> Регулятор мощности на IGBT, Будет ли работать?
4pok
сообщение Jul 10 2010, 04:37
Пользователь №: 53 460
Здравствуйте!
Есть вопрос:
Можно ли управлять IGBT-транзистором для плавной регулировки мощности в нагрузке методом, приведенным в схеме?
elman
сообщение Jul 10 2010, 06:36
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
IGBT как и MOSFET оптимизированы для ключевого режима, сделать можно но секс гарантирован. Я делал такое на MOSFET, имел разнообразный продолжительный секс с самовозбуждением транзистора на больших можностях, но в итоге поборол.
Ну еще не забывать про рассеиваемую мощность и безопасную зону разумеется. И линейности в лоб небудет.
georgy31
сообщение Jul 10 2010, 08:38
Пользователь №: 55 305
Не проще ли воткнуть в затвор ТЛку и не парить себе ничего? Или это вопрос принципа?
elman
сообщение Jul 10 2010, 08:59
Из: Kharkov
Так откудаж мы знаем что конкретно нужно регулировать топикстартеру? В моем случае это был регулируемый эквивалент нагрузки и шим там никак не катил. Может у него требования по шумам/гармоникам, не спроста ведь такая мысль возникла...
4pok
сообщение Jul 10 2010, 15:12
Необходимо плавно регулировать напряжение и ток в нагрузке от 0 до 100%, поэтому ШИМ не подходит. Нагрузка индуктивная. Может быть есть какие-нибудь другие способы реализации задумки, чтобы без гемора было? Может быть вместо транзистора можно поставить что-то другое (использование ЛАТРА не предлагать)?
Мощность нагрузки 1кВт
MaslovVG
сообщение Jul 10 2010, 15:54
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А на IGBT Что водяное охлаждение проточной водой?
Система тянет по кабаритам на автомобильный радиатор а на транзистор тепловые трубы. Для сравнения мощность процессора в современном ПК приближается к 100вт.
_Pasha
сообщение Jul 10 2010, 15:59
Пользователь №: 29 509
Дело не в ШИМе, дело в правильном выборе его частоты.
elman
сообщение Jul 10 2010, 16:01
Из: Kharkov
Не вижу связи между
и
Рассеять киловатт конечно можно даже обдувом, если задаться целью и больше нефиг делать. Одна система охлаждения будет нетривиальной и дорогостоящей конструкцией.
Конкретнее что за индуктивная нагрузка?
Если пытаетесь сэкономить на частотнике то ничего не выйдет ;-)
vvs157
сообщение Jul 10 2010, 16:12
Пользователь №: 3 960
Цитата(elman @ Jul 10 2010, 20:01) *
Не вижу связи между и
Рассеивать при киловатной нагрузке придется не более 500 Вт. Но шуметь вентиляторами будет не слабо
Tanya
сообщение Jul 10 2010, 16:38
Пользователь №: 12 883
Напишите, лучше, что это и для чего...
injener
сообщение Jul 10 2010, 18:45
Пользователь №: 53 182
А ключ переменного тока на двух транзисторах (встречно-параллельно включенных), как в любом матричном конверторе?
4pok
сообщение Jul 11 2010, 04:17
В качестве нагрузки выступает повышающий трансформатор (220-500В).
Необходимо плавно вручную повысить напряжение на вторичной обмотке от 0 до 500 В.
А можно поконкретнее, какими параметрами руководствоваться?
NicSm
сообщение Jul 11 2010, 05:29
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
делаете электронный аналог латра?
Теоритически можно использовать шим ну например с частотой 5кГц и менять скважность сигнала.
а м/д выпрямителем и нагрузкой LC фильтры поставить чтоб 5кГц давить.
Надо пробовать.
elman
сообщение Jul 11 2010, 06:22
Из: Kharkov
В конечном итоге нужно поучить 0-500 В именно синуса 50 Гц или оно дальше выпрямляться будет?
Если постоянка то банальный регулируемый импульсник, если синус 50 Гц то либо тотже импульсник (ШИМ) с МОГУЧИМ фильтром - конструкция будет габаритная но возможно даже дешевле чем в стартпосте, ну и КПД нормальный.
Может еще как-то с резонансником можно извратиться но тут я чайник - старшие товарищи подскажут.
Надо пробовать.
Не уловил мысль, поясните пожалуйста. Есди нужна постоянка (говорите о выпрямителе) то почему 5 кГц а не скажем 50? Если переменка то вообще непонятно
Alex__Nik
сообщение Jul 11 2010, 19:09
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Мысль в общем понятна, 100 импульсов за пол периода, больше не надо
Если сделать при этих 100 импульсах ещё изменяемую скважность
получим подобие синусоиды с дискретизацией 100 единиц
Можно взять и 50 кГц точность синусоиды (тока через трансформатор)
будет выше, но и потери тоже , и про диоды моста не надо забывать.
Лень->двигатель прогресса
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
