> Непредсказуемые результаты синтеза?, Проект перестает работать
Cont
сообщение Jul 7 2010, 17:08
Пользователь №: 22 176
Имеется проект для ПЛИС Virtex4 на базе встроенного процессора PowerPC.
По мере роста проекта и обвешивания процессора различной периферией
результаты синтеза(по-моему предположению) стали непредсказуемыми.
Проявляется это в том, что после внесения каких-либо изменений в проект
(или даже без внесения изменений) и перекомпиляции проекта, он перестает
работать. Т.е. к процессору нельзя подключиться с помощью отладчика,
нет сигналов на соответствующих выходах. Иногда происходит так, что проект
работает частично(процессор не работает, часть логики работает).
Констрейнты указаны на тактовый сигнал, на шины памяти, результаты синтеза удовлетворительные.
Процессорная система является подмодулем в ISE.
Еще возникает вопрос, нужно ли указывать констрейнты в самом EDK?
Как можно найти причину и решить эту проблему?
Дмитрий Мазунин
сообщение Jul 8 2010, 07:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Какой версии у Вас ISE ?
Почему не собираете прямо в EDK ?
Cont
сообщение Jul 8 2010, 12:02
ISE 11.5
Когда pcore разрастается до больших размеров, включает в себя много файлов и корок из coregen, работать в EDK становится очень сложно
Mad_max
сообщение Jul 8 2010, 12:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Вы уверены, что блочная память под загрузчик расположена в соответствие с system_bd.bmm?
Дмитрий Мазунин
сообщение Jul 8 2010, 12:26
Из: Екатеринбург
Если XMD не цепляется, БРАМ не при чем.
Бывало такое, основная причина - не стартуют DCM. Проверьте чипскопом LOCKи DCM, на них завязан ресет проца. Проверьте конфиграцию и режимы работы DCM.
Попробуйте по-другому построить блок формирования сетки частот.
100% рецепта нет, но мы выходили из ситуации таким образом.
PS кореген не рекомендую использовать, очень избыточно и непонятно что внутри. Неудобно в EDK.
Cont
сообщение Jul 8 2010, 16:49
Спасибо за советы!
1) С блочной памятью все в порядке
2) DCM обязательно проверю завтра на роботе.
Под сеткой частот Вы понимаете частоты, заводимые на PLB/CPU?
Если действительно дело в DCM то какие могут быть альтернативные варианты настройки DCM и по какой причине, настройки предлагаемые по-умолчанию в EDK не работают?
disel
сообщение Jul 8 2010, 20:07
Пользователь №: 4 410
По причине того, что частоты (входные, выходные) находятся на границе допустимого диапазона или за его пределами. EDK такое допускает ( по крайней мере 10,3). У V4 все достаточно грустно с DCM, пределы частотных диапазонов его работы очень маленькие. Также если частота на входе DCM отсутствует при включении питания, то он может не лочиться, или же лочиться на произвольной частоте. Для корректной работы в этом случае нужен ресет.
Дмитрий Мазунин
сообщение Jul 9 2010, 06:51
Из: Екатеринбург
Да, согласен с предыдущим постом.
Автор темы, пожалуйста, отпишитесь - как решилась Ваша проблема.
Cont
сообщение Jul 28 2010, 09:55
Извиняюсь за задержку. Проблему решить не удалось. DCM лочиться и частота на его выходе правильная. В чем же причина?
Koluchiy
сообщение Jul 29 2010, 06:16
Пользователь №: 47 543
По симптомам я бы предположил 50% вероятности проблем с матчастью.
Если проект не перекомпилировать, а одной и той же прошивкой ("рабочей") прошить несколько раз - запускаться будет стабильно?
SFx
сообщение Jul 29 2010, 06:29
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
А попробуйте загрузить старую прошивку, может проблема в железе ?
Cont
сообщение Jul 30 2010, 04:42
Да, запускается стабильно.
Дмитрий Мазунин
сообщение Jul 30 2010, 06:22
Из: Екатеринбург
Вы проверили - ВСЕ DCM, задействованные в проекте, лочатся ?
Нет ли предупреждений по частотам DCM при сборке проекта ?
SFx
сообщение Jul 30 2010, 07:34
Из: Понаехал (Мск)
Cont
сообщение Jul 30 2010, 07:37
DCM лочаться.
Единственное, я не написал раньше(а надо было бы), что у меня тактовый сигнал заходит не на global clock input, а на user pin. Возможно из-за этого.
DCM_AUTOCALIBRATION_CPU/clock_generator_0/clock_generator_0/DCM0_INST/Using_D
CM_ADV.DCM_ADV_INST/CPU/clock_generator_0/clock_generator_0/DCM0_INST/Using_D
CM_ADV.DCM_ADV_INST/cd/CLK<6> is sourced by a combinatorial pin. This is not
good design practice. Use the CE pin to control the loading of data into the
flip-flop.
Ошибка уже не поправимая, но с ней как-то нужно бороться.
Сообщение отредактировал Cont - Jul 30 2010, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
