> Оцените пожалуйста дизайн схемы - >
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 12:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Разбираюсь с Altium Designer, нужно переходить к изучению методов разводки платы, но прежде хотел бы бы свериться с умными и знающими людьми: в том ли направлении я ваще иду? smile.gif
Принимается любая критика, замечания и уточнения.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 16 2010, 12:21
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 46.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Corvus
сообщение Jul 16 2010, 12:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Если в нормоконтроль не сдавать, то нормально.
Номиналы конденсаторов С21-С28 правильные? И у LM1117 TAB должен быть соединён с выходом (ЕМНИП).
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 12:35
Из: Украина, Киев
Номиналы вроде правильные, это я анализатор срисовывал, в оригинале так, но проверю..
Methane
Пользователь №: 43 230
Спасибо!
AGND и GND можно с помощью net tie элемент соеденять. (я потратил пол дня, но разобрался как его делать!).
Буратино
сообщение Jul 17 2010, 07:02
Из: Украина, Киев
а зачем нужно с помощью net tie? я не в теме просто(
musa
сообщение Jul 17 2010, 13:47
Пользователь №: 25 668
Если их просто объединить то при трассировке эти цепи просто будут разводиться как одна цепь (т.е. всё перемешается) . Если не объединять то это будут две разные цепи (но их всётаки нужно объединить)Вот для этого и существует элемент Tie Net.
Methane
сообщение Jul 17 2010, 14:12
Вот вот. Проблема между прочим. И красивого решеня нет до сих пор. tie net который предлагает альтиум, может только в слоях топ и боттом работать. Сделать тоже самое внутри платы облом получается. Все (ну по крайней мере я) делали резистор в 0 Ом, и им соеденяли.Но это как минимум опять таки только топ или боттом, и самое дурное, нужно создавать элементы на 0.1, 0.25, 0.5мм итд. Что не совсем логично. И в реале нужно все же впаять этот 0 Ом резистор.
Буратино
сообщение Jul 17 2010, 19:26
Из: Украина, Киев
Кроме указанного Владимиром, есть еще иной вариант, как мне кажется, более правильный smile.gif
Как мне кажется, в Вашем случае лучше еще на схеме разделить земляные цепи.
То есть, сделать цепи, например, DGND - цифровая земля, PGND - силовая и т.д.
Затем, в одном месте на схеме объединить их с помощью объекта "соединитель цепей", имеющего тип не "Standard", а "Net Tie". Мы изобразили его в виде просто прямого отрезка линии красного цвета. без вывода позиционного обозначения. При этом, при печати схемы на монохромном принтере, этот элемент воспринимается просто как кусочек дорожки, соединяющий два разных типа земли.
В качестве футпринта для этого компонента Вы рисуете просто две контактные площадки, слегка "наползшие" друг на друга. Поскольку это компонент типа "Net Tie", то проверка на КЗ ругаться не будет. Размещаете этот "мостик" в нужном Вам месте. Причем такой компонент можно размещать не только на поверхности платы, но и на внутренних слоях. Затем строите Ваши полигоны в нужных местах.
Если один полигон должен располагаться внутри другого, то необходимо задать порядок их прорисовки в Tools - Polygon Pours - Polygon Manager (это на PCB). Первыми должны прорисовываться внутренние полигоны, затем - наружные.
musa
сообщение Jul 18 2010, 08:51
Буратино
сообщение Jul 18 2010, 09:30
Из: Украина, Киев
Цитата(musa @ Jul 18 2010, 12:51) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=393347
Владимир
сообщение Jul 18 2010, 16:03
Пользователь №: 3 671
Неправда. Во всех, включаю multilayer
Ну не надо о всех
Кстати, сам Владимир его, в свое время, и подсказал
угу и где-то написал, и пользуюсь
можно и не слегка, можно полностью совместить
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
