> Два проекта в Xilinx, проблемы с проектом
sergeeff
сообщение Jul 1 2010, 10:14
Пользователь №: 4 007
Коллеги!
Есть довольно большой проект на Spartan3. В нем есть модули на Verilog'e. Все компилируется и на железе работает.
Делаю маленький проект "с нуля". Копирую два verilog'овских модуля, вывожу входы/выходы на соответствующие pin'ы. Компилирую, загружаю - не работает. Все установки в большом и малом проекте - одинаковые.
Где загвоздка?
Kuzmi4
сообщение Jul 1 2010, 10:42
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 sergeeff
С того, что вы написали можно заключить что:
1) или у вас асинхронщина+а-ля поведенческое описание
2) или же вы не так проверяете работоспособность
sergeeff
сообщение Jul 1 2010, 10:54
Проверяется все очень просто - на реальном железе. К arm'у подключена FPGA как статическая память. Через FPGA идет управление графическим дисплеем на 2 SED 1520. Там все просто до безобразия, и по временам никаких особых требований (+- 20 ns погоды не делают).
Kuzmi4
сообщение Jul 1 2010, 11:05
2 sergeeff
ну тогда копайте прожект и перепроверяйте ассигны лап.
Ну и есчё, я бы на вашем месте снял входные сигналы на дизайн и загнал бы их в тестбенч
sergeeff
сообщение Jul 1 2010, 11:09
Нельзя ли перевести на русский (современный технический жаргон что-то не улавливаю:
Kuzmi4
сообщение Jul 1 2010, 11:18
2 sergeeff
Как вы тестируете ваш дизайн не в железе ?
sergeeff
сообщение Jul 1 2010, 11:22
Цитата(Kuzmi4 @ Jul 1 2010, 14:18) *
2 sergeeff
Взял симулятор, написал testbench глядя на временные диаграммы процессора. Все это практически совпадает с увиденным на осциллографе.
Kuzmi4
сообщение Jul 1 2010, 11:30
2 sergeeff
Так если у вас есть уже testbench для дизайна со всеми нужными пинами и вы основной DUT в железе меняете, замените в testbench его же и посмотрите что скажут чекеры.
Я просто что имелл виду - снимать входные сигналы скопом и перегонять их в testbench (иногда построенные воздействия по ДШ чипов немного не соответствуют тому что есть в железе)
vitus_strom
сообщение Jul 1 2010, 15:31
Пользователь №: 877
BackAnnotation after PAR -> gate level simulation - если ничего не помогает
ChipScope - если Xilinx
Bad0512
сообщение Jul 4 2010, 23:31
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Посмотрите логи синтезатора, и (если там всё ок) транслятора и особенно маппера. Возможно Вы просто забыли прицепить какой-то важный управляющий вход,
соответственно пол дизайна умный софт просто выкинул за ненадобностью. Chipscope кстати сильно в этом процессе помогает. Если вы не можете найти в списке
какой-то важный сигнал - это повод задуматься!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
