> Правильно ли подключена микросхема?
Valek87
сообщение Jul 12 2010, 13:15
Пользователь №: 58 403
Ниже привожу схема включения ОУ совместно с микросхемой DAC08. При подключении всех питаний на выходе ОУ напряжение получается равным нулю или 0,07 В (Хотя должно быть 5 В). По даташиту вроде все правильно подключил. Подаю на шину данных комбинацию из всех единиц, потом все нули, потом все единицы и т.д.. Помогите! Подскажите! Может я что-то не так подключил?
Параметры: VDD=18 В, VSS=-18 B, Vref=10 B. XS1 - МС DAC08.
rezident
сообщение Jul 12 2010, 19:12
Пользователь №: 3 882
На AD8532 можно подавать питание не более 7В (рекомендуется не более 6В). Причем униполярные 6В, а не ±6В. Соответственно при униполярном питании ни на выходе, ни на выходе этого ОУ не должно быть отрицательного напряжения. Если он запитан именно так, как рекомендовано, то как бы странно было ожидать -5В у него на выходе. laughing.gif Возьмите более подходящий ОУ и запитайте его от тех же +18В и -18В, что и ЦАП. Кстати для самого ЦАП ±18В (36В) это тоже предельно допустимое напряжение. Было бы более разумно запитывать его от ±15В.
Valek87
сообщение Jul 13 2010, 05:31
Подал на ЦАП ±15В. Использовал ОУ OPA177GP (запитал также ±15В). Ситуация та же.
Ariel
сообщение Jul 13 2010, 03:30
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А с pin-numbers вы не ошиблись? ведь DAC08 идет в трех разных корпусах, причем pin-out для SOIC16 совсем другой чем для PDIP16. Какой корпус вы используете?
Сообщение отредактировал rezident - Jul 13 2010, 07:19
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
rezident
сообщение Jul 13 2010, 07:26
OPA177 вместо AD8532? cranky.gif Но у них же разная распиновка! С такой же распиновкой как у AD8532 там что-то типа OPA2277 можно ставить.
Раз по-простому не получается решить проблему, то давайте полную схему подключения. Вместе со всеми питаниями. Может быть вы еще и с общими проводами где-то нахомутали.
_Toxa_
сообщение Jul 28 2010, 12:30
Пользователь №: 29 832
Господа знатоки! А может кто-нибудь подсказать, как собрать на DAC08 схему с униполярным питанием +12В, формирующую аналоговое напряжение 0 - +10В на выходе??? Пробовал несколько вариантов из даташита и app note - безрезультатно. cranky.gif
З.Ы. Буду крайне благодарен за решение БЕЗ операционника
Сообщение отредактировал _Toxa_ - Jul 28 2010, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.05484 секунд с 7
