9 страниц V   1 2 3 > »
> Чем посоветуете отмывать платы от флюса?
admin
сообщение Jun 30 2004, 15:05
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
сейчас это делаю в спирте, в несколких ваночках, если надо использую кисточку
спирт приходиться докупать, он постоянно пачкается.
jeka
сообщение Jun 30 2004, 16:36
Administrator
Пользователь №: 1
2 ванночки - с чистым спиртом и с грязным.
после грязного с платы желательно все стряхнуть по максимуму
smersh
сообщение Jun 30 2004, 21:53
Пользователь №: 64
А я поливаю спиртом и потом тру. И спирт в бутылке - чистый, к употреблению всегда готов! Вопрос -то задан о единичных экземплярах а то спирт вещь ценная smile.gif. Еще 50:50 спирт/бензин рулит. Попадалась аэрозоль CRAMOLIN REINIGER, очень удобно, но спирт очищает лучше.
Guest_Guest_*
сообщение Jul 2 2004, 06:36
Guests
Если флюс на основе канифоли и кол-ва ПП приличные, то можно использовать специализированные химикаты. Мы когда-то использовали KOLB Contra Flux. Правда у нас установка для мойки промышленная. blink.gif
Ну а если надо отмыт единичные образцы, то лучшее спирта ничего не придумаешь. Как уже упомяналось - 2 ванночки, после первой - по максимуму убрать спирт с платы какой-нить ветошью.
А вооюще юзайте No Clean Flux и ничего не надо мыть.
Успехов.
admin
сообщение Jul 2 2004, 14:49
Пользователь №: 2
Отлично,
а где купить хороший флюс, не требующий отмывки?
Купил как-то в чип и дипе посмотреть,
честно не очень хороший.
Пользую сейчас ЛТИ-120, всего набрал уже видов 15 разных (там правда в основном активные флюсы разные, припоять ложку к сковородке можно smile.gif )
Что посоветуете для пайки микросхем и SMD рассыпухи ?
ZhV
сообщение Jul 2 2004, 21:22
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 247
Давно использую "ТАГС". Это флюс на основе глицерина, водоотмываемый. Отмывать надо обязательно и желательно сразу после пайки. Смывается легко и начисто - под струей воды кисточкой.
... надо будет как-нибудь чистый глицерин попробовать...
Dron
сообщение Jul 4 2004, 17:58
Пользователь №: 91
С содроганием вспоминаю последствия применения паяльной пасты, купленной в Чипах-Дипах. Когда брали, видели, что она китаевая, но ведь понынешним временам уже не есть признак непременного говна, на всем, что ни попадя написано made in RPC. Основное свое предназначение она оправдывает - паяется с ней классно, но что деется потом... Что там с ней при пайке происходило, непонятно, но появлялась лишняя проводимость там, где ненадобно и обнаружилось только в прецессе настройки плат. Естественно, платы промывались после пайки (ацетон, спирт, изопропиловый спирт). Грабли вылезали, когда м/с прогревались при работе. Промывали повторно и спиртом, и бензиново-спиртовой смесью, и ацетоном с ваткой и зубной щеткой прошелся - опять проблемы при прогреве. Снимаешь феном м/c - под ними тонкая пленка паяльной пасты. Паста на жировой основе, бесцветная, ее чорта с два вымоешь из под корпусов в TSOP или других, у которых микроскопический зазор между ними и платой (затягивает ее туды при пайке поверхностным натяжением). Пока разобрались, что все траблы только из-за этого флюса - совсэм озверели sad.gif Решили проблему отмыв все это дерьмо в кипятке с фэйри, воду меняли по нескольку раз. То, что было наваяно на макетках с МГТФ -ом и паялось с этим флюсом пришлось просто выбросить.
Для справки - на баночке написано Tristar Brand, soldering paste, superior fluxing ingredients, Fann Shing Co. Прозрачная субстанция на ощупь жирная, типа геля.
Circuit Breaker
сообщение Jul 5 2004, 08:05
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Не сочтите за рекламу, но мы в последнее время используем пасты и флюсы отAIM в частности пасту NC 393+ AIM Solder Paste. Проблем никаких. Выпускают ее либо в Канаде либо в Мексике.
У нас канадская.
Успехов.
jeka
сообщение Jul 5 2004, 09:09
Administrator
Пользователь №: 1
Про паяльную пасту, которая напоминает желтую смесь и продается в круглых белых банках в чипе а-ля густое машинное масло лучше нигде не использовать. Это активный флюс, который разъедает все на своем пути. Даже жало лудить не стоит - после пяти-десяти лужений жало разъедается и его можно смело выбрасывать в помойку. А паять - тем более. SMD разъедает моментом, пайка тоже со временем чернеет и приходит в негодность. Я как паял ЛТИ-120, так и паяю.
Кстати интересно - в тонком буржуйском припое какой флюс находится? вроде не едкий, а лудит отлично wink.gif
Circuit Breaker
сообщение Jul 6 2004, 09:45
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
jeka
Если припой продается в катушке, то, обычно, на катушке пишут какой флюс затрамбован в припой. Если Rosin Flux, то обычный канифольный, если NO Clean, то No Clean.
admin
сообщение Jul 6 2004, 12:16
Пользователь №: 2
заинтриговали.
прочитал на своем купленном в чипидипе:
ПОСК 50-18
с канифолью
олово 49-51%
свинец 30-34%
кадмий 17-19% --- А он здесь зачем? В первый раз внимание обращаю.
Т плавления 145 C.
Припой хороший.
roadfox
сообщение Jul 6 2004, 19:33
Пользователь №: 202
По паяльным пастам:
Есть мелкодисперсная для пайки микросхем с шагом 0,5 мм и есть стандартная- используется, если нет элементов с маленькими контактными площадками.
И та и другая бывают водосмываемыми и спиртосмываемыми. Водосмываемая- смывается водой и остатки флюса после нее смываются водой. Спиртосмываемая- как правило в местах пайки над припоем образует плотное прозрачное полимерное покрытие и после пайки не требует отмывки, но все же, если надо смыть остатки пасты- то применяется спирт. Совковые пасты использовать не рекомендую, стоят практически как буржуйские, а качество- извините, дерьмо.
По флюсам:
Все активные флюсы и флюсы с содержанием глицерина больше 5% образуют солевые отложения между ногамим микросхем- там просто сложно промыть, что ведет к образованию паразитных емкостей и сопротивлений- сам сталкивался. По этому сейчас используем водосмываемый флюс ФТС и горя не знаем. Моем в два этапа в ванне с водой 50 градусов. Кладем платы и выдерживаем 10-15мин, шеткой (можно зубной) проходим плату, после чего продуваем сжатым воздухом, и повторяем процедуру.
Со спиртом есть одна неприятность- если маска на плате недополимеризована, то она может разбухнуть от спирта и слезть лоскутом- такое тоже было.
С уважением, Roadfox.
admin
сообщение Jul 6 2004, 21:05
Пользователь №: 2
понял, спасибо.
думаю в микроволновке кипятить платы не будем, а вот чайник будем использовать больше.
по поводу паразитных емкостей тоже подозрения были.
некотроые платы работали и без отмывки, а некоторые нет,
были случаи и наоборот.
Поэтому вопрос актуальный.
Запускаю сначала все без отмывки, если что не так - пробую отмыть.
на моих платах вегда есть микросхемы с шагом 0.5 (ПЛИСы QFP208 или QFP144)
и частоты 2.048 МГц и иногда еще 6Мгц и 12Мгц.
куплю еще зубную щетку.
rustem73
сообщение Jul 15 2004, 06:12
Из: г. Уфа
Пользователь №: 323
На работе смываем зубной щеткой в оцинкованной ванночке для пирогов смесью бензин(АИ92) + спирт, воняеть вот только вытяжка нужна или свежый воздух. Но зато после мойки з..бато выглядит, так как будто кот свой яица вылизал.
Дома для своих плат пробовал спирт + ацетон тоже нормално.
oilchenk
сообщение Jul 27 2004, 15:57
Пользователь №: 395
Используем средство Kontakt LR. Результат неплохой
Kontakt LR
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
