4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вихретоковый датчик перемещения
Holly
сообщение Jul 7 2010, 15:16
Сообщение #31
Пользователь №: 8 645
Цитата(bornbash @ Jul 7 2010, 17:53) *
Приветствую!
НЕ совсем про перемещения...
Стоит задача применения вихретокового метода для обнаружения мелких металлических частиц. Размер частиц от 5 мкм и выше. Занимался ли кто смежными или подобными задачами? Разумно ли при таком размере частиц применять вихретоковый метод или это тупиковое направление и ВТП не обладают такой чувствительностью?
сколько частиц в кубическом см?
bornbash
сообщение Jul 13 2010, 01:44
Сообщение #32
Пользователь №: 57 933
ориентироваться можно на величину 1500частиц/см3, но это не догма. В идеале хочется видеть отклик и от 1 частицы.
Чтение соответствующей литературы (Соболев, Шкарлет, Герасимов и т.д.) не дало мне понимание того, как можно перейти от "известных" моделей витка над полуплоскостью или проходного датчика с бесконечной проволокой к модели витка и частицы, размеры которой много меньше размеров витка sad.gif
SBE
сообщение Jul 17 2010, 10:37
Сообщение #33
Пользователь №: 8 384
Любопытная задача для ВТП.
А какой может быть размер датчика (понятно, что много больше частицы)? Модель частицы - шар? Частицы - неферромагнитные?
Под рукой нет литературы, порыться, не делал ли кто хоть отдаленно подобное. Попробую удаленно поспрашивать коллег с большим стажем в этой области.
Численно промоделировать такое вполне возможно. Может, можно и на пальцах прикинуть.
Чисто индуитивно - ВТП пройдет вряд ли. Слишком малым будет относительное вносимое напряжение из-за крохотного коэффициента заполнения датчика. Хотя конечно в этом случае многое будет определяться неописанными ньюансами задачи, поскольку играться прийдется с малыми величинами. Например, что значит обнаружить?
bornbash
сообщение Jul 17 2010, 18:12
Сообщение #34
to SBE
Буду признателен, если Вы "проведете" опрос smile.gif Мне не удалось найти ничего похожего. Численно промоделировать - пробую, с Ansys провозился, не пошло, теперь возлагаю большие надежды на MAxwell. Осваивать его не в пример легче.
А обнаружить - установить факт наличия или отсутствия частицы в рабочем объеме датчика, ну или выделить сигнал от частицы на фоне шумов. Частицы - как ферромагнитные, так и неферромагнитные. Еще один большой знак вопроса - схема включения датчика, ведь действительно надо обеспечить весьма и весьма достойную чувствительность. Да и тип датчика - дифференциальный или нет, параметрический или трансформаторный? Вопросов много, опытных людей вокруг почти нет smile.gif
SBE
сообщение Jul 18 2010, 06:31
Сообщение #35
Цитата(bornbash @ Jul 17 2010, 22:12) *
to SBE
Поспрашиваю в будни.
Про моделирование - несомненно возможно, но аккуратно надо. Легко получить ерунду и не заметить, особенно без большого опыта. Я с нашими ансисниками работаю по принципу: простая модель – верификация на реальном объекте – дальнейшее моделирование. А то промахнуться на много порядков не моргнув глазом smile.gif.
Ферромагнитный это принципиально другой случай, даже несмотря на размагничивающий фактор для частицы.
И все же какое может быть сечение датчика? Единственная надежда, что его можно сделать относительно малым.
Тип ВТП. Я поэтому и спрашиваю об обнаружение. Одно дело если частицы пролетают через датчик с некоторой скоростью. Тогда можно думать о дифференциальном датчике, хотя под большим вопросом. Другое дело если концентрация частиц может медленно возрастать, это хуже для отстройки. Параметрический навряд ли.
bornbash
сообщение Jul 18 2010, 11:46
Сообщение #36
Касательно датчика. Я полагаю, что для увеличения чувствительности датчика необходимо увеличить коэффициент заполнения, т.е. в моём случае сделать датчик миниатюрным насколько возможно. Ориентируюсь на проходной датчик с каналом 1мм и менее, линейные размеры требуют уточнения, но порядок, думаю, тот же.
Частицы "пролетают" датчик с некоторой скоростью. Концентрация может варьироваться в значительных пределах, но только "вниз", т.е. <=1500 част/см3.
Касательно типа частиц. Я потому в сторону ВТП и смотрю, что есть возможность отличать материалы по магнитному признаку, т.е. необходимо хотя бы "грубо" отслеживать тип материала частицы.
SBE
сообщение Jul 18 2010, 16:12
Сообщение #37
Верно мыслите про коэффициент заполнения. Проходной диаметром 1 мм уже как-то становиться реалистичнее. Если пропускная способность позволит, то лучше и меньше. Мы засовываем ВТП внутрь отверстия медицинской иглы внешним диаметром меньше 0.4ммsmile.gif
Про скорость изменения концентрации спрашиваю потому, что ВТП будет «плыть» и скорее всего надо будет подстраивать ноль. Или через ФВЧ или по моментам заведомого отсутствия частиц и т.д.
Если удастся детектировать немагнитные частицы, то обнаружение магнитных и разделение по типу, скорее всего, решиться. Хотя большая вариация размеров частиц и очень малая магнитная проницаемость будет мешать. Может придется воспользоваться многочастотным методом.
bornbash
сообщение Jul 18 2010, 19:03
Сообщение #38
0.4мм О_О!! А датчик сами делаете или заказываете??? И, если не секрет, технология изготовления сего чуда, хотя бы в общих чертах. Ваш ВТП, видимо, имеет достаточно протяженный (по сравнению с поперечным диаметром smile.gif) линейный размер.
Holly
сообщение Jul 18 2010, 19:51
Сообщение #39
1) частички -они парамагнитные или ферромагнитные (разные?)?
2) Вы хотите разделять их только по магнитному моменту/намагниченности?
Сообщение отредактировал Holly - Jul 18 2010, 19:55
SBE
сообщение Jul 19 2010, 05:57
Сообщение #40
Это датчики для измерителей толщины металлизации в отверстиях печатных плат. 0.4 мм уже на пределе, или даже за пределом наших возможностей (непонятно как работаетsmile.gif). Побольше типа 0.6мм очень давно серийно выпускаемые.
Технология печатная на пленке, заказная. Линейный размер не скажу, наверно несколько миллиметров. Сворачивается в трубочку, засовывается внутрь иголки.
bornbash
сообщение Jul 19 2010, 08:21
Сообщение #41
Разделять необходимо частицы по признаку магнитный/немагнитный материал. А будет магнитный пара- или ферро-... об этом даже пока и не задумывался, но чисто интуитивно полагаю, что будет сложно при столь малых размерах частиц (от 5 мкм) вести классификацию по типу магнитного материала, хотя могу и заблуждаться. А вообще было бы здорово иметь и такую возможность. В данный момент необходимо вообще "научиться видеть" такие малоразмерные объекты.
SBE
сообщение Jul 19 2010, 12:35
Сообщение #42
Цитата(bornbash @ Jul 17 2010, 21:12) *
Буду признателен, если Вы "проведете" опрос smile.gif Мне не удалось найти ничего похожего. ет smile.gif
Получил ответ от коллеги, честно говоря, не ожидал, но, как известно, "Все уже придумано до нас".
Подобную задачу решал один из наших «зубров» в области ВТ. В топливных таблетках надо было обнаруживать ферромагнитные включения. Была достигнута очень высокая чувствительность для ферромагнитных частиц и неплохая для не ферромагнитных. Количественные характеристики, что значит «неплохая» по памяти не воспроизвели. Датчик где-то валялся, проходное отверстие около 10мм.
bornbash
сообщение Jul 19 2010, 13:31
Сообщение #43
Спасибо за информацию, жаль что нет более конкретных численных данных о том, что было достигнуто. Но это косвенно подтверждает возможность подобного обнаружения, а значит надо удвоить усилия smile.gif))
SBE
сообщение Jul 19 2010, 14:20
Сообщение #44
Пожалуйста.
Конкретные цифры есть где-то, но попробовать их получить могу только добравшись на работу из больницы, где пока пребываю. Если конечно они не являются ноу-хау или закрытой информацией. Навскидку можно сказать, что вряд ли таблетки допускают серьезные примеси судя по их назначениюsmile.gif. Можете попробовать оценить насколько это коррелирует с концентрацией которая вам интересна.
Успехов.
Не справитесь, обращайтесь, если наши не смогут, то значить ВТ метод не подходитsmile.gif.
bornbash
сообщение Jul 19 2010, 17:36
Сообщение #45
Цитата(SBE @ Jul 19 2010, 18:20) *
Пожалуйста.
Успехов.
Скорейшего Вам выздоровления! А "ваши" серьезные ребята, видимо! smile.gif)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
