> Разработка РЧ части трансивера 2.4 ГГц, Вопросы создания радиочастотной части трансивера на диапазон 2.4 ГГц
DTF
сообщение Jun 30 2010, 14:14
Пользователь №: 53 453
Здравствуйте!
Наведите на классический пример следующего устройства. Необходимо разработать радиочастотную часть трансивера:
- Рабочий диапазон частот 2.4-2.5 ГГц.
- Шаг сетки частот 0.1 ГГц.
- Модуляция BPSK.
- Выходная мощность до 2 Вт.
- Скорость передачи данных 19200 бит/сек.
- Возможно применение расширяющих спектр последовательностей (коды Баркера, м-последовательности).
Как я понимаю, ПЛИС управляет микросхемой прямого цифрового синтеза, затем идет преобразование частоты вверх, усиление и выход на АФУ. На основе чего здесь можно реализовать смеситель, гетеродин, фильтры? Какие можно применить интегральные усилители на такую частоту и мощность? Чем лучше всего осуществить коммутацию АФУ между приемной частью и передающей?
С приемной стороны также не очень все понятно. Какие лучше всего применить решения для преобразования частоты вниз? Частота ПЧ 10 или 70 МГц? Фильтрация сигнала. Далее сигнал на АЦП и демодуляция ПЛИС. Возникает вопрос о необходимости АРУ. Также, возможно применение МШУ на входе приемного тракта.
Буду рад любым советам. Возможно, есть уже классические решения в этой области - наведите. Или на литературу, где эти вопросы рассматриваются подробно (с применением современной элементной базы).
С уважением, DTF
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
