> Конвертация в DXF, Allegro SPB 16.3
axalay
сообщение Jun 28 2010, 17:12
Пользователь №: 14 759
Подскажите по конвертации схемы и нужных мне слоев ПП в автокад. Если по плате там есть меню, то по схеме чего то не нашел. И сразу же - если делать вырезы в печатной плате то их просто outlin-ом обводить?
Uree
сообщение Jun 28 2010, 22:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не знаю насчет Design Entry CIS, но в Entry HDL вывода в автокад нет. Там только полноценный вывод в ПДФ. Просто остальной мир не страдает ерундой по оформлению чертежей, достаточно читаемой схемы с полным набором атрибутов схемы, а его ПДФ Паблишер как раз и реализует.
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 05:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я пытался из схемы Оркада перевести в ДХФ. В меню "файл" есть "экспорт", а там уже формат. Но получались всегда глюки- он, почему- то все слои вставляет, хоты вроде по установкам не должен. Очень много потом вручную приходится править. Впрочем, я не спец по автокаду, может и что- то можно сделать. Я это дело бросил, на 16- м не пробовал.
axalay
сообщение Jun 29 2010, 05:40
А что по поводу вырезов в плате? В слое board geometry / outline ? У меня другого на ум не приходит
Uree
сообщение Jun 29 2010, 07:40
Из: Z. Gora
А в чем проблема? Рисуйте нужную графику и выводите в DXF.
axalay
сообщение Jun 29 2010, 10:59
Работал в более ранней версии. В данной (16.3) возникает ошибка при припопытке сгенерить BOM-файл следующего содержания "Cant find the design "XXX" in the library active list" .... непойму чего он от меня хочет
Uree
сообщение Jun 29 2010, 11:55
Из: Z. Gora
А при чем здесь вырезы в плате? Формулируйте вопросы полностью, никто же не знает о чем Вы думаете, когда пишете сюда. А из постов вообще непонятно в чем у Вас проблемы - вывод схемы в DXF, вырезы в плате не выходят(куда???) или ВОМ не генерится... Ну мы же не телепаты, в самом деле...
axalay
сообщение Jun 29 2010, 12:14
Ну не стал я создавать новые темы. И то и это
Old1
сообщение Jun 29 2010, 13:25
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(axalay @ Jun 28 2010, 19:12) *
... И сразу же - если делать вырезы в печатной плате то их просто outlin-ом обводить?
Смотря какие вырезы, если вырезы в контуре платы то рисуется контур платы (со всеми вырезами) в классе BOARD GEOMETRY/OUTLINE, причем линия должна быть одна и замкнутая. Если внутри контура платы есть например фигурные фрезерованные отверстия, то для этих целей в классе BOARD GEOMETRY есть подкласс NCROUTE_PATH... Все это важно соблюдать если планируется из аллегро делать файлы сверловки и фрезеровки для производства или делать экспорт в какой-нибудь 3Д-кад. Если же задача только геометрию платы из аллегро втянуть например в автокад, то можно создать новый подкласс в каком либо классе, сделать его видимым, в нем нарисовать все что нужно, и экспортировать его через dxf out ...
axalay
сообщение Jun 29 2010, 13:49
Спасибо! Я так понял когда я доразведу и переведу в гербер-оно будет в файле сверловки? или надо создавать файл фрезировки (о таковом я пока не слышал smile.gif )?
Old1
сообщение Jun 29 2010, 13:59
Из: Могилев
Надо, команда ncroute... правда сам этим пока не пользовался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
