Вопросы по HFSS |
Jun 28 2010, 14:15
Пользователь №: 58 119
Цитата(EUrry @ Jun 24 2010, 23:18)  Solution Frequency в Solution Setup меняете? Такое ощущение, что не хватает точности, а при увеличении Solution Frequency логично измельчается сетка и на более низких частотах точность повышается, что отражается на характерных точках характеристик. Попробуйте уменьшить критерий сходимости Maximum Delta S и увеличить число итераций Maximum Number of Passes. После расчета в дереве проекта из контексного меню Setup выбрать Convergence и посмотреть сходимость. Спасибо за совет! Solution Frequency я как раз не изменяла, только диапазон счета (Sweep). Я уменьшила значение Maximum Delta S в 20 раз и увеличила число итераций. Со сходимостью все в порядке, значение Minimum Converged Passes - 4. При Maximum Delta S 0,002 он делает 16 итераций, на первой и десятой пишет n/a, все остальные, судя по всему, сходятся. Зависимости стали более похожими, но все равно далеко не идентичными.. Цитата А что за порт? Wave Port. Размеры порта я задавала в соответствии с калькулятором: http://www.emtalk.com/waveport_calc.htm . У меня толщина подложки 0,6 mm, а ширина полоска 50 um. Цитата(EVS @ Jun 25 2010, 03:56)  > YenИ вам здравствуйте  . Не представляю, как вы задаете границы излучения в столь нереально обширном для расчета антенн диапазоне частот. Задав положеные по канонам расстояния до этих границ для нижней частоты, а адаптацию проводя пусть даже в середине диапазона, вы поседеете, дожидаясь мало-мальски внятного решения. А потом еще и "верхняя граница увеличивается"  Меня ограничивает практически фиксированный размер кристалла, на котором я располагаю антенну. Геометрические размеры антенны я подбираю в соответствии с желаемыми характеристиками, а вот размер кристалла неизменен. Кристалл окружен воздушным боксом, граням которого и присвоено значение Radiation Boundary -> Radiating only. Исключением является нижняя грань, являющаяся металлизированной частью подложки (Finite Conductivity Boundary). Боковые грани воздушного бокса совпадают с боковыми гранями подложки. Т.е. я не рассчитывала расстояния от антенны до границ излучения специально (если я правильно понимаю про границы излучения).. Честно говоря, я предположила, что это не существенно. Адаптацию я провожу на частоте, на которую и хочу настроить антенну. Изменяю только диапазон. Т.е. Solution Frequency неизменна, изменяется только Frequency Setup в закладке Edit Sweep. Я сначала устанавливала узкую полосу частот, пока оптимизировала антенну (для экономии времени счета), а затем решила посмотреть на более широкой полосе, и на этом этапе и обнаружила не стыковку..
Сообщение отредактировал Yen - Jun 28 2010, 14:19
Jun 28 2010, 15:19
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Pir0texnik) А ваще, кто знает какая частотная полоса "достоверных результатов" у фаст свипа? Никто не знает, но... из моих заметок с едаборды: "Fast sweep should be your "default" as long as Fmax/Fmin < 4 (rule of thumb)" © Itai Frenkel, Anafa - EM solutions Ltd. (Anafa-EM is Ansoft's rep in Israel). Цитата(Yen) я не рассчитывала расстояния от антенны до границ излучения специально (если я правильно понимаю про границы излучения).. Честно говоря, я предположила, что это не существенно. Вы ошибаетесь. Без правильного задания граничных условий все последующее просто не имеет смысла.
Jun 29 2010, 02:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Кстати... ну, или почти кстати, если вдруг кто не видел: Для новичков и не только достаточно любопытный проект группы буржуйских товарищей под крышей Anaren - Батлер на сим.линии. Кучка проектов и для HFSS и для Designer'а и вообще пользительно. Есть чему поучиться. Здесь файлы и т.д.
Jun 30 2010, 13:00
Цитата(EVS @ Jun 25 2010, 03:56)  Задав положеные по канонам расстояния до этих границ для нижней частоты, А о каких канонах идет речь?
Jul 1 2010, 10:10
Цитата(Pir0texnik @ Jun 30 2010, 22:12)  Писание! Тьху, хелп! Ибо сказано, расстояние минимум лямбда/4 от излучающей границы до структуры. :-) Спасибо! Я делала свой проект по аналогии с этим: http://www.emtalk.com/files/HFSS/MPA.hfss . Только изменила размеры, материалы, форму.. Условие лямбда/4, если измерять расстояние между обкладкой антенны и границами подложки, а лямбду брать в веществе (подложке), а не в воздухе, то все это выполняется. Или же воздушный ящик надо отодвинуть и от границ подложки тоже? Проблема в том, что антенна должна быть интегрирована с усилителем. Усилитель рассчитывался в ADS и в HFSS его посчитать, насколько я понимаю, возможным не представляется. Результаты моделирования даже простейшей - прямоугольной, отдельно взятой - антенны в HFSS и ADS не совпадают. Не посоветуете, как быть в таком случае, на что полагаться? Может быть, делать расчет в ADS и не заморачиваться? Мне очень понравилось, как в HFSS можно проводить оптимизацию. Но какой смысл в оптимизации, если при переносе проекта в ADS все равно результаты не те ? (( Я раньше с антеннами дела не имела, поэтому волнуюсь - где и как лучше посчитать, чтобы впоследствии расчетные данные совпали с экспериментальными -))
Jul 1 2010, 23:13
Пользователь №: 20 539
Цитата Условие лямбда/4, если измерять расстояние между обкладкой антенны и границами подложки, а лямбду брать в веществе (подложке), а не в воздухе, то все это выполняется. Или же воздушный ящик надо отодвинуть и от границ подложки тоже? в данном случае - не надо(все зависит от степени приближения, если нам надо учесть конечность размеров подложки, то, конечно, желательно). расстояние от патча до стенок ящика минимум лямбда/4. лямбда в воздухе, если внутри ящика воздух. а какие результаты не совпадают? как вариант причины: модели не совпадают, запитки и тп(много всего  )... имно самое постое - если смотрится только s11, то несовпадение нормировок, смотреть тогда лучше на сопротивления...
Jul 2 2010, 11:08
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Yen) Или же воздушный ящик надо отодвинуть и от границ подложки тоже? Проблема в том, что антенна должна быть интегрирована с усилителем. Оценить степень влияния окружения на излучатель можете только вы сами. Моделирование только антенны изолированно имеет исключительно теоретический интерес в качестве первого грубейшего приближения. Если это интегрированное решение, то и моделировать нужно весь кристалл полностью, представив активную его часть в виде пассивной топологии. И, разумеется, в упаковке самого кристалла. И с учетом платы, на которой будет все это распаяно, если будет. И с учетом корпуса, в который будет помещена эта плата, если будет. И т.д. Цитата(Yen) Результаты моделирования даже простейшей - прямоугольной, отдельно взятой - антенны в HFSS и ADS не совпадают. Где-то ошибаетесь. Или просто критерии "совпадения" у всех разные: кому-то и однопроцентный сдвиг по частоте - полный караул. Гадать не на чем: большинство вопрошающих напускают на свой же вопрос густейшего тумана, совершенно справедливо полагая, что узревший кусочек чужого проекта тут же превратится в дерипаска-лисина, оставив без штанов несчастного разработчика. Цитата(Yen) Мне очень понравилось, как в HFSS можно проводить оптимизацию. Оптимизация в ADS более чем достойная. Причем произвольной топологии, а не только стандартных встроенных элементов. Да, есть ограничения, но для планарных антенн ее возможностей более чем достаточно. Цитата(Yen) Я раньше с антеннами дела не имела, поэтому волнуюсь - где и как лучше посчитать, чтобы впоследствии расчетные данные совпали с экспериментальными Если "раньше с антеннами дела не имела", то это может случиться только чудом.
Jul 4 2010, 21:26
Цитата Оценить степень влияния окружения на излучатель можете только вы сами. Моделирование только антенны изолированно имеет исключительно теоретический интерес в качестве первого грубейшего приближения. Если это интегрированное решение, то и моделировать нужно весь кристалл полностью, представив активную его часть в виде пассивной топологии. И, разумеется, в упаковке самого кристалла. И с учетом платы, на которой будет все это распаяно, если будет. И с учетом корпуса, в который будет помещена эта плата, если будет. И т.д. та ну то сложно как-то.  моделировал пассивные карточки RFID, чип заменял на порт с последовательным конденсатором - намана резонанс с экспериментом совпадал. Никаких копаундов вокруг чипа, ног и тп. Все зависит от задачи, так категорично говорить, что НАДО учитывать ВСЕ - не совсем правильно, надо выбирать значимое и с ним работать.
Jul 5 2010, 11:19
Пользователь №: 41 381
Здравствуйте Всем! В hfss можно посчитать максимальную импульсную мощность, которую можно пропускать через волновод. Такой вопрос: можно ли вычислить среднюю мощность для той же конструкции (того же волновода)?
Jul 6 2010, 17:08
Цитата После импорта проекта из версии 9 в версию 12 при попытке моделирования получаю сообщение Solid ID lekage И моделирование завершается. Может кто уже с этим боролся? Не встречался правда, но может стоит ее скажем в 10й-11й открыть и сохранить, а потом попробовать 12ю уже...
