2 страниц V  < 1 2
> RFM01-RFM02 от Hope Microelectronics Есть несколько вопросов..., Кто нибудь включал?
Qwertty
сообщение Jun 30 2010, 12:37
Сообщение #16
Пользователь №: 21 527
Цитата(Mad-man @ Jun 30 2010, 15:45) *
я хочу принимать от него посылку на RF01 и по этой посылке включать/отключать реле
Тогда Вам нужен другой приемник. Сверхрегенератор - по типу как в старых автосигнализациях.
а какие брелки можно подружить с RF01?
вот этот подойдет?
Скорее всего никакие. Обычно брелок стараются сделать дешевле в ущерб качеству. В таких брелках передатчик - всего один транзистор и хорошо если частота стабилизирована резонатором на ПАВ. Часто вообще LC контур. Ну и модуляция сделана амплитудная 100% - либо излучает либо нет. RFM01 куда более качественная система и возможностей у нее намного больше.
Но Вам это все не надо - берите что то типа RR8-433 - http://www.terraelectronica.ru/pdf/TELC/RR8-433.pdf или http://www.terraelectronica.ru/pdf/TELC/RR3-433.pdf
Они смогут работать с брелком на hcs301 и программировать их не нужно. Там из интерфейса один выход. smile.gif
Можете вообще самостоятельно приемник собрать - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1129
или - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1418 , но надо немного перестроить по частоте.
Mad-man
сообщение Jun 30 2010, 13:51
Сообщение #17
Пользователь №: 21 995
Вы меня расстроили (((
чипы с одним выходом не подходят crying.gif поллить выходы это кощунственно
нашел чип GD-RXV6D, заказал теперь буду пробовать его
http://www.tgdd-gd.com/showproduct.asp?id=93
выход 4 бита - в даташите ни слова про них - китайцы совсем офигели
Сообщение отредактировал Mad-man - Jun 30 2010, 14:03
Qwertty
сообщение Jun 30 2010, 15:35
Сообщение #18
Зачем? Подключите на прерывание и ресурсов много не уйдет. Уж очень низкая скорость.
Этот уже с амплитудной модуляцией. Да еще похоже там килог уже внутри, а D0-D3 это выходы кнопок. Только как туда мануфактурный ключ прописать непонятно.
Олежик
сообщение Jun 30 2010, 16:23
Сообщение #19
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Тогда может передатчик тоже самому сделать ?
Сразу много плюсов.
Например, вот эту вещь можно и в корпус от брелока впихнуть, а возможностей уйма: http://ru.farnell.com/quasar/qfm-trx1-24g/...r-fm/dp/1517428
А вот этот вообще микроскопический (7х5 мм) :http://ru.farnell.com/quasar/qam-tx3/module-transmitter-am-433mhz/dp/1304025
Mad-man
сообщение Jun 30 2010, 16:56
Сообщение #20
Сразу много плюсов.
ну это как-то по бомжовски
вот был бы он в корпусе
Кверти сказал что брелков, совместимых с RF01 нет в природе
ну есть - пульты от всяких Шерханов и MS (у них FSK) - но очень дорого (((
Сообщение отредактировал Mad-man - Jun 30 2010, 17:08
Qwertty
сообщение Jun 30 2010, 17:45
Сообщение #21
Ну корпус можно и отдельно купить. Вот - куча целая. http://www.contractelectronica.ru/service/...plastic/consol/
Начинка - attiny13 + передатчик на 1 транзисторе + литиевая "таблетка". Не спеша за день сделать можно.
А так может Вам готовое купить? Вот например - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=131467
Подключите свое реле и готово.
нечитатель
сообщение Jul 2 2011, 06:19
Сообщение #22
Пользователь №: 61 032
Из восьми приёмников RFM01 один "плохо ловит", остальные семь в комнатных условиях без замечаний (в условиях outdoor пока не очень понял).
CODE
Инициализация (про power-on delay не забыли):
0x0000 ; чтение статуса = сброс флагов
0xC080 ; выкл. приёмник (на всякий случай?)
0xDA01 ; выкл. the highly sensitive RESET mode
0xCC00 ; disable low duty cycle
0xE000 ; wake-up timer period = 0 (не используем, но пусть будет)
0xC2E0 ; 10 МГц clock наружу
0x898A ; 433, выкл LBD и wakeup timer, crystal load capacitance = ... (???), bw = 134 kHz, не запрещаем clock наружу
0xA640 ; center frequency = ...
0xC847 ; data rate = 4789 bit/sec
0xC6C3 ; AFC (???)
0xC4EC ; data filter (???)
0xCE84 ; выкл. FIFO
0xCE87 ; вкл. FIFO, старт по sync word
0xC041 ; 0 dB gain, enable receiver and crystal osc
Приём (по прерыванию от ноги nIRQ):
читаем первые 8 бит статуса
читаем вторые 8 бит статуса
читаем третьи 8 бит статуса = принятый байт
ложим принятый байт в буфер
прибавляем счётчик, который номер ячейки в буфере = номер байта в пакете
если это был конец пакета:
очищаем внутренний буфер приёмника командой 0xCE84,
приёмник начинает ждать следующего sync word после команды 0xCE87
Или с лыжами - или...
... получилось бы весело, когда случайно выбрать для отладки из общей кучи модуль именно тот, который "плохо ловит"?
Как бы опыт для будущих.
(для научного любопытства и эксперимента придумал в "плохо ловящем" модуле заменить кварц на с другого, совсем дохлого его, у которого нога выжжена то ли не помню. лень. когда-нибудь.)
И/или вопрос: обычна ли ситуация "не напрягай мозг об ровное место, тупо замени сабж бракованный от рождения либо испорченный в процессе"?
Михаил86
сообщение Nov 29 2012, 11:40
Сообщение #23
Пользователь №: 58 931
Добрый день!
Вот уже неделю пытаюсь соединить между собой RFM12B-433S1. Код передалал из Меги8 на PIC16F873 и PIC16F887, то что под рукой есть. Запускаю передатчик, в COM- порт в цикле выдает "sende..." светодиод мерцает, ток потребления всей штуковины прыгает до 60мА при 5В. Все линии SPI шевелятся.
Запускаю приемник, SPI виснет. Один раз моргает светодиод, в СОМ-порту тишина.
Оба проекта прилагаю в архивчиках. Помогите разобраться, ткните пальцем, все ж я больше железячник нежели программер...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.02726 секунд с 7
