> EB-500 смещение трека
ssokol
сообщение Jul 8 2010, 16:51
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Временами замечаю интересную вещь на ЕВ-500 - вдруг все координаты начинают приходить с определенным(одинаковым) сдвигом
(до100-200метров) к северу. Антенна -выносная активная на торпеде автомобиля, еду по частному сектору где нет высотных зданий,
такое может продолжаться несколько минут , потом становится всё нормально.
Кто нибудь замечал такое и может подскажете куда копать.
Кстати такое замечал на нескольких разных ЕВ-500
M_Z
сообщение Jul 8 2010, 18:28
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Я такое наблюдал на SIRF-III. а с ЕВ-500 пока нет. но это нехорошо. может перегрузка входа из за большого усиления активной антенны. с активной антенной желательно брать с буквай L. попробуйте поставить перед входом модуля аттенюатор из резисторов.
rx3apf
сообщение Jul 8 2010, 19:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я видел заметное смещение, но тут все было законно - модуль (с пассивной антенной) находился внутри помещения, прямой видимости не было вообще, а по состоянию созвездия было ясно, что сплошняком переотражения.
+1
ssokol
сообщение Jul 9 2010, 05:43
А подскажите - положение активной антенны д.б. сторого горизонтально или же допускается какое-то отклонение?
только вот не соображу сразу как этот аттенюатор поставить, там ведь на антенну питание идет.
av-master
сообщение Jul 9 2010, 06:01
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
НУ ДЫК. питание отдельно. или через дроссель оттуда же. или вообще отдельно. но всеравно через LC
rx3apf
сообщение Jul 11 2010, 18:07
Из: Moscow, Russia
Да почти без разницы, лишь бы не вверх ногами. По возможности, конечно, лучше, чтобы горизонтально, но и 45 градусов не сильно ухудшит.
Аттенюатор отвязать конденсаторами, питание пропустить через дроссель или вообще запитать антенну отдельно, тоже через дроссель или четвертьволновый изолятор (полосковую линию в четверть лямбды).
ssokol
сообщение Jul 12 2010, 06:41
Большое спасибо, сейчас попробую, а не знаете ли , может как-то можно (команды какие есть) узнать у GPS-a нормальный ему уровень подаю или нет?
rx3apf
сообщение Jul 12 2010, 07:50
Из: Moscow, Russia
В сообщениях GSV есть уровень сигнала. А вообще-то надо посмотреть, соответствует ли наличие и уровень сигнала расположению спутников на небе. А то если вдруг нет сигнала от тех, что в зените - тогда тем более похоже на перегрузку. А еще попробовать с пассивной антенной (это проще, чем паять аттенюатор с байпассом, и проверить можно быстрее. EB-500 без кабеля при открытом небе вообще может на кусок провода работать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
