2 страниц V  < 1 2
> Макросы в AVRASM/AVRASM2 и других ASM, Можно ли опираться на макро-средства ассемблеров для AVR
Deka
сообщение Jul 8 2010, 09:54
Сообщение #16
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Я бы тоже не отказался от помощи прикручивания к студии другого ассемблера. Хоть от ИАР хоть гнутого...
Exstreem
сообщение Jul 8 2010, 14:49
Сообщение #17
Пользователь №: 44 428
Код ассемблировался:
.MACRO Pushl
.if @0<31
push R@0
.endif
.if @1<31
push R@1
.endif
.ENDMACRO
Exstreem
сообщение Jul 8 2010, 18:13
Сообщение #18
В прошлом сообщении допустил ошибку:
вместо
.if @0<31
надо
.if @0<=31
и получается
.MACRO Pushl
.if @0<=31
   push R@0
.endif
.if @1<=31
   push R@1
.endif
.ENDMACRO
Сообщение отредактировал Exstreem - Jul 8 2010, 18:16
SAAl
сообщение Jul 9 2010, 02:55
Сообщение #19
Пользователь №: 21 715
вместо
надо
.if @0<=31
и получается
.MACRO Pushl
.if @0<=31
   push R@0
.endif
.if @1<=31
   push R@1
.endif
.ENDMACRO
А Вы вызвать макрос попробовали? smile.gif К сожалению все та же ошибка с неожиданны регистром:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.41 (build 1792 Jul 21 2009 12:30:27)
Copyright © 1995-2009 ATMEL Corporation
example.asm(2): error: syntax error, unexpected REGISTER
example.asm(10): info: macro 'Pushl' called here
Assembly failed, 1 errors, 0 warnings
Сообщение отредактировал SAAl - Jul 9 2010, 02:56
Exstreem
сообщение Jul 9 2010, 04:56
Сообщение #20
Да, конечно, пробовал, поэтому и выложил.
Ассемблировал в CVAVR, ошибок не выдает.
SAAl
сообщение Jul 9 2010, 05:16
Сообщение #21
Выкачал CVAVR Evalution там avrasm2 гораздо более поздней версии однако "компилится" точно с такой же ошибкой:
вот выхлоп AVRASM2 из CVAVR:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.30 (build 592 Nov 7 2008 12:38:17)
Copyright © 1995-2008 ATMEL Corporation
вот код который "компилится":
.MACRO Pushl
.if @0<=31
   push R@0
.endif
.if @1<=31
   push R@1
.endif
.ENDM
Pushl   R0, R1
Exstreem
сообщение Jul 9 2010, 05:51
Сообщение #22
.MACRO Pushl
.if @0<=31
push R@0
.endif
.if @1<=31
push R@1
.endif
.ENDM
Pushl R0, R1
Ошика в Pushl R0, R1. В push мы передаем R@0, R уже присутсвует, поэтому
вызов макроса д.б.
Pushl 0, 1
Числа могут быть от 0 до 31 (по количеству регистров). Если будет более 32, то push не будет выполняться (будет пропущен). smile.gif
SAAl
сообщение Jul 9 2010, 07:00
Сообщение #23
Ах вот оно в чем дело! А я то сообразить не мог почему push R@0, а оно вон оно как. Хитрость ясна, однако тоже полумера согласны?
Exstreem
сообщение Jul 9 2010, 07:39
Сообщение #24
ILYAUL
сообщение Jul 10 2010, 07:13
Сообщение #25
Пользователь №: 33 339
А SREG ?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Exstreem
сообщение Jul 10 2010, 16:29
Сообщение #26
Один из вариантов:
.MACRO Pushl
.if @0<=31
push R@0
in R@0, SREG
push R@0
.endif
Т.к. в любом случае один из регистов будешь сохранять, то в первом можно реализовать сохранение SREG.
Т.о. можно сохранять (@x<=31), либо не сохранять SREG (@x>=32).
_Bill
сообщение Jul 11 2010, 18:11
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(ReAl @ Jul 6 2010, 16:12) *
Для AVR я не пользоваля, но для 51-го у Кейла это выглядит так:
_push MACRO list
    IRP dst,<list>
        push dst
    ENDM
ENDM
_pop  MACRO list
    IRP dst,<list>
        pop dst
    ENDM
ENDM
Тут уголки и есть макроскобки, которые "маскируют" разделители-запятые. Макроскобками могут быть также { }, это надо смотреть
Вызов макроса тоже со скобками
    _push   <PSW,ACC,AR0>
Вот что-то подобное и надо искать у AVRASM2.
_push %MACRO list
        %FOR dst IN list
            push dst
        %ENDFOR
    %ENDM
В IAR ассемблере делается примерно так же
; ** STK$PUSH    -- затолкнуть в стек
; Описание:
;   Макрокоманда поочередно заталкивает в стек регистры из списка
; аргументов.
;   Данная макрокоманда ИЗМЕНЯЕТ значение указателя текущго уровня стека.
; Вызов:    STK$PUSH    <список регистров>
STK$PUSH    macro    list; Push register(s) on stack
        repti    rg, list
STACK$    var    STACK$+1
    st    -Y, rg
        endr
    endm    ; STK$PUSH
В данном случае используется программный стек, с Y-регистром в качестве указателя стека.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
