> Зависания на printf, нужен форматированный вывод в DBGU
athlon64
сообщение Jul 5 2010, 07:08
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Процессор SAM7X512, IAR 5.4.
В проекте используются порты COM0, COM1, PIT, TWI. Основой для проекта был пример из IAR "basic-usart-hw-handshaking-project". Приём в порты COM0, COM1 сделан через регистры побайтно, вывод - через DMA. Нужно для вывода отладочного лога в DBGU форматированный вывод.
При инициализации DBGU:
  PIO_Configure  (DBGU_pins, PIO_LISTSIZE(DBGU_pins));
  DBGU_Configure (DBGU_STANDARD, 115200, BOARD_MCK);
и попытке вывести любую строку при помощи
printf("TEST");
процессор зависает.
То же самое при выводе с помощью
TRACE_INFO("TEST");
и соответствующей инициализацией из trace.c порта DBGU.
При этом в порт ничего не попадает.
А вот
DBGU_PutChar(byte);
работает прекрасно.
Куда смотреть?
Руслан
jorikdima
сообщение Jul 5 2010, 07:40
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
В размер стэка смотреть. Перво-наперво попробовать увеличить.
athlon64
сообщение Jul 5 2010, 08:02
Из: Уфа
Ошибочка вышла - если выводим только текст, не виснет.
Так виснет:
printf("-- TEST --\n\r");
а так - нет, но в порт ничего не выводится:
printf("-- TEST --");
Если можно, для чайников - где он изменяется?
Руслан
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 03:11
Из: Уфа
Увеличил размер стека в icf-файле с 4Кб до 8Кб. Не полегчало
Руслан
athlon64
сообщение Jul 15 2010, 04:54
Из: Уфа
Решения так и не нашёл, пока вывожу в цикле посимвольно пару строк раз в секунду.
Хотелось бы выводить полноценный лог в порт DBGU, для чего форматированный вывод очень нужен.
Может какие то принципиальные куски кода привести?
Руслан
MALLOY2
сообщение Jul 15 2010, 05:44
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Попробуйте так
char format_buff[512];        //Сюда будет копироваться отформатированная строка
void out_fdbg(const char *args, ...)
   u32_t len;
   va_list ap;
   va_start(ap, args);
   len = vsprintf(format_buff,args,ap);
   va_end(ap);
   Uart1_SendData(format_buff,len);
athlon64
сообщение Jul 15 2010, 06:06
Из: Уфа
Цитата(MALLOY2 @ Jul 15 2010, 11:44) *
Попробуйте так
   u32_t len;
   va_list ap;
   va_start(ap, args);
   va_end(ap);
Что кроме stdio.h нужно инклюдить?
Руслан
MALLOY2
сообщение Jul 15 2010, 07:47
Группа: Validating
#include <stdarg.h>
Смотрите, размер format_buff полностью на вашей ответственности, если результирующая строка не влезет в него сами виноваты.
aaarrr
сообщение Jul 15 2010, 07:55
Пользователь №: 1 448
Поэтому проще использовать vsnprintf вместо vsprintf.
MALLOY2
сообщение Jul 15 2010, 07:59
Группа: Validating
Согласен, забыл про нее, давно пользуюсь своей функцией
athlon64
сообщение Jul 15 2010, 08:15
Из: Уфа
это понятно
так и не понял как пользоваться
что такое args и ap в вашем коде?
Руслан
MALLOY2
сообщение Jul 15 2010, 08:21
Группа: Validating
Это расписано почти в каждой книжке по С, stdarg.h
athlon64
сообщение Jul 15 2010, 09:45
Из: Уфа
void DBGU_fprint(const char *args, ...)
  unsigned short int len,i_len;
  va_list ap;
  va_start(ap, args);
  len = vsprintf(format_buff, args, ap);
  va_end(ap);
  for (i_len=0; i_len < len; i_len++)
    DBGU_PutChar(format_buff[i_len]);
// Вызов:
  DBGU_fprint("TEST\n");
Во, заработало!! Спасибо
Сообщение отредактировал athlon64 - Jul 15 2010, 10:09
Руслан
aaarrr
сообщение Jul 15 2010, 10:35
Цитата(athlon64 @ Jul 15 2010, 13:45) *
Сделайте лучше:
len = vsnprintf(format_buff, sizeof(format_buff), args, ap);
MALLOY2
сообщение Jul 15 2010, 12:43
Группа: Validating
format_buff нестоит делать локальной!!!!! стека не напасетесь!!!!
Стоит также заменить vsprintf на vsnprintf, но есть НО, почитайте о результатах которые возвращет эта функция, она может вернуть -1, для вашего кода это будет баг. Надо перед отправкой в порт проверить значение len и тип len сменить на знаковый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
