3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятки с микрофонами, Какой выбрать
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 08:33
Пользователь №: 24 436
Озадачился выбором микрофона, хочется с хорошим сигнал/шум и высокой чувствительность, чтобы напрямую к 16-и битному кодеку подцепить. Вроде бы всё хорошо у обычных круглых электретных микрофонов по документации. Сравниваю с дорогими микрофонами Сосна М-1 или с тем откуда её копировали от Knowles, не сильно отличаются. А на слух и в спектроанализаторе - разница существенна, да и по цене в разы отличаются от круглых. В чём там секрет этих микрофонов, ведь прибор-то простейший, мембрана и транзистор полевой, от чего зависит сигнал/шум? Если у кого есть опыт по выбору хороших микрофонов, поделитесь плз. идеями.
zltigo
сообщение Jun 28 2010, 10:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Хороший? Электретник? http://sennheiser.bleuel.ch/pdf/EN/6/KE_4_211_2_GB.pdf
ledum
сообщение Jun 28 2010, 12:00
Пользователь №: 44 237
Как бы это сказать. Сосна и Ноулесы - очень специфические микрофоны. У большинства из них АЧХ скорректирована для максимальной разборчивости речи при наличии помех. Скажем так, это больше диктофонные микрофоны. Хорошо экранированные. Для защиты от нелинейных локаторов. Обычно слегка приподнят диапазон частот 800 - 1200Гц и завалены низы. Для высококачественной записи неречевых сигналов они мало подходят. Но для повторения подвига некоего майора - самое то. Там как раз стоял 16-битный АЦП, а потом G.729 8 кбит в секунду. Динам диапазон порядка 49-50дБ. Еще у них ток потребления на порядок меньше, чем у обычных китайских электретников.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 28 2010, 12:01
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 12:03
Спасибо. Так в чём всё же фишка этих дорогих микрофонов, малошумящий полевик или особенная мембрана?
zltigo
сообщение Jun 28 2010, 12:16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Paramedic @ Jun 28 2010, 15:03) *
Так в чём всё же фишка этих....
хороших автомобилей? В сплаве блока цилиндров, или обшивке сидений?
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 12:19
Интересная инфа, спасибо. Только я так и не понял, почему сигнал/шум у них лучше при всём при этом. Завалить и скорректировать АЧХ не сложно и внешними цепями, а то и цифровой фильтрацией.
ledum
сообщение Jun 28 2010, 12:26
Когда у Вас закладка 8х8х4мм с питанием и радиочастотной частью особо АЧХ не покорректируешь. Только при постобработке. Это все-таки спецуха. Транзисторы там хорошие. Со специальными мерами по уменьшению фликер-шума и хорошей линейностью. насчет пленки не знаю.
Неплох был микрофон http://panasonic.com/industrial/components..._wm60_a_dne.pdf , его еще любители применяли для обмера своих колонок, но снят с производства. Если разовое изделие - в Инете можно найти пару без проблем.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 28 2010, 12:33
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 12:36
Да вот как-то с автомобилями понятнее...
Изделия серийные, сейчас применяем в основном обычные электретные. Просто хочется понять в какую сторону двигаться для дальнейшего повышения качества звука. И главное не ясно, на бумаге ведь по характеристикам что knowles, что обычные круглые электретные микрофоны ну очень похожи, а на практике круглые хуже по сигнал/шум. Единственное отличие вижу, что в сборке knowles-подобных микрофонов может быть оперюк, а не полевик, поэтому и жор меньше.
ledum
сообщение Jun 28 2010, 12:57
Да. Здесь я в свое время стормозил. хотя можно было разобрать пару Knowles и посмотреть. В большинстве старых обычных стояли 2SK107 или 2SK170, в более новых - 2SK3536 или 2SK1109
Сообщение отредактировал ledum - Jun 28 2010, 12:59
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 13:01
Это я так понял транзисторы. Ну с потреблением ясно, на оперюке можно достичь меньшего, а с шумами тоже заслуга ОУ? Механика схожа у всех микрофонов?
ledum
сообщение Jun 28 2010, 14:45
Если у Вас есть возможность возить с Диджики (у нас здесь ВДмаис с коэффициентом 1.5 по цене возит в любом количестве (от одной штуки), без оплаты доставки с нашей стороны), я бы посоветовал взять по парочке на попробовать http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...p;name=P9925-ND http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...p;name=P9958-ND http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...;name=P11969-ND - ну или посмотреть рядом. Это не какие-то выдающиеся микрофоны, а просто предсказуемые и реально доставабельные, в отличие от китайчатины.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 28 2010, 14:51
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 14:53
Спасибо, прислушаюсь!
blackfin
сообщение Jun 28 2010, 14:58
Пользователь №: 4 261
Есть ещё новомодные: iMEMS.
Tiny MEMS Microphone Boosts Audio Quality.
Alexashka
сообщение Jun 28 2010, 15:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
а такой не пробовали? http://smd.ru/katalog/mikrofon/index.khtml
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 16:49
А есть реальный опыт, чем они хороши?
Пробовали. В нём встроен оперюк, но по характеристикам сравним с обычным электретным. Чувствительность по-больше, но и шумы не малые.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:24
