> что выбрать быстрого в не BGA корпусе?, померять сдвиг фазы с дискретностью 3-5нс
Vasily_A
сообщение Jun 24 2010, 03:06
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
с плис выводим меандр 100-300кГц, принимаем его же со стдвигом порядка градуса. необходимо померять этот сдвиг с дискретностью не хуже 1/2000 периода.
частоты 100кГц минимум, лучше иметь запас примерно до 200-300кГц
частота фиксированная, в процессе не меняется
друго функционала в плис не ожидается, нужен минимум: ресурс для связи с микропроцессорм и компараторы попадания сдвига в заданые им окна
все современное и бысторое обычно в BGA, желательно корпус ножек на 100-144 максимум, под 2 (4 максимум, не желательно) слоя на плате.
выбор желателен внутри ксайлинкса или альтеры...
des00
сообщение Jun 24 2010, 03:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
смотрим раздел простые частотомеры, если делать в лоб, то для такой дискретности потребуется опорный генератор от 200МГц, дальше танцуйте от этой печки %)
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 05:33
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
У этих фирм так много микросхем в QFP, что вы выбрать не можете?
Vasily_A
сообщение Jun 24 2010, 06:42
Из: Калуга, СССР
как делать на счетчике - очевидно, но требуется 200 (лучше 300-400) МГц тактовая для счетчика
спартан-3Е даст 200МГц, но почти без запаса, то что заметно быстрее - все в бга.
может я что пропустил и не разглядел?
ввод-вывод этого меандра с 3.3в желательно делать, но это почти все семейства позволяют.
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 06:50
Из: Siegen
Почему вы так думаете? Я делал дизайн на Spartan-3 (не А и не E) - он у меня 200 МГц DDR тянул свободно и не напрягаясь. 200 МГц по двум фронтам - это эффективные 400. А если поднатужиться немного - он и 300 думаю потянет, уж 250-то точно.
ViKo
сообщение Jun 24 2010, 08:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если нужно померить короткий временной интервал, нужно сделать преобразователь время-напряжение (источник тока заряжает конденсатор в течение измеряемого интервала), затем измерить это напряжение (с помощью АЦП, или счетчика - преобразователь с двойным наклоном, так, кажется, назывался), а дальше - делай с ним (кодом) что хош.
Vasily_A
сообщение Jun 24 2010, 15:25
Из: Калуга, СССР
так сейчас и сделано...
по ряду причин есть желание полностью уйти от аналогового решения.
судя по прикидкам в спартане 3е в vqfp100 корпусе все должно получиться, но напрягает работа без запаса по скорости...
blackfin
сообщение Jun 24 2010, 15:34
Пользователь №: 4 261
EPM3032A, (44-Pin TQFP): максимальная тактовая частота для 16-bit счетчика Fcnt = 227.3 MHz.
Mahagam
сообщение Jun 24 2010, 15:38
Из: Minsk
Пользователь №: 240
генерим на DCM 4 сигнала 100MHz со сдвигом по фазе на 90/180/270/0 градусов и уже потом пляшем отталкиваясь от этих сигналов. 2.5 наносекунды получите. ну будет мелкая погрешность от неравномерной длины клоков. эдак в 0.5 ns. и что?
ViKo
сообщение Jun 24 2010, 17:46
Ни в коей мере не предлагаю вам изменить свое желание, но хотелось бы услышать причины.
VladimirB
сообщение Jun 24 2010, 19:09
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Возьмите спидгрейд побольше.
Лучше кстати спартан 3A/3AN брать - там есть ряд архитектурных улучшений и питания можно всего два подавать
1.2В (vccint) и 3.3В (vccaux + vcco) + встроенная флешка в AN версии
ну и если счётчик не заведётся на нужной скорости - всегда можно DCM заюзать с разными фазами (как вам предложили)
вот например сабж: XC3S50AN-5TQG144C
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
