> Вышел PADS9.2
fill
сообщение Jun 28 2010, 14:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=45379:PADS_rh.pdf]
[attachment=45378:PADS_rn.pdf]
www.megratec.ru
Ответов (1 - 10)
Nixon
сообщение Jun 28 2010, 17:46
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Да когда ж они Layout и Router объединят наконец! Сколько можно костыли подставлять! Зачем иметь в составе ДВА инструмента, функциональность которых пересекается более чем на половину.
За сохранение пользовательских конфигурация спасибо. Особо это прочуствовал в релизе 9.1. До него, переключение PADS <> EE напрочь стирало все пользовательские правки default.asc и т.п.
P.S. Спасибо Altium за названия цепей!
Вам помочь или не мешать?
vadzh
сообщение Jun 29 2010, 06:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Flood Over Component Pads and Custom Thermal Pads
Все же вспомнили о траблах с полигонами.  Кто-нибудь пробовал, есть реальные улучшения?
Differential pair routing quality, particularly through staggered pin patterns, has been improved.
Как это?
яман-тау
сообщение Jul 5 2010, 15:08
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Кто уже пробовал работать на новом PADS 9.2?
Насколько стало удобнее? Не терпится самому попробовать!
brag
сообщение Jul 10 2010, 08:16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Layout and Router Synchronization Mode - глюконад полный. толком работает только под админом. на больших проектах тормозит, особенно при загрузке. да и толку от него ровно 0%. файлы перебросить куда быстрее и надежнее.
Flood Over Component Pads and Custom Thermal Pads вещ иногда полезная, но пока такой надобности не возникало. у кого возникало - тот оценит.
Decal Wizard Update – Thermal PADS - нужная вещ, хотя вручную тоже уже привык
дифф-пары действительно ведет немного лучше
Vasiliy
сообщение Sep 2 2010, 00:24
Группа: Banned
Пользователь №: 50
У кого есть update 1 PADS 9.2?
яман-тау
сообщение Sep 8 2010, 05:09
Из: Магнитогорск
Нашел в гугле ссылка , если еще актуально
brag
сообщение Nov 25 2010, 22:18
Из: Kyiv, Ukraine
Кто мож стыкался с глюком(или это не глюк?), когда делаешь проверку Clarence в Layout, он то выдаст ошибки, то не выдаст, то выдаст часть ошибок. достаточно клацнуть clear errors, затем start и кол-во ошибок может изменится а может и не изменится...
Как с этим боротся? одну плату изготовил, а там кз и layout не показал...с первого раза
router как-то по стабильнее с этим вроде
Nixon
сообщение Nov 25 2010, 22:51
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ха, это такая фича - он проверку clearance делает только по тому участку платы, что на текущий момент отображается на экране. Зачем это сделано - тайна за семью печатями.
brag
сообщение Nov 25 2010, 23:32
Из: Kyiv, Ukraine
действительно! спасибо!
но видимо глючно, тк плата не двигалась и не зумилась, а повторное нажатие clear errors, start иногда меняло кол-во ошибок.
если вся плата на экране, вроде нормал
это у них наверное алгоритм такой, что буффер, тот что вне экрана не обрабатывается, чтобы не тормозило при большом кол-ве обьектов при зуме. видимо тот буффер и drc обрабатывает...
ну или что-то вроде этого
Fellow
сообщение Nov 29 2010, 08:28
Пользователь №: 6 404
Предполагалось, что будут получены ошибки на всей плате, а разбираться с ними станут последовательно. Чтобы понять, устранена ли текущая ошибка, не нужно запускать проверку по всей плате и заново генерировать все остальные. Ну а как задавать область проверки - дело вкуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.02773 секунд с 7
