> Перестал работать USB-Blaster
nikenbiraki
сообщение Jul 6 2010, 05:43
Пользователь №: 52 777
У меня есть устройство на котором находится MAX EPM3128A и CYCLONE EP1C12Q240C. Есть USB-Blaster.
Так вот, какое-то время он все шил и проблем не было, а сейчас не видит MAX.
Error: Can't access JTAG chain
Error: Operation failed.
А CYCLONE шьет. И такая беда уже со вторым бластером.
Кто сталкивался с такими проблема подскажите в чем дело.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 6 2010, 05:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
что при замене бластера всё начинает работать? жтаг на один разъём выведен или у каждой плис свой?
nikenbiraki
сообщение Jul 6 2010, 06:04
Если взять новый USB-Blaster все работает.
У каждой ПЛИС свой разъем.
есть другая железка на которой стоит EPM3064 и тот бластер который не шьет EPM3128, шьет EPM3064.
не могу понять что у меня не работает.
Kuzmi4
сообщение Jul 6 2010, 06:14
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 nikenbiraki
а какие вы проводили действия с платой до того, как EPM3128A перестал распознаваться ?
vadimuzzz
сообщение Jul 6 2010, 06:27
Пользователь №: 6 988
видимо, на EPM3128A поддох JTAG. проверьте осциллографом все сигналы
nikenbiraki
сообщение Jul 6 2010, 06:29
Она шьется другим USB-Blaster`ом
sazh
сообщение Jul 6 2010, 06:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Все должно запитываться от одной розетки (Пилот) с клеммой заземления.
vadimuzzz
сообщение Jul 6 2010, 06:33
ну, сигналы-то посмотреть недолго. и схемы JTAG покажите
nikenbiraki
Цитата(Kuzmi4 @ Jul 6 2010, 10:14) *
2 nikenbiraki
Да собственно никаких, однажды включил, а ПЛИС не видно.
Один раз во время прошивки повис quartus, после этого перестало.
Других разов не было USB-Blaster`ов не напасешься.
sazh
сообщение Jul 6 2010, 06:38
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Можно даже критерий отбора выработать.
Спалил подряд 3 штуки - до свидания.
Kuzmi4
сообщение Jul 6 2010, 06:39
2 nikenbiraki
ну тогда осцил в помощь rolleyes.gif там сразу всё станет ясно.
(я так тоже когда то "вроде бы ничго не делал" - а потом выяснилось что какого то органа отвалился житаг на виртексе (скорей всего статика), потому и не пашет через житаг, хотя через другие иф-ы заливалось без проблем)
vadimuzzz
сообщение Jul 6 2010, 06:45
там буферы горят, они дешевые wink.gif где-то рядом тема была
nikenbiraki
сообщение Jul 6 2010, 06:50
Один раз и правда сгорали буферы, заменил, начало работать, но через месяца три опять сломалось, но теперь буферы в порядке.
Сообщение отредактировал nikenbiraki - Jul 6 2010, 06:51
vadimuzzz
сообщение Jul 6 2010, 06:54
это "ж-ж-ж" неспроста, где-то в схеме косяк. например, земля на соплях висит, то есть контакт, то нет
des00
сообщение Jul 6 2010, 06:58
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в самодельном бластере я заложил адумы, благо в ящике под рукой лежат %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
