11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Схема на MT-link не пробегала?, раз уж пошла такая пьянка...
Paramon
сообщение May 5 2010, 11:26
Сообщение #136
Пользователь №: 20 997
Цитата(Седой @ May 5 2010, 13:33) *
37x27мм вместе с разъемом http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2Lite.aspx
Да! Правда я уже это видел.
До этого в голову не приходило поставить так JTAG20.
Коробка просто есть под рукой 40х40х14.
А может и с буфером разведу.
Сейчас перевариваю V7 и V8, под имеющиеся в наличии железо.
В V8 имееется резистор 470 Ом, и какое-то описалово на китайском, что-то связанное с версиями.
И ещё вопрос - ваш вариант без буфера нормально себя ведёт?
Спасибо!
Седой
сообщение May 5 2010, 11:43
Сообщение #137
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Естественно. Сам с ним сейчас работаю, LPC1756 по SWD, Keil , проблем нет.
Paramon
сообщение May 5 2010, 12:02
Сообщение #138
Отлично! Если с буфером будет облом, а хотелось бы с разным напряжением по сторонам, то поступлю как вы. И ещё интересно, кто-нибудь разобрался с "ненужным" резистором на 470 Ом в V8. Это тот, который на PA24 через буфер.
dimka76
сообщение May 13 2010, 07:49
Сообщение #139
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(sonycman @ Apr 15 2010, 12:42) *
Хм, а вот на этой схеме: JLink_V8_ourdev.pdf никаких подтягивающих резисторов я не заметил.
Разве что только по линии nReset.
А не подскажите где взять прошивку для этой схемы?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
NicholasR
сообщение May 30 2010, 09:59
Сообщение #140
Пользователь №: 43 620
Была в этой теме, полистай странички.
x893
сообщение Jun 29 2010, 16:13
Сообщение #141
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я просто поступил - сначала думал про MT-Link, а потом сделал J-Link проапдейтил его программой от segger'а до 4.14d и никаких проблем под IAR/Keil. (запаян только jtag 8 pin), miniUSB с другой стороны платы
NicholasR
сообщение Jun 30 2010, 05:56
Сообщение #142
QUOTE (x893 @ Jun 29 2010, 20:13) *
Работу программатора на Cortex-M0/M3 проверял?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 9 2010, 20:19
Причина редактирования: Бездумное цитирование
klen
сообщение Jun 30 2010, 07:05
Сообщение #143
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравствуйте.
VID PID у MT-Link VID_1366&PID_0101
а у J-Link не подскажете?
вчера собрал openocd c подержкой j-Link, колега проверял на MT-Link - заработало.
VID PID J-Link нужен чтоб в мой дистрибутив сделать и положить libusb драйверы для обоих.
ig_z
сообщение Jun 30 2010, 08:27
Сообщение #144
Пользователь №: 551
QUOTE (klen @ Jun 30 2010, 10:05) *
У всех линков от поднебесной до ридной неньки одно и то же smile.gif Иначе апдейтам был бы капут.
klen
сообщение Jun 30 2010, 10:02
Сообщение #145
спасиба, значит еще лучше. в принципе мог бы и сам догадатся.
Yokel
сообщение Sep 9 2010, 15:12
Сообщение #146
Пользователь №: 28 780
Какую версию лучще собирать? 5,7 или 8 ?
skyled
сообщение Nov 4 2010, 12:38
Сообщение #147
Пользователь №: 57 868
Кстати, а действительно насколько глобальны отличия JLink 5 и 8 например? Есть возможность дешево купить платку для 20-ти пинового JetLink5. Стоит ли заморачиваиться со сборкой? Или анахронизм уже? Спасибо.
COMA
сообщение Nov 11 2010, 06:40
Сообщение #148
Пользователь №: 559
Никто не в курсе на какой аппаратной платформе сделан J-Link Ultra?
А может даже есть схема?
Стало интересно на чем они сделали Hi-Speed USB 2.0...
khach
сообщение Nov 11 2010, 13:34
Сообщение #149
Пользователь №: 1 741
FPGA
Вот клон запускают http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?b...amp;bbs_id=9999
COMA
сообщение Nov 11 2010, 13:48
Сообщение #150
Пользователь №: 559
Судя по постам делают на SAM3U + EP3C5E144
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.0214 секунд с 7
