133 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
OLEG_BOS
сообщение Jul 11 2010, 05:48
Сообщение #826
Пользователь №: 11 639
Цитата(Scanner @ Jul 11 2010, 08:28) *
как это правильно сделать? Сначала удалить старую и ли можно не удалять - она сама обновится до Summer?
Как Вам нужно, так и сделайте: если Вам нужна Winter 09, то можете ее оставить и поставить еще и Summer 09. У меня так и стоят две версии smile.gif. У Altium для инсталяции новых версий существуют самостоятельные дистрибутивы, а для обновления версий из существущих отдельные патчеры. Если Вы будете ставить отдельный дистрибутив, то ничего такого "она сама обновится до Summer" не будет - будут просто две разные версии.
Владимир
сообщение Jul 11 2010, 06:55
Сообщение #827
Пользователь №: 3 671
Все так. Но настройки взять от старой предложит
OLEG_BOS
сообщение Jul 11 2010, 06:59
Сообщение #828
Цитата(Владимир @ Jul 11 2010, 09:55) *
.. от старой предложит
Что-то я не припоминаю таких предложений. Приходилось все ручками делать smile.gif
Dopler
сообщение Jul 11 2010, 07:13
Сообщение #829
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Владимир @ Jul 10 2010, 23:24) *
1. увеличите масштаб отображения на экране должно помочь
В том то и дело, что не помогает. Вот приложил пример, правая линия (SHIFT) нормально двигается на одно деление сетки, левая не двигается ни в какую, прыгает всегда на 2 деления. Подтвердите кто-нибудь, что у вас это тоже проявляется, если не проявляется, то буду ковырять настройки.
2. ну отчего же только на топе. Drc скорее всего по другой причине, нужно проанализировать просто ошибки
С этим разобрался, получается что даже если кусочек компонента торчит за пределами room, то уже наступает ошибка.
3. напаривался на эту ситуацию только в одном случае-- когда мне приходили чужие проекты. приходилось просто перерисовывать такие трассы. Как получалась у них таккая ситуация так и не понял
Скорее всего у разных людей разные стили разводки. Возможно вы не бросаете трассы на середине или разводите в других сетках. Меня эта проблема изрядно запарила.
Sh@dow
сообщение Jul 11 2010, 12:36
Сообщение #830
Пользователь №: 26 065
Подскажите как поменять размер прямоугольной платы?
В Design->Board Shape можно менять форму а мне нужно точно задать размеры прямоугольника.
kas
сообщение Jul 11 2010, 16:15
Сообщение #831
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 108
Вопрос про JumperID. Есть некоторый компонент, у которого сигналы "АА" и "ББ" выведены на несколько выводов. Я, при создании посадочного места для выводов сигнала "АА" указал параметр JumperID=1, а для выводов сигнала "ББ" JumperID=2. Получилось примерно следующее:
имя             designator             jumperID
"АА"                  A1                 1
"АА"                  A2                 1
"АА"                  A3                 1
"АА"                  A4                 1
"ББ"                  Б1                 2
"ББ"                  Б2                 2
"ББ"                  Б3                 2
Считаю, что этими действиями я указал соединения выводов внутри кристалла. Делаю следующий шаг - соединяю у компонента в схеме выводы А1 и Б1 цепью "НетАБ", выводы А2...А4 подключаю к цепи "НетАА", а выводы Б2, Б3 подключаю к цепи "НетББ". Создаю печатную плату, на плате вижу все цепи, в том числе и соединение между А1 и Б1, развожу все цепи, делаю DRC и не получаю ошибки, при этом правило запрещающее соединять цепи с разными именами включено и работает.
Получается либо я не так понимаю механизм работы JumperID, либо я что-то не настроил как надо, либо это программисты в альтиуме что-то не дописали.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
kuliba
сообщение Jul 11 2010, 16:58
Сообщение #832
Пользователь №: 56 690
Есть 2 типа конденсаторов в виде двух разных компонентов. Оба они имеют designator "С?" (написанными латиницой!). При попытке сделать переномерацию Altium номерует отдельно один тип конденсаторов и отдельно второй. Получается набор с одинаковыми обозначениями: C1 и С1, С2 и С2 и т.д. Как мне для конденсаторов сделать сквозную номерацию C1, C2, C3 и т.д.?
Sh@dow
сообщение Jul 11 2010, 17:38
Сообщение #833
Три вопроса:
1. Когда дорожку соединяю с контактом микросхемы,место соединения обводится окружностью.Что altium хочет сказать?
2. Когда меняю ширину дорожек то на них появляются зеленые крестики.Что это такое?
3. Есть via которая начинается в одном слое а заканчивается в другом.Как к ней подводить дорожки из разных слоев?
Просто провести линию во внутырь отверстия?
http://img706.imageshack.us/img706/575/altiumq1.jpg
uriy
сообщение Jul 11 2010, 18:03
Сообщение #834
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
выбираем инструмент рисования линии P->L перескакиваем на нулевые координаты J->L во появившемся окне вбиваем 0,0 жмем энтер пару раз, снова J->L вбиваем следующие координаты угла давим энетр и так для всех углов. Заатем из получившегося контура определяем плату.
kas выложите компонент, я запутался и что и как не получается.
kuliba возможно у одного из кондеров буква С вбита в русской раскладке, а у другого в латинской.
Sh@dow
1. говорит что вы попали аккурат в центр.
2. нарушение DRC. Поменяйте Design->Rules->Width
3. ну да
Владимир
сообщение Jul 11 2010, 18:18
Сообщение #835
Board Shape размеры платы не определяет никак. Используется только для визуального отображения в 2D и 3D виде
Контур платы следует задать в механическом слое. Там можете точно указать координаты.
Затем выделить указанный контур и определить из него Board Shape
Да дело в этом. Этот механизм подразумевает, что данные PAD физически замкнуты внутри посадочного место. (например в тактовый кнопке с 4 Pad) и достаточно подвести сигнал только к одной из PAD, а между собой на плате можно и не соединять
скорее всего установлена одна из программ автомата переключения русский/ английский
сделайте замену буквы С (русской) на С (английской) через инспектор.
kas
сообщение Jul 12 2010, 03:20
Сообщение #836
Из: Красноярск
Пожалуйста, вот весь тестовый проект.
Я понимаю что этот механизм говорит о замыкании выводов внутри компонента, но не могу понять почему альтиум зная о замыканиях внутри компонента не может определить замыкания между разными цепями через компонент. Похоже программисты альтиума тут немного не дороаботали smile.gif.
uriy
сообщение Jul 12 2010, 04:57
Сообщение #837
Из: Ижевск
Для электрически соединненных цепей внутри компонента нужно проставить одинаковые десигнаторы. Т.е. у вас должы остаться только десигнаторы A и B.
Владимир
сообщение Jul 12 2010, 05:41
Сообщение #838
ну для микросхемы это не совсем удобно, так как надо или Footprint специальный делать, или карту Pin Map править.
Я б, рекомендовал просто отказаться от Jimper,
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 12 2010, 11:04
Сообщение #839
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
А не подскажете способ как не делая отдельный футпринт, в компоненте указать что есть замкнутые ноги?
Есть мощный транзистор в SOIC8. Пока нарисовал все ноги на схеме.
Можно ли как-нибудь сделать и транзистор на схеме с 3-мя ногами и на плате соединение ног?
1. Как задать правило расстояния от сверловки?
2. Можно ли задать правила отдельно для монтажных отверстий?
3. При попытке почистить шелк, налезающий на вскрытия маски в камтастике убираются до кучи буковки с логотипа.
Буквы трутайпфонт. Убрались только те, которые не имеют "колец" И, Н, Л убрались, О, Р остались. Это нормально?
4. Тирдропы, сделанные в камтастике замыкают дорожки. Глюк?
5. Растровый полигон местами очень тонок, тоньше чем минимум в свойстве полигона, в основном около термалов. Как к этому относится
производство? Или лучше пользовать Хэтч полигон?
Владимир
сообщение Jul 12 2010, 14:50
Сообщение #840
Чем плох транзистор о 8 ногах. Даже понятней что это такое в корпусе Soic8
1/ смотря кокое. От Hole до Hole одно правило. А на все остальное перекрывается требованием минимального ободка. Это свое правило. Зазор от ободка -это правила Clearance
2 можно. Или явно укажите, или если их много--- сделайте класс из них, легче писать правила
3 Ненормально. Ставьте так, чтобы текст не надо было очищать. А для этого тоже есть правила
4 не знаю, не замечал
5 это лучше спросите в другой ветке форума, где производители бывают чаще
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.02084 секунд с 7
