EB-500 смещение трека |
Jul 8 2010, 18:28
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(ssokol @ Jul 8 2010, 19:51)  Здравствуйте уважаемые форумчане! Временами замечаю интересную вещь на ЕВ-500 - вдруг все координаты начинают приходить с определенным(одинаковым) сдвигом (до100-200метров) к северу. Антенна -выносная активная на торпеде автомобиля, еду по частному сектору где нет высотных зданий, такое может продолжаться несколько минут , потом становится всё нормально. Кто нибудь замечал такое и может подскажете куда копать. Кстати такое замечал на нескольких разных ЕВ-500 Я такое наблюдал на SIRF-III. а с ЕВ-500 пока нет. но это нехорошо. может перегрузка входа из за большого усиления активной антенны. с активной антенной желательно брать с буквай L. попробуйте поставить перед входом модуля аттенюатор из резисторов.
Jul 8 2010, 19:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(M_Z @ Jul 8 2010, 22:28)  Я такое наблюдал на SIRF-III. а с ЕВ-500 пока нет. но это нехорошо. Я видел заметное смещение, но тут все было законно - модуль (с пассивной антенной) находился внутри помещения, прямой видимости не было вообще, а по состоянию созвездия было ясно, что сплошняком переотражения. Цитата может перегрузка входа из за большого усиления активной антенны. с активной антенной желательно брать с буквай L. попробуйте поставить перед входом модуля аттенюатор из резисторов. +1
Jul 9 2010, 05:43
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(rx3apf @ Jul 8 2010, 23:17)  Я видел заметное смещение, но тут все было законно - модуль (с пассивной антенной) находился внутри помещения, прямой видимости не было вообще, а по состоянию созвездия было ясно, что сплошняком переотражения. А подскажите - положение активной антенны д.б. сторого горизонтально или же допускается какое-то отклонение? Цитата(M_Z @ Jul 8 2010, 22:28)  попробуйте поставить перед входом модуля аттенюатор из резисторов. только вот не соображу сразу как этот аттенюатор поставить, там ведь на антенну питание идет.
Jul 11 2010, 18:07
Из: Moscow, Russia
Цитата(ssokol @ Jul 9 2010, 09:43)  А подскажите - положение активной антенны д.б. сторого горизонтально или же допускается какое-то отклонение? Да почти без разницы, лишь бы не вверх ногами. По возможности, конечно, лучше, чтобы горизонтально, но и 45 градусов не сильно ухудшит. Цитата только вот не соображу сразу как этот аттенюатор поставить, там ведь на антенну питание идет. Аттенюатор отвязать конденсаторами, питание пропустить через дроссель или вообще запитать антенну отдельно, тоже через дроссель или четвертьволновый изолятор (полосковую линию в четверть лямбды).
Jul 12 2010, 06:41
Цитата(rx3apf @ Jul 11 2010, 22:07)  Да почти без разницы, лишь бы не вверх ногами. По возможности, конечно, лучше, чтобы горизонтально, но и 45 градусов не сильно ухудшит.
Аттенюатор отвязать конденсаторами, питание пропустить через дроссель или вообще запитать антенну отдельно, тоже через дроссель или четвертьволновый изолятор (полосковую линию в четверть лямбды). Большое спасибо, сейчас попробую, а не знаете ли , может как-то можно (команды какие есть) узнать у GPS-a нормальный ему уровень подаю или нет?
