> Аналоги AT45DB161
FormatCft
сообщение Jul 1 2010, 06:49
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Подскажите. Кто какие использует вместо атмела?
Есть ли из недорогих (в пределах бакса) с размером от 2х МБ?
Заранее спасибо!
rezident
сообщение Jul 1 2010, 16:39
Пользователь №: 3 882
Смотря для каких целей использовать? Если для журналирования с последовательным заполнением Flash, то разумнее использовать не DataFlash, а более стандартные SPI Serial Flash из серии AT25DFxxx, у которых имеются аналоги других (кроме Atmel) производителей. AT25DF021-SSH-B, например, меньше $1 в розницу.
semen_992
сообщение Jul 2 2010, 03:55
Пользователь №: 39 783
Многие уже наверное столкнулись с проблемой доставабельности данной позиции. Поделитесь, кто чем ее заменяет?..
Есть ли аналоги? 2-4 мб...
at90
сообщение Jul 2 2010, 06:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
M25P16 M25P32. Только стирать страницы нельзя, а только блок.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
FormatCft
сообщение Jul 10 2010, 08:36
Из: Р О С С И Я
Вообще увеличение сроков производства не связано с трудностями в Атмел? Или же они решили сократить номенклатуру?
Цитата(at90 @ Jul 2 2010, 12:44) *
M25P16 M25P32...
На сколько легко доставать эти флешки?
И на сколько качественная флешь у этой фирмы.
Встречаются ли битые блоки или вылетают ли в ходе эксплуатации?
rezident
сообщение Jul 10 2010, 14:31
Например, в м/с фирмы Numonyx/Micrel серии Forté™ M25PE/M45PE можно стирать постранично, точно также как в Atmel-овских AT48DBxxx. Только коды команд другие. Более стандартные для SPI Serial Flash.
По непроверенным (я лично не проверял rolleyes.gif ) сведениям Atmel продала и закрыла все свои собственные производства. Продукция которая обещается к осени производится на заводах сторонних производителей.
NOR Flash не имеет битых блоков, это же не NAND! У Serial Flash всех производителей гарантируется как минимум 100000 циклов перезаписей. Так что наработка на отказ ничуть не хуже, чем у DataFlash фирмы Atmel. Думаю, что трудности с покупкой AT45DB повысит спрос на альтернативные Serial Flash, что увеличит их "доставабельность". В принципе они и сейчас доступны, но не весь ряд. Мы пока планируем именно м/с Numonyx/Micrel далее применять. Доверие к Atmel уже утеряно. laughing.gif
FormatCft
сообщение Jul 11 2010, 12:19
Из: Р О С С И Я
Цитата(rezident @ Jul 10 2010, 20:31) *
Спасибо громадное!!! Очень признателен!
uriy
сообщение Nov 8 2010, 11:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В свзяи с переходом на M45PE16 с AT45DB161 нужно придумать чем его шить внутрисхемно. Может быть кто-то подскажет чем это можно сделать?
Shread
сообщение Feb 16 2011, 12:26
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Раньше использовали AT45DB, но постоянные проблемы с доставабельностью, периодические ситуации с неработоспособностью отдельных образцов... в итоге заменили на M25Pxx Для простых вещей M25P16, там где нужно много памяти M25P64, более чем довольны. Начали их использовать еще тогда, когда это были STM, сейчас флеш производство выделилось в Numonyx.
robik
сообщение Mar 16 2017, 13:39
Пользователь №: 81 219
http://www.digikey.com/product-detail/en/A..._ihs_dkc_buynow
есть и SOIC AT45DB161E-SSHF-T
https://www.chipstar.ru/articles/kak-samomu...vit-mikroshemu/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
