> STM32F103 USB, Что то не получается.
MALLOY2
сообщение Jul 7 2010, 08:46
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Толи я что то забыл, толи что то не дочитал давно уже не занимался USB.
Суть проблемы.
Инициализирую USB, получаю ресет от компа, получаю Setup пакет размером 8 байт с содержимым
0x80, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
Все как бы честно запрос дескриптора, но поля wValue и wLength равны нули, из за чего я перехожу в STALL, сначала думал что что то не так копирую, посмотрел в отладчике прямо PMA область, там теже значения, что я делаю не так ?
sonycman
сообщение Jul 7 2010, 11:35
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(MALLOY2 @ Jul 7 2010, 12:46) *
Все как бы честно запрос дескриптора...
При запросе дескриптора поле bRequest должно быть равно 0х06, а у Вас оно 0х60.
Это не запрос дескриптора.
Forger
Пользователь №: 2 831
Суть проблемы.
Я бы посоветовал вам не придумывать заново реализацию протокола USB, а воспользоваться уже готовой библиотекой от производителя: STM32_USB-FS-Device_Lib (на данный момент свежая версия v3.2.0):
http://www.st.com/stonline/products/suppor...iles/um0424.zip
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13465.pdf
Утилита для компа "USB HID demo" с исходниками:
http://www.st.com/stonline/products/suppor...iles/um0551.zip
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14711.pdf
Я за день прикрутил эти исходники в свой проект (у меня среда CrossWorks),
Так мое устройство (HID) сразу заработало как надо.
Нужно было лишь подправить под себя один файл - дискрипторы (descr.c)
и откорректировать все H файлы из STM32_USB-FS-Device_Lib, чтобы проект собирался, поскольку у меня смесь CPP и C файлов (стандартная запись с применением extern "C" {...} )
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
MALLOY2
сообщение Jul 7 2010, 12:25
Группа: Validating
это я тут не правильно написал, естественно там 6.
я его не придумываю просто портирую на этот контроллер, естественно в первую очередь на либу смотрел, и понял годится она только в демки в общем гомно-код мне не нужен.
Вобщем разобрался в чем было дело, неправильно копировал с PMA области, все дело в хитрой адресации инкрементируем на 4 читаем 2 байта инкрементируем на 4 читаем два байта и т.д., фактически указатель на 32 бита инкрементируется, а читается по нему 16, а я инкрементировал указатель на 16 бит.
Это:
80 06, 00, 01, 00, 00, 40, 00
Выглядит в PMA памяти вот так:
80 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00
sonycman
сообщение Jul 7 2010, 12:39
Любитель
Из: Тольятти
Точно так же на STM32 располагаются в памяти байты бэкап домена.
klen
сообщение Jul 9 2010, 06:16
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я тут уже писал.... код функций который копирует данные между PMA и RAM нада кунцкамеру отдавать. я одну из функций переписал короче в 8 раз по выходному асму! шерсть на заднице дыбом встала когда внимательнее поглядел как "там у индусов" сделано smile.gif
я предлагаю стандартные библиотеки ST называть не библиотеками а документацией. я лично то что они документацией называют я органически не воспринимаю. А так смотриш библиотеку - a.... вот оно оказываеццо как работает! и пишеше свой код smile.gif
sonycman
сообщение Jul 9 2010, 12:10
Любитель
Из: Тольятти
Нормальная у них документация.
По бэкап домену совсем всё просто и понятно.
По USB потруднее воспринимается, но тоже не беда.
А библиотеки это да, кривые, но это сейчас так модно - что у ST, что у ATMEL, что у NXP smile.gif
klen
сообщение Jul 9 2010, 20:09
про бекап то я и не читал - до сих пор непонял для чего это можно применить в моих случаях wink.gif
читал про SDIO ETHERNET, не понравилось - непонятно. смотрел в библиотеку - непонравилось - но понятно.
Aner
сообщение Apr 5 2012, 23:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Столкнулся с проблемой для 103-го в W7-32bit, чего нет XP-32-bit.
Суть проблемы:
Инициализирую USB, получаю ресет от компа, получаю Setup пакет ... без проблем на XP.
Тот же девайс, тотже чип с тойже программой на W7-ке
Инициализирую USB, НЕ получаю ресет от компа!
Резистор подтяжки 1K.
USB Dfu c 0, на тойже плате, тот самый чип без проблем на обоих копах.
Может кто сталкивался с таким?
Как лечить?
Danis
сообщение Apr 9 2012, 10:40
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Все-таки, у меня возникли некие затруднения при работе с этой библиотекой. Я уже запускал VCP на STM32F103XX, работало все хорошо. Тоже самое для STM32F2xx уже с новой USB ”либой”, немного не корректно работает. Например, пакет размером 64 байта не желает по каким-то причинам выходить из контроллера в ПК. Если «пулять» 63 или 65 байт, все выходит и данные можно считать в ПК. Дальше, при программном буфере USB Rx 2048 байт, у меня теряется каждый 16-тый пакет принятый от ПК. Если увеличиваю этот буфер в 10 раз, то теряется в 10 раз меньше, мистика конечно, но чудес не бывает, надо дебажить все и разбираться, че там не так. Вот мое субъективное мнение.
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
