3 страниц V  < 1 2 3 >
> Изоляция транзисторов сетевого БП от радиатора-корпуса, "силиконовые прокладки" - что за материал?
elman
сообщение Jun 29 2010, 16:01
Сообщение #16
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(Herz @ Jun 29 2010, 18:50) *
Не поверите... А что до MEAN WELL - не из той это оперы пример, действительно. Автор, возьмите full pack и не мучайтесь.
Всмысле типа ТО-220FP? Над этим тоже думал но во-первых это сильно сужает выбор комплектужщих а во-вторых пока немонимаю будет ли это гарантией прохождения сертификации (разумаается речь только об этой части, то что могут быть и другие проблемы понятно.
На самом деле сертификация пока неясно вообще будет ли, но хочется заложиться наверняка, да и пользователь любим и дорог ;-)
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 16:03
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(elman @ Jun 29 2010, 21:56) *
Нуда, а какже импульсники, со вторичкой междк половинами первички? Причем аттестованные иногда и болле чем одним агенством - тоесть проходящие по наиболее жестким требованиям.
Если ближе к практике то по вашим предидущим замечаням керамическая прокладка может быть разбита, слюдянная протерта, а пластмассовый корпус блока питания может быть разломан ;-)
Начнем с последнего- изделия, имеющие мех. повреждения эксплуатировать ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Что касается специальных конструкций тр- ров- это допустимо, но вас заставят сам транс аттестовать и, как минимум, испытывать каждый на пробой. И все устройство тоже. Каждый экземпляр.
ledum
сообщение Jun 29 2010, 16:07
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Здесь я бы поставил керамику даже не задумываясь. Но она у меня есть. Окись бериллия. Гусары, молчать! Ее ж никто пилить не собирается.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 16:08
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 16:10
Сообщение #19
Из: Уфа
У меня только под ТО3 есть. а под ТО220 мне не встречалась.
ledum
сообщение Jun 29 2010, 16:13
Сообщение #20
В смысле? Она - брокерит - просто в виде прямоугольных пластин толщиной миллиметр. А то, что белое и с дырками - это, как правило, окись алюминия с теплопроводностью почти на порядок меньше (раз в пять так точно). У меня, правда, с металлизированой одной стороной.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 16:19
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 16:16
Сообщение #21
Из: Уфа
в смысле на работе только под ТО3 керамика шла. ТО220 на слюду цепляли.
Tanya
сообщение Jun 29 2010, 16:26
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Видела... усердный монтажник так слюду поджал... Наверное, стружка попалась.
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 16:32
Сообщение #23
Из: Уфа
Если автор делает именно для бытовки, то болт заземления не поможет. Его просто не к чему цеплять в быту. А если дла проф. применений- вопросов нет. может и силикон поставить, если в РЭ оговорит обязательное заземление. От профессионалов этого потребовать можно.
Microwatt
сообщение Jun 29 2010, 17:34
Сообщение #24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Та вопрос проще пареной репы.
Минвелл делает промышленные источники. Их металлический корпус должен быть заземлен. За это несет ответственность персонал.
В быту такие источники применять нельзя. Бытовой источник должен иметь либо пластмассовый корпус, либо двойную изоляцию.
Какой бы ни была прокладка или фуллпак, всегда есть риск, что туда либо стружка попадет, либо тунгусский метеорит.
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 17:37
Сообщение #25
Из: Уфа
Про что и пытаюсь битый час объяснить
elman
сообщение Jun 29 2010, 18:25
Сообщение #26
Из: Kharkov
В отм-то и проблема что это бытовой прибор. Сейчас пока даже не уверен будет двух или трехполюсная вилка. Дело в том что даже если будет трех - все знают как у нас с заземлением, и это будет только хуже - народ будет либо пихать в кривые переходники либо менять вилку подручными средствами (если розетка совсем старая, под мЕньший диаметр вилки, в которую евровидка просто не влазит).
Понятно что можно оговорить в инструкции обязательность заземления но нужна не отмазка а реальная безопасность - инструкции никто не читает как правило.
Скорее всего будет тонкая плоская двухполюсная вилка и болт заземления на корпусе, который никто никогда заземлять небудет....
Не подкинете ли ссылочек на соответствующие документы (из которых данное требование выходит)? Желательно с указанем реализаций двойной изоляции. Я не в порядке сомнения или оспаривания а для полного понимания.
gte
сообщение Jun 29 2010, 19:29
Сообщение #27
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Это все слова. Человеку надо ссылки на стандарты и руководящие документы.
Стоит внимательно изучить ПУЭ. Поискать в форуме, писали уже про бытовую технику и нормативы.
Как точно называется/где продается?
Владимир
сообщение Jun 29 2010, 20:10
Сообщение #28
Пользователь №: 3 671
На работе был где то Гост.
Смысл в том, что то в условиях 1 неисправности, человека не должно убить, а устройство не должно сгореть (за исключением специальных предохранителей и т.п.)
Вот считайте 1 неисправностью пробитие вашей прокладки.
Спасает вторая изолиция. Покройте прибор теплопроводященй пластмассой
О чем тут все и говорят -- двойная изоляция.
elman
сообщение Jun 29 2010, 21:16
Сообщение #29
Из: Kharkov
С теплопроводящей пластмассой можно бвло бы поступить и прощще - сделать из нее корпус а радиаторы из толстой меди впритык. Короче ноутбучный БП. Только вот где ее брать по вменяемым ценам не нашел, и не очень понятно кто с ней умеет работать из "термопластавтоматчиков"...
За наводки по термопроводящей пластмассе буду признателен. Пока нашет только вот это но больше интересует что-то более дешевое, например то что применяется в БП ноутбуков. Кто-нибудь может сказать точное название материала?
rezident
сообщение Jun 29 2010, 21:42
Сообщение #30
Пользователь №: 3 882
Если не хочется делать изоляцию корпуса, то можно дополнительно сам радиатор транзистора изолировать от корпуса. Т.е. первая изоляция между корпусом транзистора и радиатором, а вторая между радиатором и корпусом устройства. Литой пластмассовый корпус наверное будет дешевле, чем такая изоляция, но начальные затраты - производство формы отливки для корпуса - весьма "кусачие". Форму имеет смысл изготавливать, если большая серия этих БП предполагается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.02827 секунд с 7
