> Массив указателей на Flash, как это записать для IAR 4.11
andrvisht
сообщение Jan 16 2006, 07:29
Пользователь №: 8 064
Нужно хранить строки логических параметров для вывода их как значение на ЖКД.
наиболее подходящим способом мне показалось создание массива указателей на строки.
например так:
char *EnumMes[] = {"Вкл\0Выкл","Авто\0Ручн","Зан\0Ocв"};
но такое размещение строк производится в ОЗУ а хотелось бы во FLASH, и вот тут проблема:
char __flash *EnumMes[] = {"Вкл\0Выкл","Авто\0Ручн","Зан\0Ocв"};
Error: a value of type "char *" cannot be used to initialize an entity of type "char __flash *"
т.е. указатель на Flash не может указать на данные в SRAM которыми, видимо, являются мои строки.
пришлось применить запись типа:
__flash char mess1[] = "Вкл\0Выкл";  // Точность параметра=10
__flash char mess2[] = "Авто\0Ручн"; // Точность параметра=11
__flash char mess3[] = "Зан\0Ocв";   // Точность параметра=12
char __flash *EnumMes[] = {mess1, mess2, mess3};
Вопрос 1-й - Такая запись не очень удобна. Можно ли это сделать более лаконично ?
Далее полученный массив указателей на Flash строки можно тоже запихнуть во flash (хотя наверное доступ к нему из-за этого увеличиться :-) )
... __flash char __flash *EnumMes[] = {mess1, mess2, mess3};
А теперь для передачи его в функцию как аргумента обьявляю указатель на массив указателей, но sad.gif
char __flash *GetEnumMes(char __flash **EnumMess, char dPrm, char fPrm)
Error: argument of type "char __flash *__flash *" is incompatible with parameter of type "char __flash **"
Вопрос 2-й - как правильно передать его функции, если вообще возможно ?
Сообщение отредактировал &-rey - Jan 16 2006, 07:31
Rst7
сообщение Jan 16 2006, 08:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я обычно поступаю так
typedef char __flash * STR;
// Сообщения основного меню
__flash STR Message_MainMenu[]=
(STR)"Фотон-А",
(STR)"Просмотр архива событий",
(STR)"Перезапуск системы",
(STR)"Конфигурация ПУ",
(STR)"Конфигурация ППКП",
(STR)"Конфигурация извещателей",
(STR)"Конфигурация зон",
(STR)"Конфигурация ТК",
(STR)"Конфигурация БРА",
(STR)"Конфигурация АПС",
(STR)"Изменение адресов",
(STR)"Отладка приборов"
Ну оно же тебе пишет что с чем инкомпатибле, следовательно
char __flash *GetEnumMes(char __flash * __flash *EnumMess, char dPrm, char fPrm)
GxOST
сообщение Jan 16 2006, 08:29
Пользователь №: 11 878
Я делаю так:
const char __flash mess[][MESS_MAX_LEN]={"OK", "ERROR"};
#define MESS_OK 0
#define MESS_ERROR 1
и передаю в функцию не указатель, а номер строки n (в данном случае - MESS_OK или MESS_ERROR), а там уж mess[n] и будет искомой строкой
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
andrvisht
сообщение Jan 16 2006, 09:17
При таком подходе строки в отладчике нечитабельны, хотя в самом *.bin эти строки есть, но указатель указывает не туда ... Это только в отладчике так ?
[code] char __flash *GetEnumMes(char __flash * __flash *EnumMess, char dPrm, char fPrm)
Да, так сработало, Спасибо.
to GxOST
Такой вариант я пробовал, но он мне показался неэкономичным. Ведь длина строк всего массива будет считаться по максимальной. Кроме того задавать разрядность не хочеться.
Сообщение отредактировал &-rey - Jan 16 2006, 09:19
GxOST
сообщение Jan 16 2006, 09:24
Смотря что экономить ;) Если такты процессора - то мой способ экономичней B)
cul8r!
Rst7
сообщение Jan 16 2006, 10:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
--string_literals_in_flash в дополнительных опциях компилятора. В результате этого дела будет создан массив указателей на строки:
DW a1
DW a2
a1: db "upor",0
a2: db "upor2",0
и т.д.
Так должно быть.
andrvisht
сообщение Jan 16 2006, 10:59
Так должно быть.
Да, так и есть. Работает smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
