Доброго времени суток всем! Имеем подключенную на ногу Меги48 пьезопищалку HPS16A. Пищалка подключена между плюсом питания и выводом порта D Меги. Напряжение питания 3 Вольта. Подаю на ногу меандр 4000 Гц, как в даташите на пищалку рекомендовано. В результате имею весьма слабый звук. Уменьшение частоты до 1000 Гц улучшает результат (по громкости) раза в два, но все равно не то.... Вот вопрос - можно ли заставить пищалку орать по-громче при указанном питании (3 вольта) ? Когда-то встречал решение по включению пьезика через индуктивность, но детально схему не помню, да и опасаюсь в этом случае попалить Мегу выбросами самоиндукции. Может кто подскажет мысль?
