13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Интерфейс для маленькой "сети", где несколько Master'ов
adnega
сообщение Jul 4 2010, 14:57
Сообщение #91
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Длина зависит от скорости. 10кБ/с.
galjoen
сообщение Jul 4 2010, 15:20
Сообщение #92
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
В моей таблице (вроде как от CIA) так:
1 Мбод - 30 м
500 кбод - 100 м
125 кбод - 500 м
20 кбод - 2500 м
10 кбод - 5000 м
Но реально не проверял.
Из интереса попробовал 1 мбод на 100 м - работает без ошибок при 2-х устройствах. Если 3-е посередине с 50 см усами - пошли ошибки. Но это более, чем 3-х (!) кратное превышение.
rezident
сообщение Jul 4 2010, 15:43
Сообщение #93
Пользователь №: 3 882
2 defunct, насчет разницы терминов интерфейс и протокол. Пояснения на бытовых аналогиях.
У человека есть органы, отвечающие за ввод и вывод информации: ввод - глаза, уши, нос, вкусовые и прочие рецепторы, вывод - речевой аппарат и мимическая жестикуляция. Согласитесь, что совершенно бесполезно общаться глухому со слепым, т.к. у них разные каналы ввода-вывода, не совместимые между собой. В то же время двум даже нормальным здоровым людям весьма сложно общаться, если они разговаривают с помощью речевого аппарата одной и той же конструкции, но на разных языках. Но если они знают несколько языков, среди которых найдется общий, то они могут договориться между собой, чтобы общаться именно на нем и общение приходит в норму. Тут уместно вспомнить как общаются разноязычные космонавты на МКС, англоязычные говорят по-русски, русскоязычные говорят по-английски потому, что даже искаженная родная речь понимается лучше. Немые общаются условными жестами, которые не каждый говорящий поймет. Хотя и немые и обычные люди передают друг другу практически одну и ту же информацию, но по разным каналам (интерфейсам). Так вот, если проводить "человеческую" аналогию, то интерфейс ("междумордие" smile.gif ) это согласованные по физическим параметрам каналы ввода-вывода информации, а протокол - это язык общения.
В системах связи интерфейс это чаще всего "физика", которая согласует устройства электрически (параметрически), а протокол это система, использующая (заранее) определенный формат передачи данных/команд. На один и тот же интерфейс можно накрутить целый стек разных протоколов. А вот обратное не всегда возможно.
Резюмируя. Интерфейс это физическое средство/способ связи, а протокол это система условностей/договоренностей.
defunct
сообщение Jul 4 2010, 17:45
Сообщение #94
кекс
Пользователь №: 12 326
С примером все ОК, а вот с выводом - не согласен.
Интерфейсы в ВТ это способы взаимодействия разных уровней ОЗИ ;> между собой. Например интерфейс OpenGL позволяет app программисту общаться с разным железом видео карт разных производителей одинаково, но OpenGL сам при этом не является физическим средством, а всего лишь фантазия договоренностей функций и типов данных.
Прохожий
сообщение Jul 4 2010, 18:15
Сообщение #95
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(MrYuran @ Jul 3 2010, 18:41) *
Единственное, что бы добавить - автоматическую раздачу адресов
А вот это не надо.
Точно так же, как не надо и очереди сообщений и много другой чисто программистской чепухи.
Лично я, как потребитель , измученный различными сетями, такое бы брать не стал...
В обслуживании будет гемор.
Цитата(defunct @ Jul 3 2010, 03:32) *
А там ведь товарищ логирует и ловит причуды интерфейса, затем и уже отдельно - наверняка приколы протокола уровнем повыше, и думает что это хорошо и так и надо...
К стати, ПМСМ, CAN не совсем попадает под определение 1 уровня OSI.
У него уже есть уровень 2 - разрешение конфликтов и некое поведенческое описание.
У того же MODBUS второй уровень полностью отвязан от первого.
Сейчас думаю реализовать его на оптике в качестве физ. уровня.
Интересно было бы посмотреть на CAN-оводов в этой ситуации...
rezident
сообщение Jul 4 2010, 18:20
Сообщение #96
Хорошо, давайте уберем слово "физический", но тогда это уже будет другой уровень абстракции. В топике же речь шла именно о физических интерфейсах!
Dog Pawlowa
сообщение Jul 4 2010, 18:21
Сообщение #97
Пользователь №: 18 823
А многомастерность уже закрыли?
Немного странно обсуждать протоколы, не видя перед глазами минимум требований:
- количество устройств в сети
- максимальное время передачи от одного устройства к другому
- расстояние
- топология сети
- обстановка в части помех
Уходя, оставьте свет...
galjoen
сообщение Jul 4 2010, 18:43
Сообщение #98
Живет CAN на оптике. Какие там проблемы то? Элемент 2-И добавить?
Прохожий
сообщение Jul 4 2010, 18:49
Сообщение #99
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
И тем самым разрушить уровень 1 по OSI?
Там четко сказано - 2 открытых коллектора или стока.
adnega
сообщение Jul 4 2010, 18:58
Сообщение #100
Вроде, CANу от среды нужно немного:
- наличие двух состояний среды "доминантное" и "рецессивное";
- при выводе сколь угодно многих "рецессивных" состояний, одно "доминантное" при считывании должно давать "доминантное" в сумме.
Оптика: есть/нет света.
Радио: есть/нет модулированный сигнал
Витая пара: есть/нет разность напряжений.
Открытый коллектор, в конце концов.
galjoen
сообщение Jul 4 2010, 18:59
Сообщение #101
Это что за документ? CAN в т.ч. и беспроводной (радио) бывает...
Офф. Только не подумайте, что я фанат CAN-а. Протокол как протокол. Но модбас с ним даже рядом не стоит.
Прохожий
сообщение Jul 4 2010, 19:32
Сообщение #102
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Правильно.
MODBUS гораздо шире по возможностям, надежнее и более часто применим.
При этом прост в реализации и более дешев.
A CAN - жалкая медленная и короткая покидуха от BOSH с претензией на универсальность.
Я тоже не фанат MODBUS.
Просто уже наелся CAN-оводских решений до отвала в качестве потребителя.
defunct
сообщение Jul 4 2010, 21:02
Сообщение #103
кекс
Почему другой? Ровно один в один с абстракциями CAN и Ethernet интерфейсов. В которых внешняя часть оканчивается электрическими характеристиками, а внутренняя (со стороны программы на МК) - фреймами данных, правилами их формирования и декодирования. С моей стороны, говоря о 485-м интерфейсе выше, и предлагая его использовать для домашней сети - речь шла именно о связке UART+RS485 драйвер. Иначе ведь я бы не смог предложить подвязать IRDA устройства в общую сеть... Зачем мы тратим столько времени на очевидные вещи?... Или у вас есть опыт работы с RS485 сетями где используются фреймы отличные от UART'овских?
rezident
сообщение Jul 4 2010, 21:20
Сообщение #104
Цитата(defunct @ Jul 5 2010, 03:02) *
Почему другой?
Потому, что в "физике" нет ни фреймов, ни битов, а есть только Вольты, Амперы, Омы и секунды.
Потому, что путь к взаимопониманию начинается с базовых определений, которые, как оказывается, у вас свои собственные.
Вам уже приводили пример с манчестером через RS485. Как еще один пример, SPI с частотой тактирования несколько МГц на сотню метров, также используя драйверы RS485. Вот и получается, что RS485 в применениях есть, а UART нету. laughing.gif
defunct
сообщение Jul 4 2010, 22:50
Сообщение #105
кекс
Стоп. Вы прикалываетесь или это троллинг такой мощный? ;>
Убрали слово физический, получили, то что написано. Зачем опять туда слово "физический" подмешивать?
За примеры спасибо, правда не помню кто приводил пример с манчестером и в каком контексте, но я тоже могу таких примеров насочинять сколько угодно. Могу UART фреймы пустить по физике ethernet'а. Дурное дело - нехитрое, любые фреймы можно гнать по любой физике (не факт только что это будет эффективно, и востребовано). Но это явно не проблема.
Вопрос был более конкретным:
У вас есть опыт работы с RS485 сетями где используются фреймы отличные от UART'овских?
Так есть или нет такой опыт?
Допустим по рекламке вы покупаете конвертер RS485<>Ethernet, что вы ожидаете получить от этого конвертера? Манчестер с обеих сторон, HDLC, CAN фреймы, SPI на много мегагерц, или все-таки Ethernet фреймы на ethernet стороне, uart фреймы на RS485 стороне? Допустим Вы декларируете поддержку RS485 вашим устройством, вы уточняете какие фреймы бегают по этому интерфейсу в своей документации, это HDLC, CAN фреймы, Ethernet фреймы, или SPI на много мегагерц или все же UART фреймы? Если Вы хотите чтобы Ваши устройства кто-то купил, неужели будете ганять там ни с чем несовместимый SPI на "несколько мегагерц" как приводите в своем примере?
За себя отвечу - у меня опыт такой:
все сторонние (не сделанные мной) устройства, которые декларировались как совместимые с RS485 интерфейсом с которыми работал формировали UART фреймы.
Путь к взаимопониманию начинается с желания понять друг-друга.
Как можно TIA/EIA-485-A стандарт перевести как "спецификация интерфейса", если в названии документа нет слова interface? smile.gif С таких веселых русских переводов и начинаются все преведы конфузы, искаженное предствление о действительности, а затем обвинения в "собственных представлениях базовых определений".
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
