> очистка платы от старых элементов, возможно ли автоматически PCAD2004?
shf_05
сообщение Jun 25 2010, 12:25
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
после изменения схемы и формирования нетлиста загружаю нетлист на разведенную (предыдущую версию) платы новый нетлист.
можно ли при этом
1. как то заставит PCAD удалить компоненты, которых не стало в новой схеме, ручками как то муторно, много много рассыпухи?
2. исправить сообщения типа * Component R95 value mismatch between board (2k) and netlist file (0) - некоторые номиналы поменялись?
Uree
сообщение Jun 25 2010, 14:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А не надо нэтлист грузить. Для внесения изменений существует ЕСО.
shf_05
сообщение Jun 28 2010, 10:36
Из: г. Екатеринбург
спасибо.
не подскажите, как наиболее просто изменить все резисторы с 1206 на 0805?
MrYuran
сообщение Jun 28 2010, 10:42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(shf_05 @ Jun 28 2010, 14:36) *
спасибо.
Выделяете их в списке компонентов и меняете оптом
shf_05
сообщение Jun 28 2010, 11:55
Из: г. Екатеринбург
да.
только вот
1.если выделить конденсаторы разного номинала, то после смены поля type сбрасывается поле value,
2,если одновременно выделить конденсаторы из разных библиотек (или из одной, но разных типов), то ничего нельзя поменять
Uree
сообщение Jun 28 2010, 12:02
Из: Z. Gora
Естественно Value сбрасывается. Ибо предполагается, что Вы меняете элемент(ы) одного типа на элемент(ы) другого. Другое поле Value - это уже другой элемент.
Второй пункт не очень понял(слабо представляю конденсаторы из разных библиотек, точнее не могу понять зачем такое надо). А с какой стороны Вы это делаете - в схеме или на плате?
shf_05
сообщение Jun 28 2010, 17:20
Из: г. Екатеринбург
на схеме
так была нарисована схема- 2 инженера рисовали, у каждого была "именная" библиотека? вот теперь расхлебываю....
паттерны идентичны.
Uree
сообщение Jun 28 2010, 22:51
Из: Z. Gora
Я бы слил эти две библиотеки в одну, если это реально разные компоненты, либо выбрал одну из них и ее оставил, добавив к имеющемуся элементу алиас с именем из другой библиотеки и сделав в схеме форс апдейт.
А вообще как-то в сторону вопрос ушел - вначале было удаление корпусов с платы коллективная замена одного элемента на другой.
shf_05
сообщение Jun 29 2010, 03:04
Из: г. Екатеринбург
да.
удаление прошло более менее успешно, когда я по Вашему совету использовал ECO.
пс- потихоньку перевожу всю схему на одну библиотеку.
shf_05
сообщение Jun 29 2010, 04:33
Из: г. Екатеринбург
Цитата(shf_05 @ Jun 29 2010, 09:04) *
да.
теперь проблема в следующем- в схеме все компоненты "подправлены", а вот при импорте ECO в PCB элементы остались в прежних корпусах.
Uree
сообщение Jun 29 2010, 07:05
Из: Z. Gora
Да, есть такой момент - операция Force Update не фиксируется механизмом ЕСО. При серъезных изменениях в компонентах приходится удалять их из схемы и вставлять заново.
shf_05
сообщение Jun 29 2010, 07:10
Из: г. Екатеринбург
спасибо, работаемс...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
