> Внутренний flash для хранения пользовательских данных, как правильно?
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 03:18
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
В процессоре at91sam7x512 нужно отдать последние 128Кб для хранения настроек устройства (конфигурационного файла).
Запись и чтение у меня сделано и работает, но начиная с определённого размера конфигурации, запись повреждает основную программу.
В icf-файле уменьшил адрес конца ROM __ICFEDIT_region_ROM_end__ со стандартных 0x17FFFF до 0x15FFFF, чтобы линкер не помещал программу выше 384Кб флеша. Но, видимо, этого недостаточно.
Как правильно настроить линкер?
Руслан
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 04:48
Из: Уфа
Посмотрел map-файл, линкер действительно не помещает ничего выше адреса 0x0015FFFF, так что видимо дело не в том что область основной программы пересекается с областью конфигурации, а в том что во время записи конфигурации возникает прерывание от TWI и при этом каким то образом повреждается основная программа.
В связи с этим вопрос: как лучше всего корректно отключить прерывания от TWI на время записи во flash?
Руслан
cornflyer
сообщение Jul 6 2010, 05:42
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
проверь содержимое Flash Mode Register: AT91C_BASE_MC->MC_FMR
Warning: In order to guarantee valid operations on the flash memory, the field Flash Microsecond Cycle Number (FMCN)
must be correctly programmed.
у меня например MCK = 10MHz
соответственно в LowLevelInit() у меня есть такая строчка:
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(10<<16)) | AT91C_MC_FWS_0FWS; // 1us =< 10 MCK ticks
если у тебя MCK = 48 MHz тогда должно быть так:
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50<<16)) | AT91C_MC_FWS_0FWS; // 1us =< 50 MCK tick
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 05:59
Из: Уфа
У меня в LowLevelInit():
AT91C_BASE_EFC0->EFC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS;
AT91C_BASE_EFC1->EFC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS;
А AT91C_MC_FWS равно:
#define     AT91C_MC_FWS_0FWS                 (0x0 <<  8) // (EFC) 1 cycle for Read, 2 for Write operations
#define     AT91C_MC_FWS_1FWS                 (0x1 <<  8) // (EFC) 2 cycles for Read, 3 for Write operations
#define     AT91C_MC_FWS_2FWS                 (0x2 <<  8) // (EFC) 3 cycles for Read, 4 for Write operations
#define     AT91C_MC_FWS_3FWS                 (0x3 <<  8) // (EFC) 4 cycles for Read, 4 for Write operations
Пробовал AT91C_MC_FWS_2FWS, AT91C_MC_FWS_3FWS - ничего не меняет.
При AT91C_MC_FWS_0FWS проц вообще не стартует
Руслан
cornflyer
сообщение Jul 6 2010, 06:14
Из: Dubna
пропиши строчку:
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50<<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS; // 1us =< 50 MCK tick
где вместо 50 укажи свое значение, т.е. >=MCK[MHz]
например если MCK = 48MHz, тогда округляешь до большего числа, т.е. до 50
в мануале на AT91SAM7 так написано, иначе флэш будет работать с глюками
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 06:37
Из: Уфа
Цитата(cornflyer @ Jul 6 2010, 12:14) *
пропиши строчку:
У sam7x512 два EFC, поэтому вписал:
AT91C_BASE_EFC0->EFC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50<<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS; // 1us =< 50 MCK tick
AT91C_BASE_EFC1->EFC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50<<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS; // 1us =< 50 MCK tick
К сожалению, не помогло
Руслан
cornflyer
сообщение Jul 6 2010, 07:37
Из: Dubna
выкладывай код функций чтения/записи....
во время работы с флешью надо запрещать все прерывания:
__disable_interrupt();
// flash read/write
__enable_interrupt();
причем надо еще добавить в startup.s:
irqHandler:
// spurious interrupts elimination
MRS r14, SPSR ; Abort if IRQ disabled
ANDS r14, r14, #I_BIT ; (IRQ_BIT = 1)
LDMNEFD sp!, {pc}^
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 08:04
Из: Уфа
// flash read/write
irqHandler:
LDMNEFD sp!, {pc}^
на __disable_interrupt(); и __enable_interrupt(); IAR ругается
Я пробовал запрещать прерывания от TWI с помощью:
AT91C_BASE_TWI->TWI_IDR = 0xFFFFFFFF; и IRQ_DisbleIT(AT91C_ID_TWI);
не помогло.
Если не инициализировать TWI - запись и чтение происходят без ошибок. Причём с включенным TWI запись конфигурационного файла до 256 байт тоже проходит без ошибок, больше 256 - виснет и после резета виснет снова, т.е. как будто повреждена основная программа.
Вот код чтения:
char EPR_Rd(unsigned int adr)
  return((char) *(pfirstPageData+adr));
Запись - функция реализующая запись в произвольное место произвольное кол-во байт:
volatile unsigned int firstPageAddress;
volatile unsigned int *pfirstPageData;                 // Указатель на начало пользовательского блока во FLASH
unsigned int pFlashBuffer[AT91C_IFLASH_PAGE_SIZE / 4]; // Буфер записи страницы flash
void WriteBlokToFlash(unsigned int address_wr, char *data_array_p, unsigned char IndexStartWr, unsigned int CntByte_wr)
  unsigned int BytesSaved, i;
  unsigned char PageNoStart, AddrInPage, i_end;
  unsigned char array_idx=0;
  BytesSaved=0;                                             // Пока не записали ни одного байта конфигурации
  while (BytesSaved!=CntByte_wr)                            // Сидим в цикле до тех пор пока всё запланированное не будет записано
    PageNoStart = address_wr/64;                              // Номер страницы для записи
    AddrInPage  = address_wr%64;                              // Адрес внутри страницы
    for (i=0;i<64;i++)
      pFlashBuffer[i] = *(pfirstPageData+(PageNoStart*64)+i); // Загоняем в буфер текущую страницу флеша
    if ((AddrInPage+CntByte_wr)>64)                         // Если блок не умещается в текущую страницу пишем до конца страницы (64*4байт)
      i_end=64;
    else                                                    // Если умещается - пишем до конца блока
      i_end = AddrInPage + CntByte_wr - BytesSaved;
    array_idx = IndexStartWr + BytesSaved;                  // Ставим указатель в массиве данных
    for (i=AddrInPage; i<i_end; i++)
      pFlashBuffer[i]=*(data_array_p+(array_idx++));        // Вносим изменения в буфер записи
      BytesSaved++;
    FLASHD_Write(firstPageAddress+(PageNoStart*AT91C_IFLASH_PAGE_SIZE), pFlashBuffer, AT91C_IFLASH_PAGE_SIZE);
    address_wr = address_wr + BytesSaved;                   // Увеличиваем адрес на кол-во записанных байт
Щас появилась мысль:
Конфигурация пишется пачками по 62 байта, обычно затык на 5 пакете, т.е. который попадает между 2х страниц, соответственно эта функция произведёт запись 2х страниц почти подряд. Возможно не хватает времени на запись первой страницы, как нужно писать уже вторую? Попробую сделать задержку. Но тогда не понятно почему с отключенным TWI запись и такой конфигурации проходит нормально
Руслан
cornflyer
сообщение Jul 6 2010, 08:14
Из: Dubna
добавь в main.c
#include <intrinsics.h>
тогда иар ругатся не будет
__enable_interrupt(); // это глобальное прерывание
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 14:11
Из: Уфа
Цитата(cornflyer @ Jul 6 2010, 14:14) *
добавь в main.c
Конфигурация 272 байта:
Теперь из 5 пачек по 62 байта пишет все
Тут же при контрольном чтении читает 4 и виснет
Конфигурация 968 байт:
Пишет успешно 3 пачки по 62 байта и виснет
Конфигурация 348 байт:
Пишется 5 пачек по 62 байт и виснет
При повторной записи виснет после 2 пачек
Во всех случаях после резета начинает выполнять программу и зависает
Руслан
cornflyer
сообщение Jul 7 2010, 06:37
Из: Dubna
я к сожалению только сейчас получил возможность пощупать at91sam7
до этого момента работал c процами NXP
для хранения конфигов ставил внешнюю SPI EEPROM
как вариант AT24C1024BW-SH25-B - EEPROM SERIAL 2.7-5.5V
Memory Configuration:128K x 8bit
Interface:Serial, 2 Wire
Clock Frequency:1MHz
dimka76
сообщение Jul 7 2010, 07:05
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Функция
у вас откуда исполняется? Из FLASH или из RAM ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
athlon64
сообщение Jul 7 2010, 07:18
Из: Уфа
Цитата(dimka76 @ Jul 7 2010, 13:05) *
Функция
Из flash
Руслан
defunct
сообщение Jul 7 2010, 16:03
кекс
Пользователь №: 12 326
Для того чтобы функции __enabled_interrupt() и __disable_interrupts() работали, необходимо чтобы проц был в SYS или SVC режиме.
В USR mode эти фукнции работать не будут.
В USR mode запретить прерывания можно так:
U32 iMask = pAIC->AIC_IMR;
pAIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;
// execute function from SRAM
// restore interrupt sources
pAIC->AIC_IECR = iMask;
Цитата(athlon64 @ Jul 7 2010, 10:18) *
Из flash
А надо из RAM.
athlon64
сообщение Jul 15 2010, 04:49
Из: Уфа
Проблема была не с записью флеш. Процессор зависал при попытке выполнить конфигурационные команды в процессе записи конфигурации. Т.е. блокировки на время записи не было, точнее она была закомментирована и забыта.
Отключение инициализации TWI помогало потому что в том же цикле, где лежит исполнение конфигурации, инициировался обмен по TWI, который занимал его флагом и никогда не освобождал (т.к. прерывания были отключены) и выполнение конфигурации было запрещено, соответственно флеш записывался корректно.
Т.о. запись/чтение работали нормально smile.gif
Тем не менее, было принято решение не хранить конфигурацию во внутреннем флеше. Теперь для этого используется AT45DB321.
Руслан
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
