> LPC2124/01 + J(MT)-Link, неверные параметры JFlash?
Spym
сообщение Jun 28 2010, 15:31
Пользователь №: 35 348
Доброго времени суток.
Прошу помощи.
Проблема: не пишется страница флэш по адресу 0x12000, с сообщением: "Programming failed @ address 0x00012000 (Algo4: Sector is not prepared)", IDE IAR 5.50, JLinkARM v4.14d.
Ознакомился с содержимым конфигов JFlash (путь: "%JLinkARM%\ETC\JFlash\Flash.csv"), и с недоумением обнаружил, что в этих самых конфигах параметры Flash для LPC2114 и LPC2124 одинаковы (общий объем и номера секторов, что неверно), что меня, скажем, несколько смутило:
NXP LPC2114 internal 0 0 1 4 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000[15];
NXP LPC2124 internal 0 0 1 4 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000[15];
Посмотрел свойства LPC2124 в JFlashARM.exe, опасения подтвердились: объем памяти 120Кб, вместо положенных 248Кб.
Что характерно, код, имеющий меньший объем, т.е. не затрагивающий адрес 0x12000, грузится и работает без проблем.
Вероятно, причина невозможности записи флеш кроется в неверном файле конфигурации: объемы сектора по адресу 0x12000 для LPC2114 и LPC2124 не равны.
Отсюда вопросы:
1. Сталкивался кто-либо с изложенной проблемой?
2. Очевидным решением выглядит правка конфигурации Flash. Известен ли его синтаксис?
Заранее благодарен.
UPD:
исправил описание флэш для LPC2124:
NXP LPC2124 internal 0 0 1 4 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000[8]; 10000[2]; 2000[7];
Теперь объем и номера секторов верны, но проблема осталась.
Сообщение отредактировал Spym - Jun 28 2010, 16:02
Spym
сообщение Jun 28 2010, 17:00
Свежие новости:
1. Прошить flash из IAR после правки *.csv не удалось: очевидно, используются параметры из другого источника (какого?)
2. Сменил имя микроконтроллера в свойствах проекта на LPC2129 (полностью совместим с LPC2124, за исключением наличия CAN); пересобрал. Прошивается, работает, отлаживается без проблем. Без RDI.
3. Если использовать RDI, всё работает как положено, как с LPC2124, так и с LPC2129
Всем спасибо за внимание, проблема решена. Сам факт наличия подобных ошибок в официальном ПО от Segger безмерно удивляет.
Во избежание последующих недоразумений, выкладываю здесь исправленный csv.
P.S. остался последний вопрос: где IAR берет конфигурацию Flash? (см. 1.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
