2 страниц V  < 1 2
> Чудеса с UART'ом
evgen2
сообщение Jun 30 2010, 22:38
Сообщение #16
Пользователь №: 15 688
Цитата(zltigo @ Jul 1 2010, 02:05) *
Чрезмерно узкая трактовка слова proper. Отключайте, если уверены, что будете успевать работать без буферизации.
в тесте - будет, в боевых условиях - нет.
В принципе я выяснил, что есть задержка порядка 0.5 микросекунд на приеме одиночного байта или первого байта - хотя бы буду про это знать и помнить при расчетах.
Вот у меня зуб точится, чтоб убрать
while (!(U3LSR & 0x20));
при посылке порций, меньше размера буфера FIFO, но проведенные экперименты показывают, что так - не работает.
А код для этого while достаточно большой и добавляет тормозов.
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 05:32
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (evgen2 @ Jul 1 2010, 00:38) *
Забрасывание порции в FIFO не глядя cовершенно нормально работает, на то оно и FIFO.
GetSmart
сообщение Jul 1 2010, 06:01
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Картинки с осцилла вполне нормальные. Бодрейт верный, только паузы между байтами большие, непонятно из-за чего.
FIFO можно отключать полностью, по крайней мере я на LPC213x отключал и работал без косяков. Но на 470 кбодах. То есть аппаратура работать будет, а вот программе при этом будет тяжко. Однако, в настройках FIFO есть уровень срабатывания флагов/прерываний. Чего-то там 1,..,8,14 символов. В данном случае можно выставить глубину реакции в 1 символ и включить FIFO. И флаги должны устанавливаться сразу же, без всяких таймаутов.
При включённом FIFO должно работать. Даже когда глубина реакции = 1, можно забивать полное FIFO (16 байт).
Может тормоза из-за непонятных пока ошибок (в регистре статуса). Было бы неплохо анализировать другие биты в резистре UxLSR и сигнализировать чем-то еденичные биты в флагах ошибок.
evgen2
сообщение Jul 1 2010, 07:36
Сообщение #19
Прерывания сами по себе съедают полторы микросекунды - от них я отказался в слейве, где делается попытка ловить внешний сигнал на максимальной частоте (думали что удасться добится 1 МГц, реально получается вроде хуже, но ненамного)
Мысль о анализе ошибок надо думать. ведь надо городить огород вместо
и включать четность, которую обычно не включают.
Но похоже что это актуально, потому как ошибки передачи у меня изредко встречаются и пришлось рожать и передавать crs
А что уставы говорят о порядке забрасывания, паузы между байтами нужны или не нужны ?
Повторю, что речь идет о максимальной частоте UART'а
singlskv
сообщение Jul 1 2010, 19:46
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вы таки о передаче или о приеме ? (0x20 в LSR == THRE)
Если о передаче то у Вас все правильно происходит.
При использовании FIFO и однобайтовых передачах сигнал THRE появляется ровно
через N-1(где N общая длительность посылки символа в битовых интервалах) битовых
интервалов на выбранной скорости.
Так что, если хотите скорости, отправляйте в FIFO до 16 байт не глядя ни на какие флаги,
для >16 там конечно есть нюансы по общей организации потока...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
