> КИХ-фильтр на StratixIII, максимальная частота
axalay
сообщение Jul 5 2010, 11:53
Пользователь №: 14 759
Кристалл StratixIII ep3se speed grade -3. Сделал фильтр по апноуту 504 ( http://www.altera.com/literature/an/an504.pdf ) Direct-Form Parallel FIR. Есть несколько вопросов. Первый по скорости. Удалось ли кому на таком кристалле запустить фильтр на 500 МГц? У меня пока никак не дотягивает... где то в районе 420 МГц - смотрю в TimeQuest. Второй вопрос - есть ли возможность хранить коеффициенты во входных регистрах умножителей (используя клок енабли). Я по даташиту смотрю, там несколько клок енаблей мона.
DmitryR
сообщение Jul 5 2010, 12:21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Так это смотря какой порядок фильтра (сколько ступеней задержки).
axalay
сообщение Jul 5 2010, 12:27
16. Но я поигрался с этой цифрой, по любому выдает 405 МГц
des00
сообщение Jul 5 2010, 12:48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
все пины виртуальные? или анализ идет с портами ввода/вывода ? фильтр лег как в даташите ?
16-tap FIR 4DSP 0LUT 396reg 480.31MHz
axalay
сообщение Jul 5 2010, 12:59
пока все пины виртуальные. фильтр лег как надо. А у вас на какой градации скорости вышло 480 МГц? У меня на ep3se50f780c3 выходит 405 тока
des00
сообщение Jul 6 2010, 01:32
Вечный ламер
Из: Томск
тогда странно, почему не получаются 480 МГц из даташита по вашему линку %)
может быть режим эксплуатации ПЛИС разный? у вас -40/85, а у них 20-50 ? smile.gif
axalay
сообщение Jul 6 2010, 08:21
Ну мне по любому 480 недостаточно. Придется распараллелить на чет и нечет слова. И за одно как раз децимация на 2 получится. Один минус-не все умножители и сумматоры будут использоваться
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:17
