3 страниц V  < 1 2 3 >
> Антена на плате
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 15:21
Сообщение #16
Пользователь №: 10 421
Эффективность рамки пропорциональна площади рамки и количества витков (в квадрате). Практически кпд может быть около 5% по сравнению со спиралью. Во многих случаях этого может быть достаточно. А потери в этом диэлектрике не могу сказать какие. Дело еще и не диэлектрике. Обратная сторона фольги приклеенная к текстолиту наподобие губки, пористая. Из за этого возникают потери в поверхностном слое, скин-эффект. Малая глубина проникновения тока на вч, и распростроняясь по шершавой поверхности часть мощности рассеивается на этом сопротивлении.
И еще полоса пропускания рамки мала.
Stanislav
сообщение Jan 14 2006, 15:44
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 18:21) *
Эффективность рамки пропорциональна площади рамки и количества витков (в квадрате)...
Простите, Вы не ошиблись? Насчет количества витков? Если нет, что тогда подразумевается под эффективностью и как правильно ее оценить?
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 16:01
Сообщение #18
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
Если я всё правильно понял, то эффективность рамочной антенны на текстолите всего 5% от проволочной, которую вы предлагали сделать?
"Эффективность антенны - способность преобразовывать электрический сигнал в электромагнитное излучение и направлять с максимальной равномерностью в нужном потребителю направлении и наоборот."
http://www.longrange.ru/range/range.html
Stanislav
сообщение Jan 14 2006, 16:09
Сообщение #19
Спасибо, однако там неясно. КПД, что ли?
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 16:15
Сообщение #20
Прошу прощенья!
По части эффективности рамочной антенны.
Действующая высота рамочной антенны:
H=2*Pi*N*S/L
Где N количество витков рамки, S площадь рамки, L длина волны. Все в основных единицах.
Это характеристика антенны на прием.
На передачу: сопротивление излучения.
R=80*(Pi)*(Pi)*(H/L)*(H/L)
Где H Действующая высота рамочной антенны, L длина волны.
Stanislav
сообщение Jan 14 2006, 16:30
Сообщение #21
Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:15) *
Прошу прощенья!
H=2*Pi*N*S/L
Простите еще раз, а как эффективность зависит от действующей высоты и что все-таки подразумевать под эффективностью? Вопрос далеко не праздный. Кроме того, я считал, что КПД электрически малой рамочной антенны зависит только от ее площади (ну, еще немного от конструктивного исполнения), а количество витков определяет только ее эквивалентное электрическое сопротивление, или "коэффициент трансформации" электромагнитной энергии поля в электрическую.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 15 2006, 10:12
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 16:35
Сообщение #22
В рамке текут большие токи, и как положено по тонкому поверхностному слою. И активное сопротивление рамки на вч зависит от чистоты поверхности проводника рамки, проводимости, и от диаметра, и добротности конденсатора для настройки рамки.
И еще забыл написать, когда писал про рамку, что это не про полноразмерную рамочную антенну, там излучение нормальное. При размере рамки менее 0.1 от длины волны, которые используются, например, в пейджерах, и в брелоках.
Stanislav
сообщение Jan 14 2006, 16:41
Сообщение #23
Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 17:49) *
Конструкция получится не шибко жёсткая. А если её и действительно сделать так как вы говорите и залить чем-нить ... чем например?
А я так вот делал: брал полиэтиленовую сердцевину от кабеля, центральный проводник удалял, мотал на него сколько надо + запас. Далее один конец заделывал в байонетный разъем, и все - в термоусадку. Потом можно легко отмотать сколько нужно. Собственно, способ стандартный, я такие еще в 80-х годах видел, а о методике изготовления в "Радио" прочитал.
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 16:45
Сообщение #24
Из: KO69AK
На мой взгляд неплохо изложена теория вот в этой книге http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/ Жаль, что не по русски.
Понял! Получается как у портативной радиостанции, только укороченная.
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 16:46
Сообщение #25
ЭДС наведенная в антенне равна:
E=H*e
где Н - действующая высота антенны м, е - напряженность электрического поля в данной точке мкВ/м.
Из формулы видно чем больше действующая высота антенны, тем болше ЭДС.
Stanislav
сообщение Jan 14 2006, 16:51
Сообщение #26
E=H*e
Готов присягнуть, что это так. Однако, все же, что подразумевать под эффективностью?
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 16:54
Сообщение #27
Из: KO69AK
E=H*e
Это наверное для случая, когда приёмная антенна удалена от передающей на значительное растояние и они друг друга не видят из-за горизонта. А эта формула наверное соврёт если антенна приёмника и передатчика лежат на одном столе smile.gif
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 17:03
Сообщение #28
Укорачивать можно четверьволновый штырь, и если длина волны достаточно большая. На 434 МГц длина волны 69 см. Четверть будет 173 мм и с учетом диаметра полотна антенны еще меньше. Можно особо не заморачиваться, хотя видел укороченные такие длиной где то 50 мм.
Когда приемник и передатчик находятся рядом, это соблюдается, но характер поля в ближней зоне не такой как в дальней, может вы это имели ввиду?
Что касается эффективности. В качестве меры эффективности выстуает КПД антенны. У любой антенны есть сопротивление потерь и сопротивление излучения, и они в схеме включены последовательно. И в случае малой рамки сопротивление излучения величина малая, в этом можно убедиться. В основном мощность рассеивается на сопротивлении потерь.
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 17:10
Сообщение #29
Из: KO69AK
Наверное неспроста на портативках делают антенны именно такие, а не "топологические". В агиленте вроде есть контролеры для расчёта качества приёма на удалении. Нужно "забацать" расчётик wink.gif
Stanislav
сообщение Jan 14 2006, 17:17
Сообщение #30
Да, у меня частоты были гораздо меньше - 28 и 144 МГц. Помнится, я даже двухдиапазонную на эти частоты замутил указанным выше способом. Из аппаратуры только осциллограф тогда был... smile.gif
Да, помнится в том же "Радио" были хорошие статьи Полякова и Гречихина на эту тему. Полез в местные закрома - представляете, архива журнала нетути. Дожили... Может, кто подскажет, где скачать, я его тогда на FTP залью.
ЗЫ. На сайт журнала тоже лазил, в архив - там у них черт ногу сломит. А номера за последние годы - похоже, платные.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 14 2006, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
