> Лазерный утюг. Печать на фольге.
srm
сообщение Jun 11 2010, 15:13
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Как-то один знакомый говорил, что печатать лучше не на бумаге, а на обычной алюминиевой фольге (от шоколадок). Берём лист бумаги, приклеиваем на скотч фольгу и печатаем на лазерном принтере. Далее прикладываем к текстолиту, прогреваем и т.д. Кто-нибудь пробовал такой способ?
сообщение Jun 11 2010, 15:37
Пользователь №: 11 287
Прикалывался, наверное. Я бы не рискнул в принтер засовывать что-нибудь на скотч приклеенное. Да и барабан жалко фольгой поцарапать. А печатать лучше действительно не на бумаге, а на специальной плёнке, известной как press-n-peel.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 11 2010, 15:38
izerg
сообщение Jun 11 2010, 22:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Припоминаю известное выражение про надпись на заборе smile.gif Часто те - кто пишут на заборе - не знают что за ним находится smile.gif
По теме: печатал на всем, что под руку попадется от факсовки до фольги, печатал на своем принтере - принтер LBP-1120 до сих пор живой-здоровый. Что я делал не так - не могу понять wink.gif
Пример печати на фольге
За давностью - фото своих экспериментов не сохранил.
srm, у полиграфистов есть готовая фольга на полиэтиленовой основе специально для печати на лазерном принтере. После печати используют ламинатор.
Когда будете пробовать - не забывайте о здравом смысле, неправильный скотч - наделает бед в принтере - придется ремонтировать.
gte
сообщение Jun 12 2010, 09:52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(izerg @ Jun 12 2010, 02:34) *
Может стоит "разорится" на балончик фоторезиста, а не заниматься "садо-мазо"?
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 12 2010, 21:53
Guests
Обычная старинная фотобумага , глянцевая, не с полиэтиленовым покрытием, а желатин - прекрасно годится.
Качество улучшается, вероятно, если отглянцевать перед печатью (думал, что в доме больше нет глянцевателей, но недавно нашел еще один на складе, попробую.)
Правда, правильная печать неизбежно сопряжена с растискиванием примерно на 0,03--0.05 мм с каждой стороны.
Но воспроизводимость может быть прекрасной.
После утюга отмочить в воде и осторожно снять. Если отстает печать от платы - значит, недопекли.
Если перепекли - растискивание вплоть до смыкания дорожек.
Сплошные заливки тоже воспроизводятся без проблем (наверное, что-то неправильно делали smile.gif)
PS Лучше сделать холостой прогон, чтобы размеры не уплывали...
yakub_EZ
сообщение Jun 13 2010, 06:35
Пользователь №: 42 252
Использую глянцевую бумагу с рекламных буклетов или каталогов которые дают на выставках. Перед переносом чищу плату ластиком до характерного цвета (и запаха wink.gif), протираю спиртом, а потом дихлорэтаном. Утюжу утюгом на 3ей точке без подкладок 2-3 минуты. Отмачиваю в воде, даже стираю мокрые остатки бумаги ластиком. Расплывшиеся места процарапываю булавкой. Кстати, этой же булавкой, процарапываю некоторые фирменные платы.
Качество очень сильно зависит от текстолита и тонера принтера.
Текстолит, в основном использую современный китайский. На нем элементарно по ЛУТ технологии получить сплошные полигоны. Отечественный - не всегда, очень часто его коробит от нагрева и протравливается фольга на неровностях.
Тонер подбирается экспериментально. На работе имею два принтера HP и комбайн Xerox. На Xerox'e получается намного лучше. В оба принтера вставляются только новые картриджи, т.е. не заправляются а меняются на новые. До этого, дома на Samsung'e, ЛУТ стал 100% получаться только после заправки картириджа.
Т .е. не вижу особой причины переходить на фольгу, техпроцесс вполне работоспособен на бумаге
One
сообщение Jun 13 2010, 06:48
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
По теме: печатал на всем, что под руку попадется от факсовки до фольги, печатал на своем принтере - принтер LBP-1120 до сих пор живой-здоровый ...
Я пробовал печатать на обычной "пищевой" фольге (рулончику лет ...цать) без скоча и приклеивания, просто загибал фольгу за край листа бумаги на 1,5-2 см; чтобы не царапать фотобарабан складками и краями фольги - предварительно тщательно проглаживал "пирог" из сложенных вместе листов бумаги и фольги между ними горячим утюгом; затем печать на HPLJ6L-лазернике, небольшая выдержка рисунка над парами ацетона и припекание рисука к плате под утюгом; травил хлорным железом вместе с фольгой, фольга "съедается" почти мгновенно ...
таким способом, лет шесть назад, сделал платку под память в SOIC с 0,5мм выводами, получилось со второй или третьей попытки.... с тех пор для ЛУТ пользуюсь только фольгой, однако, большие полигоны и широкие дорожки все-таки подтравливаются, получаются некрасиво, в "дырочках"
кстати, ...принтер до сих пор живой и барабан без царапин, просто нужно аккуратно и внимательно все операции проделывать ...
hfalcon
сообщение Jun 30 2010, 07:39
Пользователь №: 58 207
Очень неплохо получается, только фольга не от шоколадок, а рулон пищевой фольги.
Отрезаем на ровной поверхности, чтобы без складок и замятий.
Берём лист А4, по краям (не более 1 см) мажем клеем.
Кладём на лист А4 матовой стороной вверх. Выравниваем и прижимаем.
Когда высохнет можно печатать на лазернике.
Если есть возможность переключить подачу листа на горизонтальный протяг - сделать это.
Ну а дольше как обычно: утюг на выход!
Пока дорожки были от 0.5 мм и шире - использовал только эту технологию.
Успехов!
Verifi
сообщение Jun 30 2010, 09:57
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Даже лучше чем на бумаге,главное сильно утюгом не давить,фольга тонкая и теплопроводная рисунок может уплыть.
В качестве клея лучше использовать клеющий карандаш,фольга сама от бумаги отстанет,края фольги загнуть на бумажный лист и край проклеить посильнее чтоб не задирался.
Фольгу отдирал от угла платы по дигонали ,рисунок всегда оставался на месте можно было посмотреть и случай чего подретушировать.
Печатать на лазернике нежелательно ,там бумага изгибается очень круто,может фольга задраться и порошок не жирный (чёрный),лучше использовать настольный копир CANON с прямым проходом листа,при установке контрасности на максимум рисунок супер жирный и лишний порошок с фольги легко осыпается.
Фольга всё-таки лучше бумаги.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
