> Зазоры между силовыми проводниками.
АндрейЦ
сообщение Jul 7 2010, 10:43
Пользователь №: 29 147
День добрый,
Помогите разобраться, делаю плату, на которой будет стоять симисторный ключ.
От ключа силовые дорожки уходят на клеммник шаг 5.08.
С учётом падов зазор получается 2.5мм, рабочее напряжение 220 переменки (сеть). Вроде как по МЭК 601-1-88) зазор (путь утечки) должен быть не менее 3 мм для этого напряжения.
Второй момент, плата стоит в узком пластиковом корпусе. Ширины корпуса впритык хватает на 4х ногий клеммник, при этом зазор между крайними падами и краем ПП около 0.5мм. Насколько это допустимо, если планируется сертификация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
