> В каком формате LV-MAXSONAR-EZ1 выдает данные ?, Что-то выдает, но не то, что надо
san822
сообщение Jun 7 2010, 08:06
Пользователь №: 7 111
В документации
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MAXBOTI...AXSONAR-EZ1.pdf
говорится следующее
TX, – When the *BW is open or held low, the TX output delivers asynchronous serial with an RS232 format, except voltages are 0-Vcc. The output is an ASCII capital “R”, followed by three ASCII character digits representing the range in inches up to a maximum of 255, followed by a carriage return (ASCII 13). The baud rate is 9600, 8 bits, no parity, with one stop bit. Although the voltage of 0-Vcc is outside the RS232 standard, most RS232 devices have sufficient margin to read 0-Vcc serial data. If standard voltage level RS232 is desired, invert, and connect an RS232 converter such as a MAX232.
При подключении к ПК через UART <-> USB переходник на PL-2303, что-то датчик передает, но символа "R" я там вообще не наблюдаю.
pomo_al
сообщение Jun 8 2010, 03:29
Пользователь №: 32 350
Что-то у Вас не так, использую их и выдают они всегда пакет вида "R123", правда сейчас больше использую их аналоговый выход. Может быть с уровнями что-то?
Сообщение отредактировал pomo_al - Jun 8 2010, 03:30
DI HALT
сообщение Jul 10 2010, 16:14
Пользователь №: 33 346
Там обычный 5ти вольтовый usart только инвертированный. Пропусти его через любой инвертор и будет тебе счастье.
На выходе у него тупое ascii вида Rxxx где xxx дальность.
И в вашей же цитате из даташита это и написано:
Типо сигнал от 0 до Vcc и для большинства мах232 девайсов это канает (имеется ввиду подключение к 12 вольтому ком порту)
Но ежели вам нужен таки классический +\-12 вольт сигнал, то инвертните и пропустите через мах232.
В общем они там извращенцы затейники.
Байки промышленного ремонтника в цикле рассказов Последний Герой Труда. Ну и, кроме того, в моём блоге еще есть что почитать.
vit-kbk
сообщение Jan 14 2011, 17:20
Пользователь №: 62 118
Господа.
А кто-нибудь пробовал использовать несколько модулей LV-MaxSonar-EZ или MB7060 для определения 3-х мерных координат объекта в пространстве. голова человека в комнате 30 кв. м. с частотой 5 - 10 Гц?
Нужно ли разделять их по времени?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
