9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Чем посоветуете отмывать платы от флюса?
Tanya
сообщение Jul 13 2010, 08:11
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(Oldring @ Jul 13 2010, 11:55) *
При температурах пайки давление насыщенного водяного пара всё-таки значительно выше.
Примерно... четвертая степень температуры... Эмпирическая формула - T©=100sqrt4(P(атм))
Но не всегда... Если щель узкая, то даже при низкой температуре давление может быть... Если нет пузырьков...
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 08:14
Сообщение #47
Пользователь №: 1 874
Всегда. С точностью до эмпиричности формулы. Больше чем давление насыщенного пара - не может. Если есть щель, хоть и узкая. Вязкости не хватит. Или скорости нагрева. Вы не собираетесь платы взрывать?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 13 2010, 08:36
Сообщение #48
Я умею очень хорошо мыть платы. Утечки меньше фА.
Мама мыла платы...
ЮВГ
сообщение Jul 13 2010, 08:46
Сообщение #49
Пользователь №: 47 147
Если в полость, которую может так порвать, затекает вода, то плату, наверное, лучше вообще не мыть.
Платы потому и моют смесью обычного спирта с изопропиловым - изопропил вытесняет воду. Для влажных помещений популярна пропорция 96 обычного и 4% изопропилового.
Tanya
сообщение Jul 13 2010, 08:51
Сообщение #50
Интересное открытие. Куда? И почему только изопропиловый?
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 21:59
Сообщение #51
По обычному FR4? При каком напряжении?
Снимаю шляпу.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 13 2010, 22:44
Сообщение #52
Снимаю шляпу.
Фаф-4. Напряжения на плате +/- 15 вольт.
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 22:51
Сообщение #53
Все-таки фторопласт, значит?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 14 2010, 00:28
Сообщение #54
Цитата(Oldring @ Jul 14 2010, 10:51) *
Именно там. Основная утечка по корпусу микросхемы, а не по плате - там охранные кольца стоят.
Если взять смоченную спиртом ухочистку и легонько провести ею по корпусу... Даже видимого следа нет... Но потом нужно долго ждать, когда электролиз сделает свое дело... А вот говорят, что спирт вытесняет воду...
andrey_s
сообщение Jul 14 2010, 02:28
Сообщение #55
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Skywolf @ Jul 12 2010, 18:59) *
все правильно говорите, я и писал что при использовании фена мозг нужен.
Цитата(Oldring @ Jul 13 2010, 18:55) *
Затем, чтобы из щелей пар выходил не за счет диффузии, а макроскопическим потоком за счет превышения давления пара над атмосферным. Этот механизм обычно гораздо эффективнее, так как ширина щелей обычно гораздо больше длины свободного пробега.
*ушел продавать свой фен* Что-то у меня, коллеги, зародились сомнения, что мой мозг достаточно крут чтобы и дальше спокойно пользоваться феном... biggrin.gif
noise1
сообщение Jul 14 2010, 12:00
Сообщение #56
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Лучшая промывка, хозяйственное мыло и кипяток. Так мыли платы генераторов инфрозвукового диапазона(до 0,001Гц).После желательно в УЗ ванну с деионезированной водой.
Tanya
сообщение Jul 14 2010, 12:12
Сообщение #57
Это плохо. Лучше порошок для посудомоечных машин. Мыло будет с солями жесткости давать осадок... в самых неподходящих местах.
MrYuran
сообщение Jul 14 2010, 12:17
Сообщение #58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Или русское народное средство "фэйри" (ну не посуду же им мыть, в самом деле)
andrey_s
сообщение Jul 14 2010, 12:59
Сообщение #59
Из: Kiev.UA
Ого! А у нас народ по старинке пользуется всякими Vigon, Zestron, SWA и другими страшными словами... видимо, невдомек, что лишняя кислотность порошка для посудомоек дорожкам только на пользу.
P.S. Простите, лично мне непонятно одно: это какой же фигней вместо флюса надо паять ("паленый" ЛТИ-120, наверное?), чтобы потом мыть раз, потом еще раз (что бы удалить остатки того чем мыли в первый раз), потом полоскать, потом тщательно сушить от того, чем полоскали.
Другими словами: что не так с вариантом "правильный no-clean флюс, который легко и бесследно смывается ИПС-ом"? ("бесследно", разумеется не там, где свирепствуют "фемтоамперные утечки"...).
Tanya
сообщение Jul 14 2010, 14:00
Сообщение #60
Там "отрицательная" кислотность. Попробуйте. Я не сама это придумала...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
