> Выравнивание в дифпаре
dysan
сообщение Jun 27 2010, 17:34
Пользователь №: 55 532
Помогите понять, как лучше выравнивать - множеством маленьких змеек или малым числом больших удавов? И так, и этак пары разбегаться будут изменяя импеданс линии, только в первом случае понемножку, но их много будет а во втором - расходиться будут помногу, но таких конвергенций будет мало. Что лучше предпочесть при прочих равных(ширины линий, стеки слоев и т.д. и т.п.)? Просьба не советовать отмоделировать (и не вспоминать Карцева с раками по 5, и по 3) а дать совет (если не жалко), основанный на собственном опыте.
Corvus
сообщение Jun 27 2010, 18:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Тем более, что в условии не ясно сколько пар, какие частоты, насколько критичны требования к длине...
dysan
сообщение Jun 28 2010, 08:27
Скажем так, есть рекомендации производителя по слоям, ширинам, зазорам в паре и между парами и проч. Все ложится в соотвествии с этими рекомендациями, но можно сделать в двух вариантах выравнивания длин в паре - по чуть-чуть делая длинную змейку или помногу отклоняясь, но короткую змею(и под ту, и под ту место есть с удволетворением всех остальных рекомендаций). Тут речь об импедансе больше, меня этот момент больше интересует.
Aleksey Roubtsov
сообщение Jun 28 2010, 10:30
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Непонятно как-то. Хоть бы примерно указали частоты, разбег и т.д. Если устройства предназначены для дифференциальной трассировки, то, если все делать правильно, разбег будет очень мал, змейку делать не получится. В таком случае делаю небольшую загогулину на приемной стороне у короткого проводника. Частоты позволяют.
У Вас, судя по описанию, разбег в паре на сантиметры идет. Непорядок.
dysan
сообщение Jun 28 2010, 11:33
Частота до 1ГГц, разбег по длине в паре до 2мм при самых смелых действиях по их прокладке. В основном из-за разъема, между пинами порядка 1,5мм. Выравниваю до 0,2мм. Змейки прекрасно получаются, один горб, к примеру, 0,2х0,2 - несколько горбин. А можно двумя горбами, как у верблюда, но это уже размерчики побольше будут(или вообще - одним). Но меня даже не этот конкретный случай интересует, я бы хотел услышать некий общий, оторванный ответ. типа при всех остальных одинаковых условиях, лучше/хуже меньше/больше горбин, потому как импеданс - ...
Aleksey Roubtsov
сообщение Jun 28 2010, 12:22
Из: Питер
С точки зрения минимизации наводок сигналы в паре должны быть строго в противофазе. И волновое должно быть выдержано. То есть если у вас разъем типа PCI с ногами в шахматном порядке является источником, то , наверное, выравнивать будет лучше около него, хотя частота не слищком высокая. Ситуация, когда идет змейка одного проводя пары параллельно другому проводу пары нежелательна. Плавное изменение импеданса лучше, чем его резкое, хоть и менее значительное изменение. Выравнивание до 0.2 мм это, честно говоря, иллюзия. Горб 0,2х0,2 уже нанотех какой-то, увеличте.
Почитайте(посмотрите) Говарда Джонсона, например, там теория есть. Можете посмотреть на демоборд Ксайлинкса ML300. Там хорошо видно выравнивание дифпар загогулинами. Частоты примерно ваши.
Uree
сообщение Jun 28 2010, 14:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
На самом деле в таких случаях даже такое выравнивание не нужно, достаточно вспомнить, что с другой стороны разъема тоже будет плата, на которой разница в длинах будет обратной. В итоге получим идентичные цепи, с переходом между платами в разных точках.
Alexer
сообщение Jun 28 2010, 18:10
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Вот рекомендации от одного из производителей для дифпар PCIEx.
Прикрепленный файл  Discontinuities_or_trace_length_skew.pdf ( 233.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
shf_05
сообщение Jun 29 2010, 03:19
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
советую посмотреть
TI- slld009.pdf, slla014a.pdf.
NSC- National_LVDS_Owners_Manual_4th_Edition_2008.pdf
sergun53
сообщение Jun 29 2010, 05:44
Пользователь №: 11 158
Вообще-то Uree прав, но если хотите красиво и для своего успокоения, можете делать
выравнивание, но только в том месте, где существует неоднородности( нарушение) волнового
сопротивления. А это как раз области разъема или переходных отверстий, если они есть.
При этом не важно со стороны источника или приемника сигнала.
Aleksey Roubtsov
сообщение Jun 29 2010, 22:36
Из: Питер
Не вводите человека в заблуждение. Uree прав далеко не всегда.
Почему вдруг стало неважно с какой стороны равнять? Да еще и на переходных отверстиях предлагаете это делать. Или Вы про этот конкретный пример?
sergun53
сообщение Jun 30 2010, 06:04
При выравнивании импеданс диффпары нарушается, поэтому,чтобы не добавлять дополнительные нарушения
следует выравнивать, там, где эти нарушения уже есть. А конкретный пример здесь ни причем
Uree
сообщение Jun 30 2010, 07:15
Из: Z. Gora
Естественно, я живой человек и могу ошибаться. Но здесь ответ начинался так: "На самом деле в таких случаях..."
А почему должно быть важно? Где бы ни было выровнено, это скажется на суммарной длине - надеюсь тут нет разночтений? Тогда какая разница где именно?
Ну а насчет переходных это еще вопрос, можно возле них ровнять или нет. Судя по модели - можно.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 30 2010, 10:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Например филипсойды в апликухе говорят, что выравнивать надо рядом с тем местом, где возникает расхождение:
"Length matching is required per segment, and any length added (typically a ”serpentine” section) for the sake of matching a pair should be added near the location where the mismatch occurs."
(AN10373 PCI Express PHY PCB Layout Guideline)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
dysan
сообщение Jun 30 2010, 10:39
Вот так - см. картинки, выравнивают на АВНЕТовских платах под PCIExpress и на трассах PCIExpress тоже. Там стоят большие и толстые Виртексы типа - 5 и 6 и на них задействованы не только LVDS но и GTP.
Причем, заметьте, выравнено по ходу всей трассы а не только в том месте, где есть неоднородности/нарушения.
За документацию всем спасибо. Если можно, еще, пожалста.
Сообщение отредактировал dysan - Jun 30 2010, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.03981 секунд с 7
