> Генератор на 24 ГГц (от 300 мВт), варианты
B-2
сообщение Jun 17 2010, 09:41
Пользователь №: 57 976
Всем доброго времени суток. Где можно преобрести готовый генератор на 24 ггц (мощность от 300 мВт), с возможностью перестройки частоты, стабильность частоты при прогреве (если на диоде Ганна)? Заранее спасибо за ответы.
VCO
сообщение Jun 17 2010, 10:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как вариант - заФАПЧевать от опоры 250 МГц MagicXtal
http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC533LP4
с помощью HMC700 - HMC702 (делитель внутри ГУНа уже есть).
Усилок можно взять у Hittite или Triquint (недавно сам искал, на эту частоту вроде как видел).
А характеристики какие нужны (фазовые шумы, точность, стабильности и пр.)?
B-2
сообщение Jun 17 2010, 14:05
Рабочий диапазон частот 24,0-24,300(ГГц),выходная мощность - от 300мВт, стабильность частоты - по возможности максимальная, фазовые шумы - не критичны.
И еще вопросик "делетанта", по ссылочке, каким образом осуществляется перестройка частоты? (долго не "пинать" smile.gif ).
merkader
сообщение Jun 17 2010, 15:43
Пользователь №: 52 379
Слишком общий запрос. Но можно предложить следующие варианты.
1) Любой из предлагаемых радиоизмерительных генераторов, подходящий по цене и стабильности + усилитель мощности. Первое ищется в сети. Усилители - делается запрос на: Радис ЛТД, Микран, Исток, Кварц и др ссылки по запросу "Усилители СВЧ".
2) Эксклюзивное интегрированое устройство - запрос на Радис ЛТД, Микран.
ledum
сообщение Jun 17 2010, 15:44
Пользователь №: 44 237
И еще вопросик "дилетанта", по ссылочке, каким образом осуществляется перестройка частоты? (долго не "пинать" smile.gif ).
Что же Вы такое делаете? Парковщик что ли? Или ментовскую фару? ГУН от Хиттайта управляется варикапом. В даташите нарисовано. 300мВт он не даст - ему нужен усилитель. Есть тоже готовые и там же. Чипы, как правило, то есть необходим серьезный уровень технологии. Но, судя по впросу, тяжко Вам будет. Почти нереально. Проще поискать что-нибудь из такого http://www.quinstar.com/qtm_mechanically_t...scillators.html или http://www.ducommun.com/dti/products/milli...scillators.aspx в К диапазоне. Вы даже не сказали какой у Вас выходной тракт - наш 11,0х5,5, или WR-42, или WR-34. Из отечественных - томские 3А716И - на пределе, ЕМНИП у них 250мВт в волноводе.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 17 2010, 15:55
DEM_ALEX
сообщение Jun 17 2010, 16:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
А что значит мощность от 300 мВт? Может нужно задающий генератор + ЛБВ? Нельзя выбрать генератор с "табильность частоты - по возможности максимальная".
Можно посмотреть у Истока или в Томске в НИИ полупроводниковых приборов (кажется так называется).
B-2
сообщение Jun 17 2010, 19:33
Делал на диоде ганна 716и в круглом и прямоугольном волноводе, при прогреве сильно уходит частота, все настраивалось по анализатору спектра, но увы, результат не устраивает,поэтому и задается вопросик..... crying.gif
По ссылочке ув. LEDUM для K-band генератора указано.....Power Output: +10 dBm (minimum)...... Подскажите, пожалуйста , как перевести dBm в мВт, прошу не смеяться, так как данным вопросом раньше не приходилось заниматься...
vhk
сообщение Jun 17 2010, 20:06
Пользователь №: 27 551
По ссылке таблица для перевода
http://cxem.net/izmer/izmer55.php
удачи
vhk
sanyc
сообщение Jun 17 2010, 20:28
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
PmW = 10^(PdBm/10)
ledum
сообщение Jun 17 2010, 21:42
Если не использовать высокодобротный резонатор, ДР или объемный, температурный уход получается 1-5МГц/градус, при применении диэлектрического резонатора (у нас был на керамике 2БТ-9, квадратный в проекции, на чуть более низкую частоту) уход - 0.1МГц/градус. Но суммарная перестройка винтом стала всего 50МГц. Предложение YIG является наиболее оптимальным, но Вам потребуется сделать ФАП и усилитель дБ на 13-15, чтобы получить необходимые Вам +24.8дБм. Нормальный усилитель даст дополнительную развязку. Иначе из-за изменения нагрузки частота тоже болталась бы в достаточно больших пределах без ФАПа. Опять-таки допустима ли Вам дискретность перестройки, с шагом. скажем, 50 или 100МГц.
Но все-таки я бы посоветовал поискать кого-нибудь, кто бы делал Вам такое изделие.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 17 2010, 21:45
VCO
сообщение Jun 18 2010, 01:59
Из: Kursk
Сказать "стабильность частоты - по возможности максимальная" - это всё равно, что ни сказать ничего! А то сейчас могут посыпаться версии, вплоть до самых фантастических или бредовых: рубидий, цезий, GPS, период полураспада, сигнал из космоса от пульсара и т.д. smile.gif Коли речь пошла о перестройке, а не подстройке, тогда укажите шаг перестройки. Хотя в варианте HMC700LP4 он не так сильно критичен, но для других вариантов может оказаться камнем преткновения. sad.gif
Перестройка частоты ГУНа в схеме ФАПЧ осуществляется изменением содержимого регистров счётчиков микросхемы ФАПЧ. В той же HMC700 нужно будет определиться с режимами работы ФАПЧ (дробный или целый, ток CP и пр.), после чего программировать только регистры 02h-04h по формулам, приведенным в даташите http://www.hittite.com/content/documents/d...t/hmc700lp4.pdf
Можно убежать от разварки чипов, применив http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC635LC4
Можно также снизить частоту и упростить схему синтезатора, применив http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC783LP6CE или http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC807LP6CE. Затем умножить всё http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC578LC3B
Всё корпусное, но уровень технологии всё равно потребуется высокий, прежде всего - для ПП и монтажа, которые можно сразу сделать на стороне.
Дорого ИМХО станет, как бы не дороже покупки Evaluation Boards у Hittite! w00t.gif
Тут крамольная мысль сама сабой напрашивается: а не порыться ли автору на ebay? rolleyes.gif
А ну как что-либо подходящее уже лежит и чахнет по своему новому владельцу! biggrin.gif
khach
сообщение Jun 18 2010, 10:02
Пользователь №: 1 741
Раз работало на волноводе с диодм Гана, то в чем проблемы? Второй резонатор с окном связи и варакторным диодом в резонаторе. И на выходе щель ответвителя 20-30 Дб плюс минус лапоть. На ответвитель- стробоскопический смеситель. Можно вообще один смесительный диод, запитанный субгармоникой в сотни мегагерц. Частоту биений со смесителя -на ФД и после ФНЧ на варактор. Будете жестко стоять на гармонике опорной частоты. Номер гармоники выбираете механической подстройкой резонатора.
merkader
сообщение Jun 18 2010, 15:39
Цитата(B-2 @ Jun 17 2010, 23:33) *
Делал на диоде ганна 716и в круглом и прямоугольном волноводе, при прогреве сильно уходит частота, все настраивалось по анализатору спектра, но увы, результат не устраивает,поэтому и задается вопросик.....,
Загляните на полки Вадима Ершова, в сборники под ред. Николаевского И.Ф. Вып.25 стр79. =Генераторы комбинационных частот на диоде Ганна=, а так же просмотрите и другие статьи в сборниках и
Давыдова Н.С. =Диодные генераторы и усилители СВЧ.=(М. Радио и связь, 1986) С книгой внимательнее сплошные опечатки!
Мощность 300 мВт на Ганне не гарантируется. А поскольку шумы Вам не важны то ЛПД АА745В даст 500 мВт, а АА748И -1500 мВт. , частота без резонаторов тоже плывет.
Сообщение отредактировал merkader - Jun 18 2010, 16:07
DEM_ALEX
сообщение Jun 18 2010, 16:39
Из: Таганрог
На ЛПД можно сделать хороший генератор. Если не принимать никаких мер по стабилизации частоты, то через 40-50 минут генератор входит в тепловой режим. Для ЛПД есть много схем стабилизации питания с учетом теплового ухода параметров. Но для стабильности лучше использовать высокодобротным объемным резонатором для стабилизации. Но автор вопроса не указал способ перестройки. Мало данных чтобы точно что-то сказать.
TheMad
сообщение Jun 24 2010, 15:22
Пользователь №: 18 770
Где ж их, родимых, взять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
