5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> дистанционное изменение показаний доплеровских радаров, Старая тема, но ничего интересного так и не пробегало...
astronaut
сообщение Sep 26 2008, 11:56
Сообщение #46
Пользователь №: 8 363
Генератор с FM-модуляцией и девиацией на весь диапазон не проще ли будит? А модулить вашей частотой 2683 Гц.
TheMad
сообщение Sep 26 2008, 14:10
Сообщение #47
Пользователь №: 18 770
Цитата(Verifi @ Sep 26 2008, 15:41) *
Самый простой вариант реализации для глушения шумом модулируемый генератор на диоде ганна шумовой сигнал получать цифровым способом несложно констуктивно раелизуем на куске волновода.
В радаре собственный передатчик если ваш сигнал слабее- варианты получившегося смешанного сигнала считали и соответственно в какой момент времени включать устройство если едете далеко от радара но антирадар его видит??
Инересно на чём собрали синтезатор материал платы,частоту каким нибуть способом мерили, фотку интересно глянуть.Как быть с радарами другого диапазона??
Насчет "вдалеке от Москвы"-отвечу в личку предприятие ххх
Ну в СВЧ страшное только его вредное излучение,без наличия приборов работать с ним проблематично,да руки должны не кривые быть,а так почитав кучу умных книжек,полгода поработав на регулировке подучившись у специалиста ,имея опыт радиолюбительства можно и своё разрабатывать,хотя до специалиста с многолетним стажем ой как далеко .Как говориться "не лезет АЧХ так возьми напильник и спили 2гига"хотя эра волноводов уже проходит, свч это некий гибрид электроники с механикой.
Сдается мне что при правильном построении радара глушение шумом может быть неэффективно.
Если у радара, скажем, полоса пропускания после смесителя составляет 15 кГц (реальное значение для максимальной скорости цели 300км\ч) - сколько же надо шума, если частота передатчика радара может быть по паспорту в диапазоне 24.05-24.25 ГГц?
Синтезатор - на LMX2330, плата- текстолит FR4 smile.gif ( не стал морочиться с роджерсом, ибо 2 полосковые линии по 3 милиметра длиной можно и на текстолите нарисовать). Частоту измерял частотомером по выходу f\16 ГУНа, в наличии сигнала на 24 ГГц и правильной работе смесителя убедился осциллографом: на выход смесителя подключаю осциллограф, на вход смесителя припаиваю антенну длиной 3мм и свечу радаром с расстояния полметра - вижу синусоиду на частоте около 150 МГц амплитудой порядка 50мВ. Прошу не пинать больно - плата была разведена "между делом" чтобы попробовать, с чем же все-таки едят 24ГГц.
Насчет включения: я считаю что устройство должно работать постоянно и управляться от спидометра. Включаться на излучение оно должно при скорости, скажем, 65 км\ч и выше. На показания радар-детектора надеяться не следует.
Да, у нас в стране есть еще парк приборов, работающих на частоте около 10ГГц, но в Москве\Московской области таких уже не осталось, и автоматические штрафовыписыватели оснащены измерителями "искра да-60", СВЧ часть которых судя по всему повторяет аналогичный узел "искры-1".
Насчет страшного: мне кажется что при мощностях до нескольких ватт бояться нЕчего. Конечно, если долго не пялиться глазом в волновод.
Verifi
сообщение Sep 29 2008, 04:50
Сообщение #48
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
[/quo
На включение имелось в виду с какого расстояния включать устройство т.е гарантированно выдать сигнал мощностью гарантирующей 100% подавление радара.
то есть нужно ли измерять амплитуду приходящящих импульсов от радара и при достижении порогового значения +скорости> 40км\час от спидометра включать устройство( в провинции гаишники ещё долго будут кормится на областных трассах пересекающих поперёк близлежащие деревни)
Кстати встречал какие-то радары на 35ггц чтоли,а как быть с ними?
По вопросу шума скажу требуется хорошая мощность и поиграть с спектром шума.
Имею полное полное описание первого отечественного фоторадара на камере зенит так там подробно описана обработка на рассыпухе и алгоритм отражённого сигнала я думаю в новых радарах принципы те-же,если интересно чуть позже отсканирую и выложу.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
TheMad
сообщение Sep 29 2008, 07:45
Сообщение #49
Цитата(Verifi @ Sep 29 2008, 08:50) *
[/quo
На 35 ГГц у нас радары не выпускаются и насколько мне известно применять такое у нас нельзя. То что импортные радар-детекторы имеют такой диапазон - это факт, но приборов я таких ни я, ни мои знакомые не видели. Где вы их встречали?
Насчет " с какого расстояния включать" - я думаю что устройство должно включаться и работать постоянно, когда показания спидометра превышают некоторый предел, например 70 км\ч, иначе при несрабатывании нашего детектора мы рискуем нарваться на штраф.
Описание - очень интересно было бы посмотреть, буду очень благодарен за скан.
Насчет шума у меня скептическое настроение пока что...разве что огромной мощностью брать ( а где ее взять? конечно против лома нет приема, и был бы у меня магнетрон киловаттный - можно было бы его псотавить под капот, промодулировов коротенькими импульсами например).
Посудите сами: рабочая частота у "искры" по описанию 24.15 +- 0.1ГГц, при скорости 300 км\ч (предел измерения) доплеровский сдвиг состави всего 13.3 кГц. Какую мощность нам придется "размазать" по спектру чтобы в каждые 13.3 кГц 200-мегагерцового участка попало заведомо в разЫ больше нашего сигнала? Там сигнал обрабатывается процессором, который делает Фурье, и если шума будет ненамного больше сигнала это не помешает определить частоту наиболее высокочастотной "палки" в сигнале.
Или я чего-то недопонимаю? Можно расчет необходимой мощности в студию?
microstrip_shf
сообщение Sep 29 2008, 07:59
Сообщение #50
Пользователь №: 35 855
Есть желание присоединиться к разработке. В наличии лаба с измериловкой от ажилента и шварца. Есть комплектуха под СВЧ и волноводы. Сам занимаюсь ВЧ частью локаторов на 10 Гиг. Нахожусь в питере.
Verifi
сообщение Sep 29 2008, 10:11
Сообщение #51
Из: Kursk
По вопросу шума согласен мощность требуется раз в 10 а то и больше, но никак не киловатты,а вообще данная идея привлекает простотой а по поводу спектра так вот нужно пробовать какой же шум будет самым оптимальным.С пунктом работать постоянно не согласен,будут тормозить на скоростной трассе те-же гаишники вместе с какими-нибуть сотрудником федеральным радиочастотным центром.
В настоящее время большинство радаров работает в диапазоне К (24,05-24,25 ГГц) или Ка (33,4-36 ГГц). По данным исследований около 90% радаров нового поколения составляют радары Ка диапазона, и на данный момент использование этого диапазона – наиболее распространенная стратегия. К тому же радары с диапазонами К и Ка наиболее «коварны», потому что их можно мгновенно включать/выключать. Новые модели радар-детекторов работают на любой из трех частот диапазона Ка (33,8ГГц, 34,7ГГц и 35,5ГГц). Исследования показывают, что функциональность данного диапазона выше, чем у Х и К, поскольку диапазон Ка сложнее обнаружить.-из инета.
Недавно видел новый украинскии он как раз на34,7ггц посему если уж делать то не под один конкретный тип Искра и иже с ними,а по возможности универсальный с прицелом на будущее- посему перспективна схема широкополосного глушителя,хотя начинать лучше с малого.
Сосканированное описание и кое какие схемы от радара выложу позже в новой теме а то эта порядком замусорена бесполезными размышлениями. cool.gif
shmelll
сообщение Jul 12 2010, 09:40
Сообщение #52
Пользователь №: 58 397
предложение ещё в силе?
Что то всё заглохло(( как успехи?
microstrip_shf
сообщение Jul 12 2010, 12:50
Сообщение #53
Подавитель по ряду причин показал свою малую эффективность вот и заглохло.
diwil
сообщение Jul 12 2010, 16:32
Сообщение #54
Пользователь №: 20 107
эээ... раньше проходил простой трюк с АМ в 60км/час на ганне. важно было не попасть близко к частоте радара...
Насколько я знаю после смесителя на НЧ сейчас там делается фурья и потом хитрым способом вычисляются максимальные скорости и они показываются.
Если сейчас трюк а АМ пройдет, то первая самая "мощная" скорость будет той, которая АМ, а дальше, если автомобиль не stealth, то его реальная скорость... если она не умрет в шумах...
т.е.мне кажется, что надо начинать с АМ в 60км/час.
B-2
сообщение Jul 14 2010, 00:08
Сообщение #55
Пользователь №: 57 976
И все-таки, можно ли так модулировать белым шумом: берем ключ на мощном полевике, приоткрываем его и на вход подаем белый шум,с одноименного генератора, ширину спектра регулируем путем подбора кондера, который мы включим параллельно диоду ганна. И я считаю, что не обязательно размазывать спектр на 200мгц, достаточно выбрать 24150мгц плюс-минус 25мгц,так как разброс у радаров не очень большой.
shmelll
сообщение Jul 15 2010, 14:02
Сообщение #56
как насчёт лаборатории?
TheMad
сообщение Jul 16 2010, 11:05
Сообщение #57
Что именно предлагается?
shmelll
сообщение Jul 19 2010, 14:48
Сообщение #58
СОТРУДНИЧЕСТВО , ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ
TheMad
сообщение Jul 20 2010, 09:28
Сообщение #59
Если надо - могу посоветовать хорошего специалиста по ремонту клавиатур с залипшей клавишей shift. smile.gif
А если серьезно - рассказали же тут, что просто радар не обмануть. А сложно - нет смысла.
Если есть еще какие-то идеи - буду только рад, если они покажутся интересными - готов взять паяльник и проверить.
shmelll
сообщение Jul 20 2010, 17:22
Сообщение #60
Просто и сложно это очень относительно ))
Есть рабочие варрианты приемлимые по стоимости и сложности, но маловата чувствительность.
Если есть желание по работать по данному вопросу WELCOME)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
