> DTMF декодер на PC, Как чем и почём?
sigmaN
сообщение Jun 25 2010, 23:17
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Нужно организовать декодирование DTMF. Что-то слышал о том, что по хорошему нужно замерять сигнал/шум, применять всяческие фильтрации и т.д. чтобы либо принять всё правильно либо сделать вывод о принципиальной невозможности это сделать при данных условиях на линии.
Так ли страшен волк, как его рисуют?
Может можно где содрать готовый код? Планировал расковырять что-то типа Asterisk....
Думается мне, что тут алгоритм Герцеля будет как нельзя более кстати, но если с FFT проблем нет(да тот же KISS FFT и т.д.) то с Герцелем я вообще пока не дружил...
Кто что скажет? Куда пошлете? smile.gif)))
Да, забыл. DTMF будет приходить с VoIP звонка. Это звонок со стационарного/мобильного на скайп. Какой там вокодер используется - точно сказать не могу, но DTMF там идет в полосе вместе с голосом.
Т.е. схема такая: юзер звонит, набирает пин-код - ему дают ответ. Вот, собственно, этот пин-код надо принять.
The truth is out there...
Oldring
сообщение Jun 26 2010, 08:03
Пользователь №: 1 874
Самое сложное - нарыть тестовые сигналы DTMF на фоне голоса.
Пишите в личку.
sigmaN
сообщение Jun 26 2010, 08:33
I WANT TO BELIEVE
А разве приличные телефонные аппараты не выключают микрофон пока нажата кнопочка и в линию гудит DTMF?
Oldring
сообщение Jun 26 2010, 09:44
На аналоговых линиях еще присутствует эхо от автоинформатора.
Пишите в личку.
sigmaN
сообщение Jun 26 2010, 14:49
I WANT TO BELIEVE
Эээммм.... эхо не эхо....
Перефразирую вопрос:
Товарищи, подскажите, сложно ли будет сделать, чтобы абонент звонил со своей трубки на скайп, вводил пин код, а софтина моя его принимала и сравнивала с оригиналом? Перехватить аудио у скайпа - проблем нет. Для этого у них апи преспособлено.
Ну хотя-бы в общих чертах обрисуйте мне предстоящие трудности и грабли.....
megadocent
сообщение Jun 28 2010, 04:46
Из: Пермь
Пользователь №: 53 747
Сделать можно.
Без всяких измерений/фильтраций алгоритмом Герцеля (описан в очень многих мануалах, много примеров на С, поиск по гуглу выдаст много вариантов) сможешь сразу считывать циферки в тишине.
Как уже сказали, основная проблема считывать DTMF когда параллельно идет голос. Или музыка вообще.
Тут надо мерить вторые гармоники нужных частот еще, как минимум. Есть и более сложные алгоритмы, но там уже и сложнее разбираться. Мне под задачу декодирования DTMF хватило Герцеля.
fontp
сообщение Jun 28 2010, 15:51
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (sigmaN @ Jun 26 2010, 03:17) *
Да туда же куда и раньше посылал за эхоподавителем.
в том же spandsp есть на С
http://www.soft-switch.org/downloads/spandsp/
и здесь на miketdsp есть на С
http://www.miketdspsolutions.com/download.html
sigmaN
сообщение Jun 28 2010, 17:16
I WANT TO BELIEVE
Всем спасибо.
P.S.
Оо как народ чувствует, когда вопрос халявщиком задан ))
Честно говоря, сам я вообще не копал ничего по вопросу...
Типа, думал, дай задам вопросец и щас насоветуют с три короба.
Diz
сообщение Jun 28 2010, 17:55
Пользователь №: 19 250
На контроллере делал, как вот здесь - http://www.abvolt.com/research/Multitone%20detect-IEEE.pdf
Только опорные последовательности использовал не однобитные.
sigmaN
сообщение Jun 28 2010, 22:40
I WANT TO BELIEVE
а вот тутговорят что
Each key represents the sum
of a pair of tones. One tone is from the high-frequency group between 1 kHz and 2 kHz, and the other tone
is from the low-frequency group below 1 kHz. These frequencies are selected carefully so that the DTMF
signal, which is the sum of the two tones, can be distinguished clearly as the signaling tone even in the
presence of speech waveforms that might occur on the line.
т.е. даже на фоне голоса в принципе всё детектируется по определению.
Другое дело ещё какую там вокодер свинью подсунет - непонятно.....
буду пробовать в общем...
а тут даже такое видали
The 2nd harmonic test gives trouble at times. I've experienced channel distortions which resulted in enough 2nd harmonic to fool those tests.
страшно жить ))))
fontp
сообщение Jun 29 2010, 07:09
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (sigmaN @ Jun 29 2010, 02:40) *
страшно жить ))))
Брехня. Без 2-й гармоники inband не работает. По нижним частотам из пар обязательно реализуется контроль 2-й гармоники.
Но на музыке или речи китайца - всё равно могут быть ложные срабатывания. Вот как страшно
sigmaN
сообщение Jul 3 2010, 12:52
I WANT TO BELIEVE
spandsp реализует контроль 2-й гармоники?
fontp
сообщение Jul 3 2010, 16:21
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (sigmaN @ Jul 3 2010, 16:52) *
кто его знает... Или реализует или им не нужен inband
Смотрите исходники.
В принципе - какая проблема измерить мощность ещё четверки 2-х гармоник нижнего диапазона и сравнить с порогами?
Ну не 8 фильтров, а 12 нужно реализовать...
sigmaN
сообщение Jul 3 2010, 19:08
I WANT TO BELIEVE
Что-то расстроился я немного....
говорят для входящих/исходящих звонков с/на ТФОП, SKYPE использует G.729 и похоже что DTMF после него будет сильно покоцан и ничего доброго у меня скорее всего не получится sad.gif
Попробую конечно повозиться, но судя по всему прогноз не очень хороший......
g729 can't support inband DTMF the compression is too extreme
fontp
сообщение Jul 4 2010, 05:06
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (sigmaN @ Jul 3 2010, 23:08) *
Не сильно. Всё относительно. Будет работать с очень большой вероятностью, если только не включен voice detector (VAD/CNG)
VAD всё сильно порежет
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.0171 секунд с 7
