> Помогите сделать генератор сигнала, (прогнутая вниз пила)
skyled
сообщение Jun 25 2010, 09:31
Пользователь №: 57 868
Нужен генератор пилы с пологой характеристикой. Форма похожая на рисунок. Частота 100-500 Гц. При этом использовать дозволяется не более 3-х ОУ (LM2904 или TL084) с мысле штук, а не корпусов. Амплитуда побольше, насколько позволяет ОУ. Прошу помощи. Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Jun 25 2010, 09:36
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 25 2010, 09:50
Guests
Так а в чем проблема? Поставьте три интегратора один за другим, и все. Цепи сброса на каждом.
То есть можно, конечно, городить стандартные нелинейные цепи в ОС, но оно Вам надо?
разве что проблемы с перестройкой по частоте будут...
Причина редактирования: Избыточное цитирование
skyled
сообщение Jun 25 2010, 10:27
Как сделать сброс, если источник сигнала генератор меандра на ОУ. Я ему диод параллельно резистору ООС включил и получил подобие пилы. Была идея стабилизатор тока на полевике вместо того резистора еще прикрутить, но полевика нет под рукой. Вернее есть КП307, но конденсатор тогда какой?
Tanya
сообщение Jun 25 2010, 12:11
Пользователь №: 12 883
Вы бы уточнили, что значит в Вашем понимании "пологая характеристика". Какая именно, зачем... и т.д.
Одна штука или серия...
Как самый дурацкий вариант - плохой керамический конденсатор, емкость которого спадает от напряжения.
Менее дурацкий - входная зарядная цепь интегратора - комбинация диодов и резисторов.
skyled
сообщение Jun 25 2010, 12:50
Аналоговый ШИМ для плавного включения светодиодов. Небольшие эпизодические серии.
Сообщение отредактировал skyled - Jun 25 2010, 12:51
Tanya
сообщение Jun 25 2010, 12:58
Т.е Вы хотите скомпенсировать логарифмическую чувствительность глаза?
Тогда - экспоненциальный (антилогарифмически) узелок - диод(ы) на входе интегратора. Или корежим правильную пилу. Или наоборот, логарифмический. Смотря куда включать. Если я правильно вникаю...
skyled
сообщение Jun 25 2010, 14:27
Правильно вникаете. А схемотехнически как оно будет? Есть правильная пила. Можно ее прогнуть силами одного ОУ?
Microwatt
сообщение Jun 25 2010, 16:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так сделайте "неправильную" пилу. В правильной конденсатор заряжается либо стабильным током, либо используется начальный участок экспоненты зарядом через простую RC-цепочку. Удлините время заряда и получите пилу ближе к экспоненте.
тау
сообщение Jun 25 2010, 17:43
Пользователь №: 42 757
правильная пила не нужна
Оу не нужны.
jam
сообщение Jun 26 2010, 08:23
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Вы лучше напишите, зачем она такая пила нужна и какой ценовой категории, иначе сложно что-либо дельное предложить. Мне доводилось делать генератор из микроконтроллера pic24 , цап и ОУ- частота дискретезации 40МГц 12бит, фронт 3нс, 50ом, амплитуда 5в, форма сигнала по таблице - не скажу, что заняло много времени.
PS Думаю, что для регулировки яркости светодиодов, вполне достаточно ШИМ, для других вещей лучше сделать регулируемый источник тока, а что для Вашего применения мне не ведомо.
Причина редактирования: Излишнее цитирование
=L.A.=
сообщение Jun 27 2010, 06:44
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Если вы еще откроете тайну для чего эта пила, то есть с какой целью надо периодически формировать экспоненциальный сигнал, то , наверное, Таня и подскажет более точное решение. Хотя лично я бы для указанных целей сделал простой формирователь экспоненты без всяких пил.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
skyled
сообщение Jul 15 2010, 06:34
Оу не нужны.
Спасибо. Понравилось.
Дешевый аналоговый диммер для регулировки яркости светодиодных лент. При включении должна плавно нарасти яркость. Заметьте плавно для видения глазом, по этому начальный участок нужно растянуть получше. Время нарастания яркости от мин к макс должно быть регулируемым в диапазоне 1-10 сек.
Это уже есть. Нужен именно аналоговый, простой и дешевый.
=L.A.=
сообщение Jul 16 2010, 16:50
ИМХО, как раз аналоговый вариант будет непростым и недешевым по сравнению с микроконтроллерным вариантом.
jam
сообщение Jul 16 2010, 22:14
Из: Транай
Делайте ШИМ на микроконтроллере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
