> Обьект внутри четырех угольника
gsm_starter
сообщение Jun 30 2010, 15:35
Пользователь №: 54 809
Здравствуйте. Нужно сделать следующее. Есть 4 точки (x и y-координаты) которые формируют четырехугольник. Так же есть точка с координатами. Нужно определить является ли точка внутри четырех угольника.
Сейчас делаю так. Разбиваю четырехугольник на два треугольника. Если точка в одном их треугольников, то она и в 4-угольнике в целом.
Далее как я определяю внутри мы треугольника или нет. Я имея три координаты могу посчитать площадь треугольника. Точка внутри треугольника делит его три три треугольника. Так вот если сумма трех треугольников равна площади большого треугольника то точка лежит внутри. Вот.
Но на AVR этот алгоритм работает очень долго, много времени тратится. Подскажите как сделать оптимальнее? Если поделитесь кусками кода вообще будет супер.
Заранее спасибо.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
gsm_starter
сообщение Jul 12 2010, 18:07
Сообщение #16
Цитата(aaarrr @ Jul 1 2010, 08:43) *
Всего-то вершины отсортировать нужно.
Я реализовал как вы описали. Только теперь подскажите как программно реализовать сортировку вершим по часовй стрелке к примеру. курчу верчу все это в голове и никак понять не могу.
scifi
сообщение Jul 12 2010, 19:44
Сообщение #17
Пользователь №: 25 136
Я, может быть, что-то пропустил, но всё-таки: впуклые четырёхугольники разрешены? Потому что если да, то может возникнуть неоднозначность при сортировке. В приложенном рисунке 2 разных четырёхугольника с одними и теми же вершинами, но в разном порядке.
Прикрепленные изображения
gsm_starter
сообщение Jul 13 2010, 07:27
Сообщение #18
Нет, впуклые исключены.
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 07:38
Сообщение #19
Пользователь №: 1 874
Если они исключены некоторым механизмом генерации четырехугольников, то этот механизм должен порождать некоторую сортировку вершин. Глупо ею не воспользоваться для облегчения своей работы.
Пишите в личку.
mluk
сообщение Jul 13 2010, 03:02
Сообщение #20
Пользователь №: 57 721
Проще сравнивать знак варажеия проверяемой точки со знаком того же выражения для одной из двух вершин четырехугольника, отличных от тех, что лежат на прямой разделяющей плоскость. Ничего сортировать не надо.
scifi
сообщение Jul 13 2010, 05:19
Сообщение #21
Тогда предлагаю один алгоритм. Выбираем как-нибудь начальную вершину. Остальные 3 вершины можно расположить шестью способами (число перестановок: 3!=1*2*3). Чтобы выбрать правильную перестановку, для каждой из них вычисляем площадь четырёхугольника и выбираем вариант с наибольшей площадью. Для вычисления площади многоугольника из координат вершин есть очень простая формула.
mluk
сообщение Jul 13 2010, 05:34
Сообщение #22
Тут дело в скорости алгоритма. Автор желает избавиться от вычисления площадей, дабы его упростить.
Muscat
сообщение Jul 13 2010, 05:44
Сообщение #23
Пользователь №: 47 382
А можно я влезу тут и спрошу?
Почему нельзя определив 4 уравнения прямых, образующих четырехугольник, составить систему неравенств и проверять, удовлетворяет ли эта точка условиям системы уравнений?
Because it's there
mluk
сообщение Jul 13 2010, 05:54
Сообщение #24
Потому что не понятно в какую сторону неравенства
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
