> Изоляция транзисторов сетевого БП от радиатора-корпуса, "силиконовые прокладки" - что за материал?
elman
сообщение Jun 29 2010, 14:44
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день!
Хочу монтировать ключевые тарнзисторы сетевого импульсного БП на корпус этого самого БП, который одновременно является и радиатором. Устройство бытовое, предназначенное для "хватания руками пользователя за копрус во включенном состоянии" и соответственно нужна надежная изоляция, как я понимаю не менее 3750V.
Доступны так называемые силиконовые прокладки - эластичный материал светло-серого цвета, заявляется продавцом как электроизоляционный термопроводящий материал, дешевая альтернатива слюде. Даташит - http://kosmodrom.com.ua/pdf/smicato220.pdf. Заявленное напряжение изоляции 6kV однако измеренная штангелем толщина прокладок 0.3mm против заявленной в даташите 0.5~1mm.
Аналогичный материал используется например в AT/ATX блоках питания но только для изоляции транзисторов друг от друга.
Исходя из этого есть 2 вопроса
- насколько надежен данный материал с учетом отличия в толщине (настолько ли большой запас что укладывается в 6кВ и при толщне 0.3, лрбо это брак, либо просто материал другой толщины)?
- покритикуйте пожалуйста саму идею монтажа транзисторов на корпус. C одной стороны просто нужно серьезно подойти к вопросу изоляции, а с другой всеравно как-то стремно... Или это паранойа? Например Y-конденсаторы входного фильтра садятся на корпус и никто не испытывает по этому поводу дискомфорта.
- elman   Изоляция транзисторов сетевого БП от радиатора-корпуса   Jun 29 2010, 14:44
- - Designer56   Да, но токи, при сетевом напряжении, которые при э...   Jun 29 2010, 14:52
|- - elman   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 17:52) Д...   Jun 29 2010, 15:06
- - Designer56   Вот эксперты будут рассматривать так: если можно н...   Jun 29 2010, 15:22
|- - elman   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 18:22) Н...   Jun 29 2010, 15:56
|- - Designer56   Цитата(elman @ Jun 29 2010, 21:56) Нуда, ...   Jun 29 2010, 16:03
- - ledum   Ничего не буду добавлять, но это MEAN WELL S-100-2...   Jun 29 2010, 15:25
|- - Tanya   Цитата(ledum @ Jun 29 2010, 19:25) Ничего...   Jun 29 2010, 15:30
|- - wla   Цитата(ledum @ Jun 29 2010, 18:25) Ничего...   Jun 29 2010, 15:53
- - Designer56   радиатор на корпусе?   Jun 29 2010, 15:27
|- - ledum   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 18:27) р...   Jun 29 2010, 15:29
- - Designer56   а не скажите. у нас земля далеко не в каждой кварт...   Jun 29 2010, 15:32
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 19:32) а...   Jun 29 2010, 15:34
- - Designer56   Партизанщина все это. Что, у них в домах/квартирах...   Jun 29 2010, 15:39
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 18:39) П...   Jun 29 2010, 15:50
|- - ledum   Цитата(Herz @ Jun 29 2010, 18:50) Не пове...   Jun 29 2010, 15:58
|- - elman   Цитата(Herz @ Jun 29 2010, 18:50) Не пове...   Jun 29 2010, 16:01
|- - ledum   Цитата(elman @ Jun 29 2010, 19:01) да и п...   Jun 29 2010, 16:07
- - Designer56   У меня только под ТО3 есть. а под ТО220 мне не вст...   Jun 29 2010, 16:10
|- - ledum   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 19:10) У...   Jun 29 2010, 16:13
- - Designer56   в смысле на работе только под ТО3 керамика шла. ТО...   Jun 29 2010, 16:16
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 20:16) в...   Jun 29 2010, 16:26
- - Designer56   Если автор делает именно для бытовки, то болт зазе...   Jun 29 2010, 16:32
- - Microwatt   Та вопрос проще пареной репы. Минвелл делает пром...   Jun 29 2010, 17:34
- - Designer56   Про что и пытаюсь битый час объяснить   Jun 29 2010, 17:37
|- - gte   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 21:37) П...   Jun 29 2010, 19:29
- - elman   В отм-то и проблема что это бытовой прибор. Сейчас...   Jun 29 2010, 18:25
- - Владимир   ЦитатаЦитата(Microwatt @ Jun 29 2010, 20:34) * Быт...   Jun 29 2010, 20:10
- - elman   С теплопроводящей пластмассой можно бвло бы поступ...   Jun 29 2010, 21:16
- - rezident   Цитата(elman @ Jun 30 2010, 03:16) С тепл...   Jun 29 2010, 21:42
- - Microwatt   Цитата(elman @ Jun 30 2010, 00:16) больше...   Jun 29 2010, 22:44
- - elman   Цитата(Microwatt @ Jun 30 2010, 01:44) Де...   Jun 30 2010, 11:36
- - orthodox   Цитата(elman @ Jun 30 2010, 14:36) Вот я ...   Jun 30 2010, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
