> сигнал global output enable, как правильно использовать
shf_05
сообщение Jul 2 2010, 06:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
использую epm7128 и epm240, как в них правильно использовать global output enable pin.
для epm7128 в MAX+|| установлена опция automatic global output enable, OE1 не подключен и показывается unussigned,
для emp240 в qurtus также установил соотв. опцию.
из документации не совсем понятно, необходимо ли подводить ко всем выходам (это должны быть 3state или можно просто outputs) сигнал с этого пина или это делается автоматически.
и будут ли подтянуты куда либо эти выходы?
разъясните, пожалуйста.
DmitryR
сообщение Jul 2 2010, 07:43
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если у вас есть двунаправленная шина, управляемая внешним сигналом, то этот сигнал надо завести на OE и включить опцию, тогда сигнал с этого пина напрямик пойдет к OE буферов шины.
shf_05
сообщение Jul 2 2010, 08:10
Из: г. Екатеринбург
а если просто однонаправленные выходы выходы, которые без 3-го состояния в gdf файле, то такие отключатся?
например если шина 2-у направленная, но данная cpld работает только на выход и по сигналу должна отключиться от шины?
или все же необходимо рисовать выходы с 3-м состоянием, и дальше умный квартус сделает как Вы написали?
DmitryR
сообщение Jul 2 2010, 08:48
Из: Siegen
"Отключиться от шины" и "перейти в третье состояние" - это одно и то же.
shf_05
сообщение Jul 2 2010, 09:39
Из: г. Екатеринбург
да.
видимо, мой вопрос немного непонятен- необходимо ставить внутри ПЛИС буферы с 3-м состоянием (и необходимо ли при этом заводить на вх. управления буферами сигнал enable, Вы на это уже ответили) или можно обычные однонаправленные outputs, подразумевая возможность их отключения (как в режиме программирования или PONreset)?
sazh
сообщение Jul 2 2010, 09:48
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(shf_05 @ Jul 2 2010, 12:39) *
да.
видимо, мой вопрос немного непонятен- необходимо ставить внутри ПЛИС буферы с 3-м состоянием (и необходимо ли при этом заводить на вх. управления буферами сигнал enable, Вы на это уже ответили) или можно обычные однонаправленные outputs?
Если шину нужно перевести в третье состояние, z буфера необходимы независимо от того, двунаправленная шина или только на выход.
А вот управлять этими буферами можно как изнутри, так и снаружи, используя глобальную линию oe_n (вход).
shf_05
сообщение Jul 2 2010, 10:09
Из: г. Екатеринбург
резюме- необходимо поставить Z-буферы и включить опцию global output enable, не подводя вход out_en к буферам?
sazh
сообщение Jul 2 2010, 10:19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Внешним сигналом oe я никогда не пробовал. как то без надобности.
Во втором посте ответ на Ваш вопрос.
shf_05
сообщение Jul 2 2010, 10:37
Из: г. Екатеринбург
я тоже, вот возникла необходимость при аппаратной неисправности платы отключиться от шины чтобы не выдавать неадекватные сигналы, решили сделать глобальным сигналом неисправность по всему борду (идет не только в плис).
dvladim
сообщение Jul 3 2010, 07:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Нет. Global OE переведет все пины в Z вне зависимости от того как они нарисованы в проекте.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 5 2010, 05:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
что то я в это не верю
dvladim
сообщение Jul 5 2010, 06:18
Из: Воронеж
Перечитайте даташиты, попробуйте на железе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
