> Чудеса с UART'ом
evgen2
сообщение Jun 29 2010, 23:28
Пользователь №: 15 688
Работаю c UART'ом.. на lpc2378 на максимальной скорости и чего-то с временами не то...
Частота UART'а = 4500000, т.е. по идее это 2.2 мкс на передачу одного байта
Сделал тест. С одной стороны
  for(;;)
  {      t0 = T1TC;
      while (!(U3LSR & 0x20));
         U3THR = v;
      while (!(U3LSR & 0x01));
      a = U3RBR;
      dt  = T1TC - t0;
с другой стороны - тупое эхо. Меряю время - получается 7 микросекунд, вместо 2.2 *2
если же выдавать не по одному байту, то измеренное время в расчете на байт уменьшается, приближаясь к рачетному.
FIFO вроде бы тут никак не должно играть. Разве только в случае незаполненого FIFO на передачу, это самое FIFO некоторое время ждет. В документации ни про какое торможение вроде не написано.
bseyur
сообщение Jun 30 2010, 06:30
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Если я правильно понял, время отсчитывается по таймеру, а программа в это время ждет, пока с внешнего устройства поступит какой-то байт. Где тут чистота эксперимента?
evgen2
сообщение Jun 30 2010, 08:21
Куда уж чище.
Внешнее устройство - lpc2148, разогнанный до 72 МГц
где крутится в цикле
if(U1LSR & 0x01)
{ v = U1RBR;
U1THR = v;
GetSmart
сообщение Jun 30 2010, 08:27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Что говорит осциллограф?
evgen2
сообщение Jun 30 2010, 08:59
А что он может сказать ? Раньше смотрели, фронты слегка завалены, но что можно углядеть в ситуации, когда гоняется один байт туда-сюда в одном случае и гоняется, например, 8 байтов туда-сюда ?
GetSmart
сообщение Jun 30 2010, 09:06
Из: Россия
ширина бита какая? паузы между байтами какие? паузы одинаковые ?
evgen2
сообщение Jun 30 2010, 09:08
Я так понимаю, таки нужен осциллограф и картинки народу, ок. сейчас соберемся..
GetSmart
сообщение Jun 30 2010, 09:18
Из: Россия
bseyur
сообщение Jun 30 2010, 09:29
Из: Томск
Цитата(evgen2 @ Jun 30 2010, 15:21) *
Куда уж чище.
if(U1LSR & 0x01)
{ v = U1RBR;
U1THR = v;
Попробуйте без ожидания приема.
Еще в приемо-передатчике есть фича, которая задерживает генерацию прерывания THRE при определенных условиях. Но не думаю, что это каким-то боком относится к делу. Просто мысли... rolleyes.gif
evgen2
сообщение Jun 30 2010, 17:26
Прерываний никаких нет. Но мысли в правильном направлении..
zltigo
сообщение Jun 30 2010, 17:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (evgen2 @ Jun 30 2010, 02:28) *
Приемное FIFO работает по таймауту, иначе если готовность/прерывание будут дергаться после первого-же байта в FIFO смысла мало. Хотите шустрости на одиночных байтах - отключайте FIFIO.
QUOTE
А должна быть просто перемычка.
evgen2
сообщение Jun 30 2010, 18:46
Дык в даташите написано - "низя отдключать FIFO". хочется шустрости, но не на совсем одиночных байтах, например три байта туда, три обратно. Вот стал выяснять, где тормозит.
Чего-то я не понимаю, как тут вставлять картинки.
http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...&fullsize=1
Это сигналы RX и TX
Долго не могли сообразить, что можно дрыгать ногами, после дрыганья ногами стало более-менее понятно
Это слейв 2148, сверху вход, снизу дрыг ногой
Это слейв 2148, сверху вЫход, снизу дрыг ногой
Мастер 2378 сверху вход, снизу - дрыг
Мастер 2378 сверху вЫход, снизу - дрыг
код для слейва
#define LAMP_ON        FIO0SET = 0x00002000
#define LAMP_OFF    FIO0CLR = 0x00002000
   while(1)
        if(U1LSR & 0x01)
        {   LAMP_ON;
             v = U1RBR;
            U1THR = v;
            LAMP_OFF;
код для мастера
for(;;)
      U3THR = v;
      LAMP_OFF;
        LAMP_ON;  /*  нога on */
      a = U3RBR;
          U3THR = v;
        LAMP_OFF; /*  нога off */
        LAMP_ON;
      a = U3RBR;
          U3THR = v;
        LAMP_OFF;
/* повторение много раз, чтоб съесть затраты на цикл */
Непонятно, почему время дрыга для одного и того же кода так отличается. Оптимизация по времени во обоих случаях включена.
Сообщение отредактировал evgen2 - Jun 30 2010, 18:47
zltigo
сообщение Jun 30 2010, 18:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (evgen2 @ Jun 30 2010, 20:14) *
Привидилось???
evgen2
сообщение Jun 30 2010, 19:43
Цитата(zltigo @ Jun 30 2010, 22:53) *
Привидилось???
Окей, не в даташите, а в узермануале
UARTn FIFO Control Register (U0FCR - 0xE000C008, U2FCR -
Table 311: UARTn FIFO Control Register (U0FCR - address 0xE000C008,
U2FCR - 0xE007 8008, U3FCR - 0xE007C008, Write Only) bit description
Bit Symbol Value Description Reset Value
0 FIFO Enable 0 UARTn FIFOs are disabled. Must not be used in the 0
application.
1 Active high enable for both UARTn Rx and TX
FIFOs and UnFCR[7:1] access. This bit must be set
for proper UARTn operation.
Any transition on this
bit will automatically clear the UARTn FIFOs.
zltigo
сообщение Jun 30 2010, 22:05
Из: Riga, Latvia
QUOTE (evgen2 @ Jun 30 2010, 21:43) *
This bit must be set for proper UARTn operation.
Чрезмерно узкая трактовка слова proper. Отключайте, если уверены, что будете успевать работать без буферизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
