> Размер от вывода до края корпуса, Kingbright DC08-11
Scanner
сообщение Jul 11 2010, 06:55
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Имею девайс от Kingbright - DC08-11. Глядя на доку никак не пойму размеры от крайнего вывода до края корпуса как по вертикали так и по горизонтали.
zltigo
сообщение Jul 11 2010, 07:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Корпус симметричный. Арифметика в помощь.
Scanner
сообщение Jul 11 2010, 09:46
Мдя. Это-то понятно - посадочное уже почти нарисовано. Просто когда учили ставить размеры в вузе говорили что ставить надо так, чтобы потом слесарь без доп.расчётов и линейки всё понимал.
Scanner
сообщение Jul 11 2010, 10:49
Позвольте ещё вопрос - в даташите непонятно как выводы нумеруются, я пока сделал как у ИС. Это верно?
Alex Ko
сообщение Jul 12 2010, 06:47
Пользователь №: 9 217
Как нет? На вашей же картинке цифры 1,9, 10.. Так что у вас правильно, поздравляю
Scanner
сообщение Jul 14 2010, 17:51
Цитата(Alex Ko @ Jul 12 2010, 10:47) *
Глаз замылился))
DVF
сообщение Jul 16 2010, 10:50
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
По ГОСТу размеры не должны перегружать чертеж. Из этого следует, что если есть возможность размер вычислить, опираясь на существующие, то так тому и быть. А слесарь получает зп за умение читать чертежи.
Другое дело, что реалии диктуют иное. Но для этого есть мастер участка, если слесарь не может посчитать. Иными словами, если Вы не укажите расчетный размер, то это не ошибка и, более того, никто не может Вас заставить сделать это в обход ГОСТа.
А реалии таковы, что у нас на предприятии мастер может запросто попросить поставить знак перпендикулярности на 2D чертеже.
Сообщение отредактировал DVF - Jul 16 2010, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
