> прошивка .ABS для ATF16v8b, помогите молодому как залить
Igor Ivanoff
сообщение Apr 30 2005, 15:07
Из: Moscow reg., Klimovsk
Пользователь №: 4 637
Подарили мне прошивку с расширением ABS для ATF16v8b чем ее можно залить (программа, программатор из простеньких)и чем конвертировать в другие форматы если необходимо.
Я не спец в этом, просто жизнь заставляет.
Помогите, если не трудно, пожалуйста.
Velund
сообщение Apr 30 2005, 19:36
Пользователь №: 1 177
Очень давно последний раз интересовался тонкостями программирования мелких PLD, но мои 2 копейки про старые времена... ;-)
Не знаю какой политики придерживается Atmel, но в свое время Lattice, AMD и прочие держали достаточно глухую оборону насчет спецификаций программирования GAL/PALCE... Мотивируя это тем, что всякие "абы как" программирующие приблуды наплодят хреново запрограммированных чипов которые через несколько лет вызовут массированные отказы аппаратуры с GAL и соответственно ударят по репутации фирмы. Программаторов которые их шили было не так много, и все они как то сертифицировались производителями (слышал краем уха, деталей не знаю). Из самопала был проект GALer (кажется под Atari ST) и еще какая то фигня полурабочая.
После того как у меня (давно) завелся Needhams EMP-20 я для себя этот вопрос закрыл и даже в голову не приходило сидеть и мастерить программатор под GALы... ;-)
Stas
сообщение May 1 2005, 04:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Можно зашить Фитоновским ChipProg+. А из самопальных - врядли что найдешь, сейчас такие девайсы неактуальны.
Alex_nev
сообщение May 1 2005, 10:20
Пользователь №: 2 587
Может чем то поможет: http://www.havingasoftware.nl/robots/progr.../programmer.htm
Igor Ivanoff
сообщение May 1 2005, 23:48
Угадал! Carsoft 7.4 !
Нашел вот такое бюджетное решение
http://misyachniy.by.ru/prog/gal/mygal/mygal.html
Только не понял, с каким софтом работает
И как переконвертировать .abs например в .jed?
Друзья, может кто на Москве поможет? надо залить пару-тройку микрух, а то огород городить не хочется.
Igor Ivanoff
сообщение May 2 2005, 00:12
Посмотрел список заявленных микросхем для ChipProg+ на сайте есть ATF16V8 а в программе нашел только ATF2500с это кажется разные вещи- 2500 шьется по ISP
Андрей Харитонов
сообщение May 3 2005, 08:40
Пользователь №: 3 700
забудь ты про этот файл - это файл симуляции от wincupl, а не прошивки. в архиве который тебе подарили только прошивка 89с4051 рабочая. прошивку на 16v8 для карсофта все додумывают сами и ни с кем не делятся, хотя она очень простая. посмотри там где ты ее взял схему оригинального адаптера с мультиплексором и тебе станет понятным как все работает.
nicom
сообщение May 3 2005, 09:31
Пользователь №: 1 870
Если очень необходимо и не так много - могу залить в 16V8...
Собирать программатор на 16V8 сейчас совсем не актуально.
Не "геморройтесь" - решите Вашу задачу, а на будущее старайтесь избегать подобных решений...
тел. Москва 787-63-67, -68. Николай.
Андрей Харитонов
сообщение May 3 2005, 16:48
to nicom
а ты уверен что зальешь abs файл который не является прошивкой?
Igor Ivanoff
сообщение May 3 2005, 22:34
Ребята, огромное спасибо за пояснения.
схемы с мультиплексором не нашел есть только простая
Прикрепленный файл  mers_carsoft74.rar ( 14.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 849
Нашел в помощи от winCUPL :
CUPL can output the files described below.
An absolute file (filename.ABS) for use by CSIM, the CUPL logic simulation program.
попробовал открыть в winCUPL, winSIM 5.30 - они не понимают .abs
где же взять CSIM и что понадобится для восстановления прошивки, если это вообще возможно?
как я понял, в итоге нужно получить файл какого-нибудь из форматов
hex
bin
motorola-S
pof
jed
prg
holtek-otp
angstrem-sav
что-то надежды , что это чудо можно будет собрать, становится все меньше sad.gif
Андрей Харитонов
сообщение May 4 2005, 08:58
надо самому написать декомпилятор. Теоретически это возможно,т.к. abs файл содержит все ресурсы исходника только в другом формате.
схема с мультиплексором раньше на диакоме была выложена.
а собрать ты все равно сможешь, т.к. на некоторых сайтах 16V8 прошитая продается, если память не изменяет в районе 50 уе
hex
bin
motorola-S
pof
jed
prg
holtek-otp
angstrem-sav
Alex_nev
сообщение May 4 2005, 17:48
Прикрепленный файл  mb_multiplexor.pdf ( 113.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
Держи схему с мультиплексором
Igor Ivanoff
сообщение May 4 2005, 19:16
Alex_nev, спасибо, для понимания, что там происходит, хватит. Собирать такую тоже без прошивки бесполезно. Если бы была прошивка, то еще можно было бы над собой поиздеваться.
Андрей Харитонов, это заманчиво, но я думаю, моих способностей на восстановление прошивки не хватит. Немного не мой профиль. Я занимаюсь ремонтом Ауд и у дилера, а остальные если знакомые попросят.
За ночь могу вот такое с А8 '03 сделать
паяльник держу в руках уверенно, но по необходимости, тк для хобби покупать сканер нерационально. Немного писал для Атмела, а ПЛИС только представляю, как работает.
Прошитые обе микросхемы нашел за 150 баксов, это дороговато для гаража.
RZLtd
сообщение May 4 2005, 19:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 1 014
есть такой еще программатор GalBlast, я его даже собирал...
ГЛЮК - это когда компьютер играет с нами, а не мы с ним...
RZLtd
сообщение May 4 2005, 19:26
Из: Таганрог
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
