Чем посоветуете отмывать платы от флюса? |
Mar 20 2005, 18:37
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
ПОСК 50-18 с канифолью олово 49-51% свинец 30-34% кадмий 17-19% --- А он здесь зачем? В первый раз внимание обращаю. Т плавления 145 C. Припой хороший Действительно припой очень хороший обладает высокой прочностью паяных соединений. А кадмий добавлен для снижения температуры плавления. Этот припой служит для пайки элементов критичных к нагреву и позволяет снизить температуру пайки. Одно плохо дороговат! Поэтому более распространен ПОС61 (61 % олова) имеет наименьшую температуру плавления (среди ПОСОВ без добавок) и эффект мгновенной (относительно) кристализации. Среди дешовых припоев наилучший.
Jul 10 2010, 18:35
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Savrik @ Jul 10 2010, 19:45)  Есть еще такая весчь, как изопропиловый спирт - кто использовал? Слышал, что вонючий  Да большинство ним и пользуется, ИМХО. Пить, разумеется его не стОит, запах - вопрос индивидуального восприятия (на мой нос, к примеру, воняет именно этиловый). Из явных плюсов ИПС-а - доступность в любых обьемах и степенях очистки.
Jul 12 2010, 07:53
Из: Kiev.UA
Цитата(Tanya @ Jul 12 2010, 10:38)  Опасно резко повышать температуру. Внутри полость. Там вскипает. А щель узкая - может порвать корпус. +1. И, ИМХО, не нужно забывать про электролиты и т.п. - их зачем греть в таких "аццких" условиях? Вообще, при жгучем желании посушить при 180 гр., ИМХО, есть смысл почитать про baking компонентов перед пайкой. Да и вообще, зачем воде кипеть при сушке? Она же испаряется с платы достаточно быстро при нагреве, особенно если учесть в каких она там количествах  P.S. Другое дело, что некоторые No-Clean флюсы феном "отмываются" даже лучше чем спиртом - таким приемом и сам пользуюсь
Jul 13 2010, 07:55
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Jul 12 2010, 11:38)  Опасно резко повышать температуру. Внутри полость. Там вскипает. А щель узкая - может порвать корпус. Об этом иногда пишут на желтых наклейках не упаковке. Если в полость, которую может так порвать, затекает вода, то плату, наверное, лучше вообще не мыть. Потому что воды должно затечь много, а полость должна быть узкая, чтобы создать достаточное сопротивление выходящему пару. Соответственно, оставшаяся в такой полости вода будет сама собой испаряться очень долго. Ну и конечно, правильно сушить, медленно и равномерно поднимая температуру слегка выше ста градусов. Здесь же речь идет о сушке подручными средствами? IMHO в подобных ситуациях опаснее недосушить. Кроме того, на желтых наклейках пишут про риск повредить вскипевшей водой при пайке. При температурах пайки давление насыщенного водяного пара всё-таки значительно выше. Цитата(andrey_s @ Jul 12 2010, 11:53)  Да и вообще, зачем воде кипеть при сушке? Затем, чтобы из щелей пар выходил не за счет диффузии, а макроскопическим потоком за счет превышения давления пара над атмосферным. Этот механизм обычно гораздо эффективнее, так как ширина щелей обычно гораздо больше длины свободного пробега.
Пишите в личку.
