> DTMF декодер на PC, Как чем и почём?
sigmaN
сообщение Jun 25 2010, 23:17
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Нужно организовать декодирование DTMF. Что-то слышал о том, что по хорошему нужно замерять сигнал/шум, применять всяческие фильтрации и т.д. чтобы либо принять всё правильно либо сделать вывод о принципиальной невозможности это сделать при данных условиях на линии.
Так ли страшен волк, как его рисуют?
Может можно где содрать готовый код? Планировал расковырять что-то типа Asterisk....
Думается мне, что тут алгоритм Герцеля будет как нельзя более кстати, но если с FFT проблем нет(да тот же KISS FFT и т.д.) то с Герцелем я вообще пока не дружил...
Кто что скажет? Куда пошлете? smile.gif)))
Да, забыл. DTMF будет приходить с VoIP звонка. Это звонок со стационарного/мобильного на скайп. Какой там вокодер используется - точно сказать не могу, но DTMF там идет в полосе вместе с голосом.
Т.е. схема такая: юзер звонит, набирает пин-код - ему дают ответ. Вот, собственно, этот пин-код надо принять.
The truth is out there...
- sigmaN   DTMF декодер на PC   Jun 25 2010, 23:17
- - Oldring   Цитата(sigmaN @ Jun 26 2010, 03:17) Так л...   Jun 26 2010, 08:03
- - sigmaN   А разве приличные телефонные аппараты не выключают...   Jun 26 2010, 08:33
|- - Oldring   Цитата(sigmaN @ Jun 26 2010, 12:33) А раз...   Jun 26 2010, 09:44
- - sigmaN   Эээммм.... эхо не эхо.... Перефразирую вопрос: ...   Jun 26 2010, 14:49
- - megadocent   Сделать можно. Без всяких измерений/фильтраций алг...   Jun 28 2010, 04:46
- - fontp   QUOTE (sigmaN @ Jun 26 2010, 03:17) Кто ч...   Jun 28 2010, 15:51
- - sigmaN   Всем спасибо. P.S. Оо как народ чувствует, когда...   Jun 28 2010, 17:16
- - Diz   На контроллере делал, как вот здесь - http://www.a...   Jun 28 2010, 17:55
- - sigmaN   а вот тутговорят что ЦитатаEach key represents the...   Jun 28 2010, 22:40
|- - fontp   QUOTE (sigmaN @ Jun 29 2010, 02:40) а вот...   Jun 29 2010, 07:09
- - sigmaN   spandsp реализует контроль 2-й гармоники?   Jul 3 2010, 12:52
|- - fontp   QUOTE (sigmaN @ Jul 3 2010, 16:52) spands...   Jul 3 2010, 16:21
- - sigmaN   Что-то расстроился я немного.... говорят для вход...   Jul 3 2010, 19:08
|- - fontp   QUOTE (sigmaN @ Jul 3 2010, 23:08) Что-то...   Jul 4 2010, 05:06
- - sigmaN   Нашел одну подобную поделку для скайпа. Только там...   Jul 4 2010, 11:31
- - megadocent   Напишите сюда, пожалуйста, что вышло. Интересно, п...   Jul 5 2010, 04:27
- - sigmaN   Пока это "задание выходного дня", так чт...   Jul 5 2010, 10:21
- - sigmaN   Забросили мы это дело в общем..... Как оно часто ...   Jul 12 2010, 05:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
